טמפרטורת המעבד גבוהה מידי ! בבקשה רעיונות !
שלום לכולם,
זה המפרט מחשב שלי :
Intel® Pentium® D CPU 3.00GHz 64Bit
THERMALTAKE BIGTYPHOON
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 4-4-4-12
Asus 975X P5WD2-E Premium
Ati Radeon X1900XT 512MB
2 WD Raptors 74 Giga Sata 2 connected as RAID 0
1 WD 80 Giga IDE
2 WD 250 Giga Sata 2
NEC DVD BURNER
ENERMAX LIBERTY 620W
COOLERMASTER Stacker 830
למי שמכיר את המארז יודע, שיש לו בצידו דלת עם הכנה ל-4 מאוורים נוספים,
סה"כ כרגע יש לי במארז :
שני מאוורים של 120ממ מקדימה שמכניסים אוויר,
שני מאוורים של 120ממ בצד המארז שמכניסים אוויר,
ומאוורר אחד 120ממ מאוחרה שמוציא אוויר,
כמובן יש את המאוורר שעל ה-BT שיושב על המעבד,
ומאוורר על הכרטיס מסך.
המעבד שלי, איך שאני מדליק את המחשב, נמצא על 55 - 59 מעלות.
האם זה לא טמפרטורה גבוהה מידי ?
איפה נראה לכם שיש בעיה ? איך אתם ממליצים לפתור את זה ?
תודה מראש
לכל העוזרים
טוב בוא נעשה את זה שלב שלב..
דבר ראשון אתה לא יכול להשים 3 מאווררים של 120 מ"מ או 80 מ"מ זה לא משנה שיכניסו אוויר לתוך המארז ורק אחד שיוציא.. ככה אתה לא נפטר ביעילות
מהאוויר החם... תעביר מאוורר אחד לאחורי המארז שגם יוציא אוויר.
דבר שני.. תבדוק שהתקנת טוב את הביג טייפטון ושהוא יושב טוב שלי תזוזות.. וששמת מספיק משחה טרמית.. תבדוק מהירות סיבוב של המאוורר של הביג טייפון..
דבר שלישי.. כנס לביוס תיראה שכל ההגדרות של המעבד נמצאות על סטוק..( מתח.. מהירות באס.. שים דגש על המתח זה אמור להיות על 1.25 לא יותר )
דבר רביעי.. אחרי שעשית את כל הדברים האלו תבדוק טמ"פ בווינדוס ולא בביוס כי בביוס המעבד נמצא מעל 50 אחוז מאמץ ואז תיראה מה הטמ"פ במנוחה אתה אמור להגיע בערך ל 40 - עם הביג טייפון תלוי בטמ"פ החדר.. ( עוד משהו חשוב תיראה ששום דבר במארז לא מפריע לזרימת האוויר של הביג טייפון ושאר המאווררים.. סירקולציה טובה)
אם עשית את כל הדברים הנ"ל ועדיין אין שיפור.. אז דבר אחרון שאולי יעזור זה לעדכן ביוס אולי הטמ"פ לא מדווחות נכון על ידי הביוס..
1. אין לי מקום באחורי המארז לעוד מאוורר, אבל יש לי מקום למעלה או בצד המארז.
2. עד כמה שאני יכול להבחין הוא מורכב כמו שצריך.
3. ביצעתי שחזור של הגדרות הביוס למצב שהלוח אם הגיע איתו.
4. גם עכשיו שאמרתי את הטמפרטורות, זה היה דרך ה-WINDOWS ולא ה-BIOS.
הטמפרטורה ללא שינוי. :kopfpatsch:
עוד הצעות/רעיונות ?
במקום שיהיו שתיים של 120 בדלת תעביר אחד לגג המארז שיוציא...
:xyxthumbs:
וואלה כל כך הרבה מאווררים 120 +BT על המעבד וכל כך חם!!
מוזר מאוד
תבדוק את כל הכבלים שלך
אני רואה יש לך הרבה HDD תבדוד שכל הכבלים שהם לא SATA מוחבאים טוב
(רק הצצתי במפרט שלך אבל אני חושב שהיה לך שם רק אחד אבל בכל מקרה תבדוק את זה)
תחביא טוב את כל שאר הכבלים שיש לך במארז
תעביר מאוורר אחד לגג שיוצא אויר כמו שאנדרסון אמר
תנסה להרים לרגע את הגוף הקירור מהמעבד ותבדוק שהמשחה הטרמית מפוזרת היטב על המעבד (אם היא בכלל עדיין שם ולא התבזבזה)
אני אנסה להעביר אחד לגג שיוציא אוויר, אבל הספק עובר שם באזור עם כל הכבלים אני חושב שהם יפריעו לו,
כרגע יש לי שני מאוורים שמכניסים אוויר בצידו של המארז, אני לא יכול פשוט לסובב שם אחד כדי שיוציא אוויר ?
