יש איזוהיא דרך לשנות את מהירות הסיבוב בBIG TYPHOON ?
שלום :smile1:
אני כמעט בטוח ששאלו את זה מתישהוא אבל לא מוצא.
ואם זה בכלל יעזור (אם המאוורר יסתובב יותר מהר)
תודה רבה
אם המאוורר מחובר במולקס לספק כוח כבר עכשיו, ורק במולקס, אין דרך להאיצו אלא להחליף אותו באחד אחר.
אם אתה רוצה שליטה דינמית אתה צריך להתקין פוטנציומטר
הוא מחובר לי ללוח ...
אם אני מחבר אליו את הפוטנציומטר של הZALMAN ז"ל, זה יכול לעבוד
או רק להרוס ?
[attachment deleted by admin]
בגרסא החדשה זה אפשרי
היא תומכת 478 :s05:
או רק להרוס ?
לא צריכה להיות בעיה עם הפוטנציומטר של זלמן. fanmate2 נכון?
והגרסה החדשה לא תומכת 478
היא תומכת 478 :s05:
לא
Pro_2004 רק אם תשים מאוורר חזק יותר
רשום לי עליו FAN MATE1 יש הבדל ?
והשאלה אם למהירות הסיבוב תיהיה השפעה על הטמפ' מיותרת?
כמו שליאור מעליי אמר, הדרך היחידה שלך להגביר את מהירות המאוורר שלך היא להחליף אותו. פוטנציומטר רק יכול להחליש...
טוב, הבנתי
תודה רבה לשניכם.
ולהחליש אין טעם כי גם ככה לא שומעים אותו, BIG TYPHOON 10/10!!
אבל אני רוצה להגביר כדי להוריד בכמה מעלות, אז מה עושים?
אפשר לנתק מהלוח ולחבר למולקס 12V זה יעזור או שהוא מוגבל לכ1400 RPM?
כנראה שאין לי ברירה אלא להחליף לו את המאוורר(יש לי מין שולט מיוחד כזה של נקסוס שחבל לי לא להשתמש בו, זה די נוח)
יש אלטרנטיבות בטווח מחירים הזה?
1350*...
הוא מוגבל !!!
להוריד מעלות זה רק אבל רקקקקק מאורר חזק יותר !!!
איזה טווח מחירים ?!
:xyxthumbs:
הדרך היחידה להוסיף ביצועים לביג טייפון היא החלפת מאוורר
מה לא ברור בזה?
לא חיבור ישיר ללוח אם ולא חיבור ישיר ל-12V ולא חיבור לשנאי 12V
מאורר תעשייתי 220V יעזור :smile1: :ylsuper:
