מה ההבדל/קשר בין Q-FAN ו-Cool n Quiet? / טמפרטורות ומהירויות Athlon 64 X2 4400
יש לי לוח אסוס עם מעבד AMD.
מה זה Q-FAN? הבנתי שזה מאפשר ללוח לשלוט על מהירות CPU FAN.
מה זה Cool n' Quiet? גם זה קשור, לא?
האם אפשר לעבוד עם שניהם? ואיזה מהם עדיף?
(לוח A8N-E ומעבד Athlon 64 X2 4400).
אין קשר
CNQ הוא "אופציה" של AMD שמורידה את המהירות של המעבד כשאין עומס
Q-FAN הוא אופציה של הלוח שמורידה את המהירות של המאוורר ביחס לחום של המעבד
cnq בעצם מוריד את מהירות המעבד שהוא לא בשימוש, כלומר שהוא ב-idle הוא יורד למהירות נמוכה ולכם גם פולט פחות חום
Q-fan מתאים את מהירות המאוררים לפי החום שפולט המעבד/לוח האם. כלומר ככל שיותר חם הוא מפעיל אותם על סלד יותר גבוה
אתם אומרים שזה אותו דבר בתכלס.. כי שהוא חם הוא בעומס...
QFAN זה בלוחות של אסוס...
CNQ שחכתי באיזה לוחות.. נראה לי של גיגהבייט...
:xyxthumbs:
זאת אומרת שהם באופן עקרוני לא מפריעים אחד לשני.
OK שאלה הבאה:
מה המהירות סיבוב שאמורה להיות למאורר CPU של AMD שבא עם המעבד? אני חושב ששלי מסתובב לאט מדי ובגלל זה המחשב מכבה את עצמו (אבל לך תדע)
:xyxthumbs:
:kopfpatsch:
לא ציפיתי ממך לא לדעת את זה
QFAN הוא משהו של ASUS. וכמעט לכל חברה יש משהו דומה שעושה את הדבר הבא: סל"ד נמצא ביחס לחום מעבד
CNQ הוא משהו שAMD יצרו, זה אופציה של המעבד עצמו לא לוח
:kopfpatsch:
חח לא יודע למה חשבתי לרגע על לוחות...
אבל אלו אותם אופציות רק בשמות שונים...
ומאורר סטוק של AMD אמור להיות על 3000 סל"ד בערך...
:xyxthumbs:
אז הוא באמת היה איטי מדי. הוא היה על 1600 (לא זוכר אם עם QFAN או בלי).
כרגע QFAN פועל והוא על 2200.
אולי זה מסביר את כל הקריסות...
יש מצב... אבל קלוש !!!
תריץ בדיקות מאמץ ותראה אם יהיו קריסות...
:xyxthumbs:
בינתיים לא היו. טפו טפו טפו.
כרגע אני מריץ כיווץ רציני של הרבה מידע + פענוח H264 ברזולוציה גבוהה. שני ה-CORE-ים עמוסים (90 עד 100 אחוז CPU בכל אחד מה-CORE-ים).
הטמפרטורה של המעבד יציבה על 54 מעלות, והמאורר על 3800RPM (ו-QFAN מופעל).
(אגב עם רק כיווץ ככה שבעיקר CORE אחד עסוק זה משהו כמו 50 על 3000).
זה נראה לכם סביר?
אתה אם קירור סטוק? ד"א הקירור הסטוק של x2 מפלצתי ו54 ניראה לי קצת גבוה למרות שעכשיו היגע הקיץ גם שלי עומד על 38 במנוחה למרות המארז המאוורר שלי
ו46 במאמץ
קירור סטוק.
ל-55 מעלות הוא מגיע רק כשאני מאמץ את שני ה-CORE-ים. ב-idle הוא באזור 41 מעלות. כמו כן יכול להיות כי הפעלתי Q-FAN.
את יכול לבדוק ולומר לי מה מהירות המאורר שלך בעומס כשהוא ב-46 מעלות? והאם הפעלת Q-FAN? (איזה לוח אם זה?)
55?
אני לא עובר את ה 41 מעלות ב-LOAD.
עם קירור STOCK? מה מהירות ה-CPU FAN?
תקשיב לגבי ה- Q-FAN אני אסביר לתוכנה השנייה אני לא מכיר
כדי שהתוכנה Q-FAN תעבוד טוב אז בצע את הדברים הבאים : כנס לביוס לעמודה HARDWARE MONITOR ןשם כנס לשורה
CPU Q-FAN..ואז שם אשר ל....ENABLE לאחר מכן יפתחו לך אפשרויות...ואז בחר CPU Q-FAN MODE =PWM
לאחר מכן כנס CPU TARGET TEMP =51 מעלות ואשר ואז בדוק ותראה את החם ומהירות המאוורר מתשנה בהתאם
