בעיה עם AMD A X2 +3800
עשיתי בדיקה למחשב ב - 3DMark 05 וקיבלתי
ציון טוב בכרטיס מסך (GRAPHIC ) אבל קיבלתי 2000 בציון של ה CPU...
הסתכלתי, ואני אמור לקבל בערך 5600 ~ (בליבה הישנה - AMD A X2 +3800 manchester) ולי יש את הליבה TOLEDO
שאמורה לשפר את התוצאות ...
יש משהו לעשות ?
תן את המפרט ואת גירסאת הביוס של הלוח.
AMD A X2 3800+
DFI LP UT NF4 Ultra D
2 X WD 80 GB sata 2
2 x Geil 512 MB 400 MHZ
Leadtek PX 7800 GT
Bios : (מעתיק מ - CPU Z)
Brand - Phoenix Tech LTD
Verision - 6.00 PG
Date - 15.6.05
cpu-z אומר לך שיש לך שני ליבות וזה 3800+ X2?
ואיזה ספק כוח יש לך?
Enermax Noisetaker 485 W
מזתומרת צריך להיות לי שתי ליבות X2 = כפול ליבה
תן לי תמונה של CPU-Z על המסך הראשי.
אתה בטוח שזו בעיה של דרייברים ???
תשמע, פעם קודמת שעידכנתי דרייברים זה עשה לי הרבה צרות כי זה החליף לי בקר RAID
וזה לא התאים לביוס או משהו כזה והמחשב לא עלה...
אז איך אני מעדכן את הדרייבר צ'יפסט בלי לגעת ב RAID ??
בכל זאת, הבנתי שאני צריך למחוק את הדרייבר הישן לפני שאני מתקין אחד חדש
עם DRIVER CLEANER (תוכנה) אז איזה דרייברים חדשים להוריד?
יש לי n force 4 amd 6.70
nvidia display driver 91.31
ובקשר לדרייבר שנתת לי של AMD, זה רק שולט במתח, שהוא תקין ...
אם יש לך את ה6.70 אין טעם שתתקין שוב, ובכל מקרה אין שם דרייברים לRAID.
חשבתי שאולי כדאי שתנסה לחזור לדרייבר 84.21 כי הוא נחשב פחות בעייתי ביחס לדרייבר האחרון.
אממ מה עוד... תנסה לעדכן את הWindows, אולי יש עדכונים כמו תמיכה בכפולי ליבה וכדומה.. לך תדע :)
אההה ודבר אחרון, תבדוק שלא ביטלת ליבה אחת (בגלל שהיו לך בעיות במשחקים או כל בעיה בשל תוכנות שלא מנצלות כפולי ליבה ואף עושות איתם בעיות).
כרגע יש לי את ה 6.00 אני ו 84.21 אני שואל אותכם אם כדאי לעדכן וזה מה שיפתור את הבעיה ??
תעדכן רק את הדריבר של הצ'יפסט.
אוקי ...
אבל מישהו כאן מכיר את התוכנה DRIVER CLEANER שיכול להסביר לי איך למחוק את הקיים ???
הוא אומר למחוק בלוח בקרה ואז לעלות בSAFE MODE ולהעלות את התוכנה ולהמשיך ... זה יעבוד?