המחשב הוא לא יותר מחצי שנה, יכול להיות שכבר המשחה הטרמית התבזבזה ?
מה שכן שמתי לב זה בגלל הגודל של ה-BT המאוור האחורי שמוציא אוויר יושב בדיוק לידו, וה-BT חוסם לו את הדרך.
שאלה קטנה לגבי ה-BT,
המאוורר שיושב עליו הוא מוציא אוויר או מכניס אוויר ?
אני אנסה לעשות את מה שאמרתם
ואעדכן פה שוב
לא זה לא קשור כמה זמן יש לך את המחשב כי את ה BT אתה שמת לא?
אז תבדוק מה מצב המשחה זה הכל
אתה לא צריך לגעת בה רק תרים רגע את ההיטסינק וזהו
יכול להיות שלא שמת מספיק משחה כשהתקנת את הBT
המאוורר על ה BT דוחף אויר על ההיטסינק שלו
תבדוק אולי באמת האויר מסביב למאוור של ה BT הוא חם
במקרה כזה הוא ידחוף אויר חם על ההיטסינק אז זה לא ממש יקרר את המעבד
לשים מקדימה אחד שדוחף ואחד ששואב זה לא ממש טוב
המאווררים בדוחפים אויר פנימה צריכים להיות בדר"כ ממוקמים למטה
ואלה ששואבים אויר מבפנים החוצה צריכים להיות ממקומים במקומות יותר גבוהים בדר"כ
בכל מקרה תנסה לסדר את הכבלים במארז שלך
ועוד דבר חשוב מאוד זה אבק
זה נשמע טיפשי ולא ממש חשוב אבל זה יכול להשפיע מאוד על הטמפ'
תעשה נקיון כללי
ובנקיון כללי אני מתככון פירוק של כל המאווררים ניקויים וציחצוחם מאבק
אולי קצת שמן סיכה עם בא לא (לא חובה)
תפרק גם את הBT
תנקה לו את המאוורר טוב טוב
תנקה בין הסנפירים שלו עם שואב אבק ידני (יש כאלה שדוחפים אויר די חזק במקום לשאוב)
אני יש לי 7מאווררי 80
עשיתי נקיון יסודי יסודי לפני כמה חודשים
הטמפ' צנחה לי באיזה 10 מעלות!!
לא האמנתי
גם אם זה לא יוריד לך הרבה עדיף לשמור על המארז נקי מאבק
מענין יש לי את אותו מפרט פחות או יותר
אותו לוח רק הגירסה הרגילה
אותו מעבד
גם שלושה HD.
וגם אצלי מותקן הBT.
ולפני OC הטמפרטורה בסביבות 35-40.
אז זה מאוד מוזר מה שקורה אצלך.
כדי לבודד ולדעת אם הבעיה במעבד או בכל חלל המארז, תעשה בדיקה פשוטה, תכניס את היד שלך בתוך החלל של הBT בין ההיטפיפ'ים ותנסה להרגיש אם אם באמת חם שם באזור כמו ביום חם מאוד בחוץ, בעך כמו ביום של 39=40 מעלות.
במקרה כזה אתה צריך לדאוג שיהיה יותר אויר קר בחלל המארז על ידי סידור המאוררים נקיון ואולי הוספת מאוררים, כדי לבדוק את זה תנסה קודם לפתוח את המארז ולעבוד עם מארז פתוח, אם זה עוזר אז כנראה שזה באמת הבעיה אצלך.
או המצב שם די קריר ומרגישים אפילו משב מקרר מכיון המאורר של הBT וגם ההיטפיפ לא רותחים, אז הבעיה בהעברת החום בין המעבד לBT.
אז תבדוק משחה והידוק.
אם זה בסדר ועדיין קר באזור, אז כנראה שהחיישן מזייף.... תנסה לעדכן ביוס. לא למחוק CMOS.
הוא בכלל לא צריך להוסיף מאווררים יש לו הרבה וגדולים!!
אתה רק צריך לשחק קצת עם הכיוונים של כולם
תנסה כל מיני קונפיגורציות ותבדוק טמפ'
יקח קצת זמן אבל צריך סבלנות בדברים כאלה אין מה לעשות
כמו שאמרתי תנקה טוב טוב את המארז תחביא כבלים ואז תנסה לשנות את כיווני המאווררים
בהצלחה :xyxthumbs:
