אי התאמה בין ביוס לבין EVEREST....(טמפ כמובן)
BIOS -43-45
EVEREST -26
קודם כל למה בכלל יש תהבדלים האלה
אני רק מודע שיש הפרשים לפעמים בין כרטיסי מסך (וגם זה רק ב5 מעלות +-) אבל במעבדים
גם מה הנכון? ולמה הוא בכלל מזייף?
הביוס עובד על 50-60 אחוז מאמץ...
:xyxthumbs:
באמת?
מה זה השטות הזאת
בלוח הקודם שלי זה לא היה ככה
אז אתה אומר שאין זיוף? ושבמנוחה זה על 26 מעלות?
תן לי לנחש... אתה עם קירור סטוק ?
bt
הכללללל כתוב במפרט
יש מצב אחי...
החיישן לא מזייף...
תנסה לעדכן ביוס...
:xyxthumbs:
עודכן עוד לפני שהתקנתי תיונדוס
ורגע מה יש מצב? שהביוס עובד ב50% מאמץ? (אף פעם לא שמעתי על זה)
אני יגיד לך מה אני חושב
כשחיברתי את הBT אז זה לא היה כל כך מדויק אז הייתי צריך להזיז אותו (אז המשחה נמרחה או משהו כזה)
מה אתה אומר? גם פחדתי לחזק תברגים יותר מידי שאני לא ישבור תלוח
***קודם כל אני יודע שאני מקפיץ פשוט חבל לפתוח תרד חדש....***
יש שיפור משמעותי לטובה
החלפתי למארז שכתוב לי בחתימה
ומרחתי מחדש משחה על המעבד (שוב היה את הקטע הזה שהזזתי אותו ושוב לא היה לי כוח לעשות את זה שוב)
בכל אופן עכשיו בביוס הוא רושם לי 36 מעלות אבל עדין בEVEREST הוא מראה לי26-7
1.מה אתה אומרים איך זה יכול להיות
2.והאם 36 (בהנחה שהביוס צודק) מעלות ללא מאמץ זה נורמלי(עדין לא התחלתי OC)
הביוס זה כן 50% אני חושב שפשוט לא סמתה לב בגלל שבטח בדקתה את הטמפ ישר הפעלתה את המחשב אז הוא עדין קר
ממתי זה 50%
זה רק בלוח אצלי (כאילו רק באסרוק?)
אם תוכל להביא לי איזה הוכחה אני ישמח (פשוט אני צריך הוכחה כי זה נראה לי משהו לא כל כך הגיוני)
עריכה:
link=topic=189763.msg1655152#msg1655152 date=1152126568]
אוקי אז ניסיתי עכשיו שוב אחרי 40-50 דקות שמחשב עבד
והוא היה על 37 מעלות בביוס.......
בביוס יש אפילו יותר מ50% מאמץ !!!
אז פותח הת'רד אם יש לך מד חום רגיל או דיגיטלי בבית תבדוק ידני על הפלטה של הBT...
זה אמור להראות לך את הטמפ' המדויקת של המעבד...
:xyxthumbs:
איזה מד חום יש לי =\
יש לי את זה של החולים ששמים בפה D=
חחחחח זה טוב.. אני בדקתי תאימות עם זה...
:xyxthumbs:
אתה בטוח לשים מד חום של בנאדם על הפלטה הזאת של הBT?
דווקא דיברתי עם SUBX אתמול ואמר לי שזה יכול להיות (כי כשאני עושה בדיקת באמת ב100% המעלות משתוות לביוס), ובלי לזלזל כמובן בכולם שעוזרים לי פשוט אני סומך עליו קצת יותר עם כל הניסיון שלו...
קיצר אתה אומר לשים מד חום של בנאדם על הפלטה של הBT?
אם בדקת מאמץ 100% וזה תואם אז אין לך כל כך מה לעשות בדיקה עם מד-חום...
למרות שזה לא יזיק...
ואני מבין אותך שאתה סומך עליו יותר...
:xyxthumbs:
