OC לD805-עזרה
שלום לכולם!
חבר שלי קנה מחשב חדש עם D805+ פריזר7 פרו,והוא רוצה להתחיל לעשות אוברקלוק למעבד.
מספר שאלות:
1)הכי מומלץ זה להעלות את FSB ל166 נכון?
2)הקירור בסדר?
3)כל מה שצריך זה להעלות ל166 וזהו? לא צריך לשנות מתחים וכולי?
4)אם הוא מעלה ל166,זה לא ישנה תמהירות באס\תזמונים של הזכרונות?
5)המהירות באס שלו 533 מגה הרץ,אייך עושים שזה יהיה 800 ?
בתודה מראש,דן.
עריכה: על הדרך החלטתי גם אני בפעם הראשונה לעשות OC למעבד,
המעבד שלי זה P4 3.0GH HT 775 פרסקוט,עם קירור סטוק..אתם אומרים הוא טוב באוברקלוק? או שזה סיכון?
עריכה2: שכחתי לציין שהלוח שלו זה גיגה בייט PG-RH. וחבר שלי שואל אם יש טעם להחליף לביג טייפון?
איזה זיכרונות יש לו?
אם הם 667 אז בהעלאת הבאס-166 המעבד עולה ל-3.32 והזיכרונות יעלו ל-667.
אם הזיכרון הוא 533 אז שישנה את המחלקים של הזיכרון מ-AUTO שזה בעצם X4 ל-3.33 וכך הוא ישאר בתחום טוב,אם אין יציבות אז שיוריד את המחלק ל-3.
אין צורך המתחים וכו' בשלב זה,רק תבדוק טמפ' לפני OC ואחרי ותבדוק יציבות עם S&M.
הקירור אחלה לי יש את אותו מחשב בדיוק ואני עומד ב OC ל-3.32 על טמפ' של 39 מעלות,הוא יכול להיות רגוע...
דרך אגב,בהעלאת הבאס ל-800 שזה בעצם 200 בגלל המכפלה הוא יעמוד על 4GHZ שזה אומר טמפ' גבוהות והעלאת מתחים.
פרה פרה נדפוק את כל העדר,ל 4GHZ צריך קירור אוויר מעולה או אפילו קירור מים.
הם 667 זה בסדר?
אחלה,אין צורך לגעת במחלקים לזכרונות.
כפי שציינתי מקודם:
תעלה את הבאס ל-166,תבדוק טמפ' בשוטף ובמאמץ עם התוכנה S&M (שים את ההגדרות על 100% ב CPU ).
וחזור עם תשובות.
BTW,יש מצב לדעת את כל המפרט:הדגם של הזכרונות,והספק?
חשוב לציין שצריך להריץ S&M פעמיים משתי מיקומים שונים ולא פעם אחת!
וגם רצוי לעשות Prime95 התוכנה האהובה עליי - היא ממש קורעת למחשב את הצורה
ותעשה על Small Fpu שזה חישוב מתמטי של ספרות עשרוניות או משהו כזה , ממש מאמץ.
