מאורר שקט מאוד למעבד 930D. מתלבט בין TT לZALMAN
שלום לכולם,
ההתלבטות היחידה שנשארה לי בהרכבת המחשב החדש
היא בחירת גוף קירור + מאורר למעבד.
הדגש הוא על שקט, כי המחשב יפעל על סטוק בכל מקרה (כנראה שהמעבד יהיה 930D)
אני לא מתכנן אובר קלוק ואני יודע שהמאורר המקורי של אינטל מרעיש (מנסיון עם 805D)
אז ישנם כמה אופציות ששמתי עליהם עין:
1. הכי זולה, והאמת נראית לי הכי טובה BLUE ORB 2
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/cl-p0257/cl-p0257.asp
2. קצת יותר יקר, BIGTHYPHOON
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/cl-p0114/cl-p0114.asp
2. רציתי לדעת אם יש מתחרה ראוי מבית זלמן, כי מהבדיקה הקצרה שעשיתי לא מצאתי משהו שמתאים לי.
עכשיו לתאוריה שלי בקשר למאוררים של TT,
אני חושב שהבלו אורב יהיה יותר טוב בשבילי, מכיוון שכאשר אני יוריד מהירות המאורר למינימום בשביל לקבל את ה17DBA דחיפת האוויר שלו תהיה יותר טובה משל הטיפון הגדול ב16DBA (ה1 DBA הזה לא מפריע לי)
אם אוכל לקבל מכם תשובה לסוגיה, והמצלה מבעלים של אחד מהכלים האלה אני יודה לו מאוד.
כמו כן רציתי לדעת גם איך אני שולט על מהירות המאורר.
תודה רבה
קובי. :hi:
היום ראיתי ושמעתי את הblue orb איזה שקט הוא משהו מפחיד אבל אני זה לא דוגמא יש לי טרקטורים בבית שעושים 8k rpm +-
תודה רבה!
אממ, לקחתי בחשבון גם את הAC F7P כי הוא באמת זול משמעותית מהשניים,
והבנתי שהוא כלי, מקרר יפה מאוד ועושה את זה בשקט. אני באמת יחשוב עליו
אבל אני חייב לגלות שיש לי נטייה קלה לBLUE ORB מטעמי מודינג.
מישהו אולי שהוא בעליו הגאים של הטיפון הגדול יוכל לספר לי משהו עליו?
תודה רבה!
תתרחק מה BT!!!!
אני קניתי את ה BT ופשוט התאכזבתי ממנו... איכות בניה ירודה!! והבקרת איכות שלהם על הפנים.
קיבלתי עם ה BT בורג פגום (היה חסר לו ראש והוא לא התברג כמו שצריך על ה StandOff)
וזה דפק לי את כל ההתקנה... בסוף נתקעתי בלי מחשב, אז הלכתי להחלףי את המוצר,
קיבלתי חדש, ושוב, הפעם קיבלתי ארבעה ברגים כולל ראשים (בניגוד לחבילה הקודמת) אבל... רק שנייים מהם התברגו כמו שצריך על ה StandOff השניים האחרים פשוט נתקעו בהברגה! כאילו יש שם שבבים של מתכת על המסילה של הבורג.. וזה בורג מיוחד שאי אפשר לקנות בסתם חנות.
אז באמת חבל על הזמן מאמץ והכסף שלך! לך על הפריזר פרו 7! הכי טוב.. אני מצטער שלא הלכתי עליו.
וגם הטמפרטורות לא הכי נמוכות כמו שאומרים.. הטמפרטורה היא 37 מעלות במנוחה על מעבד D805.
תתרחק מה BT!!!!
בורג פגום לא יכול לצאת מהחברה, אתה פגעת בו או שפגעו בו בחנות !!
אני בעליו המאוד מרוצה של הBT עם שדרוג קטן למאורר סיילנט קאט...
הOC היציב בכי גובהה שהגעתי אליו זה 4.25GHz עם מתח 1.7 אחרי שעתיים בS&M 52 מעלות, וזה עוד לפרסקוט !!
במנוחה הוא לא עובר לי את ה42...
:xyxthumbs:
מה אתם אומרים על הGOLDEN ORB II שהוא האח הקטן של הבלו אורב,
תרתמי משמע קטן..
גם הBT וגם הBLUE ORB גדולים לי מדי
לא יהיה לי מקום.
וחוץ מזה אני לא מתכנן OC, כל מה שחשוב לי הוא השקט.
*עריכה:
פה נכנסת ההשואה עם הFREZER 7 PRO
מה אתם אומרים?
אם אתה לא מתכנן OC אז תיקח איזה קירור פשוט וזול עם מאוורר שקט.. לא חסר כאלה
מצטרף להמלצה מלמעלה,אם אתה כן מחפש O.C
אז לך או על הBT או על ה SCYTHE NINJA ששווה ערך
לBT אך טיפה יקר יותר.
:xyxthumbs:
בטח שבורג פגום יכול לצאת מהחברה!
ככה הגיע הבורג.. ואיך בדיוק קשורה החנות? הם פשוט קונים מהמייבא, הם לא פותחים את האריזות, ככה שהם לא קשורים.
פשוט בקרת האיכות ואיכות הבניה גרועים!
אבל אני רוצה גם משהו שיקרר.. :\
לפי הביקורות הבנתי שהGOLDEN ORB שרמה של הקירור המקורי אבל הרבה הרבה הרבה יותר שקט..
וזאת המטרה שלי
יש משהו אחר עד 160 שקל?
אין לי כל כוונה להיכנס לוויכוח של מי יותר טוב בין הbt ל9500 של zalman, אבל זו עוד אפשרות......
אופציה קצת יקרה יותר אבל לפי מה שהבנתי קירור בכלל לא רע.....יש הטוענים שלא משתלם בגלל מחיר הגבוה ממחיר הbt ב100 שקלים.....
תקרא ביקורות ותתעניין ותוכל לעשות את הבחירה שלך.... :xyxthumbs:
מעניין שרק לך הייתה בעיה כזאת !!!
:xyxthumbs:
אני הרכבתי את הBT ביום שישי ונהניתי מההרכבה החלקה, אפילו שזה נראה מסובך זה עדיין קל מאוד.
קצת התאכזבתי מזה שגם הוא מוגבל וכשהעליתי למעבד D930 מתח ל1.55 ותדר ל4.42 הטמפקטורה הייתה 70 במנוחה.
אבל הוא מוריד כ20 מעלות נמוך יותר מהקירור סטוק של אינטל מנסיון.
ובחדשות היום מופיע שיצא דגם עם פונציומטר להעלות את הRPM אולי זה יהיה יותר טוב לOC אבל בשבילך אולי לא שווה לחכות לדגם החדש שיגיע לישראל.
הBT החדש לא יצא בזמן הקרוב....
תקנה מאורר חזק עם פוטנציומר כמו של סילבר סטון ותאמין לי שתהנה...
:xyxthumbs:
