מעבד וגוף הקירור!
המעבד נידבק לי לגוף קירור.
הפרדתי בניהם כי המחשב לא היה תקין
החזרתי תמעבד ניקתי אותו ושמתי מישחה והיסתדר!
עכשיו איך מונעים את הבעיה הזאת שלא תחזור שוב על עצמה?!
זה לא בדיוק בעיה...
זה נובע מכך שהמשחה מתקשה לאחר זמן מה ולכן היא "לוקחת" איתה גם תמעבד....
פשוט פעם הבאה במקום "לתלוש" תגוף קירור עם המעבד....תסובב תגוף קירור (לאט ובעדינות) עד שיגמר הווקום..
כול חצי שנה זה בסדר להחליף תמישחה שלא יווצר שוב אותו מיקרה?
זה לא בדיוק בעיה...
אני מצתרף לשאלה נתקלתי עם גוף קירור שמסרב לזוז ולא רצינו להפעיל כח הוא דבוק רציני למעבד האמת השארתי את זה כך כי מה שצריך זה המתאם מפלסתיק
שמתלבש לגוף ועליו מבריגים את המאברר ,האמת לא הצלחתי להסיג מתאם באותו גודל.איך משחררים את הווקום...
תנסה לסובב.
תנסה להזריק אלכוהול בין המעבד לסינק.
1. המשחה תתמוסס ותהפוך שוב למשחה.
2. במקום הוואקום שיש שם יתמלא נוזל שישחרר את הוואקום.
משחה יכולה להחזיק גם 6 שנים..אני לא רואה סיבה להחליף כול חצי שנה משחה (אלה אם כן יש עליה חדה בטמפ')...
העניין של הווקום לא חדש והמשחה מתקשה לאחר מספר ימים...ככה שלא תחליף כול שבוע משחה..
מה זה אומר לא הבנתי ? "(אלה אם כן יש עליה חדה בטמפ')...".
ועוד משו אז תיקנתי את זה לשכן שלי איך אני יכול להבטיח לו שדבר כזה לא יקרה שוב?!
אתה מתקוון אלכוהול רפואי עם מה שמנגבים איתו תמעבד כן אז זה לא עלול להגרם נזק ,ואם כך צריך צריך להוציא את הסינק והמעבד .
סידרתי את זה בדיוק כמו שאמרתה האמת פחדתי אבל זה יצה תודה רבה לך ... :yelclap:
הכוונה היא לפעמיים המשחה "נדפקת" וזה גורם לעלייה חדה בטמפ'..רק אז מחליפים משחה...
וכמו שאמרתי זה לא בעיה..זה דבר ידוע..
