בעיה במסך!
תראו נגיד שאני נכנס למשחק, לא משנה איזה..
אחרי 10 דקות המסך מתחיל לזוז ממש לאט ואז הוא ניהיה צהוב כזה..
ואחר כך שאני עושה ריסט למחשב אז המסך לא נדלק בכלל..
אז אני מכבה את המחשב ל5 דקות ואז מדליק אותו ואז הכל עובד..
יש למישהו מושג מה זה יכול להיות?
או אם זה בעיה במסך/כרטיס מסך/בדריבר?
נ.ב.
עדכנתי את הדריבר וגם את הDIRECT X
תבדוק שהכול מחובר טוב (הכבל מהמסך לכרטיס..וכו)...
במצב מנוחה זה לא קורה.???
תעשה בדיקה עם 3DMARK תראה מה קורה..
ואיזה מערכת יש לך...?
אני אשמח אם תביא לי לינק ל3DMARK
עוד עדכון: מקודם המסך של המחשב נכבה והמחשב עשה ריסט לעצמו
אחר כך הוא לא נדלק בכלל...
עכשיו אחרי שכיביתי אותו לשעה וחצי הוא נדלק..
יש מצב שזה טמפ'?
דרך אגב יש לי ווינדוס XP PRO
פנטיום 4
כרטיס מסך
Gforce 4 mx 4000
לינק לתוכנה...תוריד את הגירסה 03...
http://www.futuremark.com/
ואם יש לך מסך אחר לבדוק אז....
תבדוק שהכרטיס מחובר טוב לסלוט שלו...(תנסה לנקות אבק וכו)
בכיף אחי רק אני די חדש בכל העניין הזה
אז איך נראה פחות או יותר הכרטיס מסך?
תבדוק גם אם המאוורר של כרטיס המסך לא תקוע , כתוצאה מהיצטברות אבק. במידה וכן תודיע ונדריך אותך איך לפתור את הבעייה...
סבבה תודה רבה!!
דרך אגב המחשב עשה ריסט לעצמו..
אז יש מצב שזה בעיה במעבד או משהו?
נשמע כמו טמפ' של המעבד או הכרטיס מסך. תמשיך בבדיקות שהציעו לך, תשתמש בתוכנה לניטור הטמפרטורות של המעבד ותעדכן
אותנו
אותנו
אחי אתה רק יכול להביא לי תוכנה שתבדוק את הטמפ'?
בינתיים פתחתי את המחשב וניקיתי את האבק בעזרת פאן
עכשיו המחשב עדיין פתוח והצמדתי אליו מאוור כדי לראות אם הטמפ' היא הבעיה
בכל מקרה 2 המאווררים פועלים בסדר גמור..
[יש מאורר אחד שמכניס אוויר ואחד שהוא על המעבד.. אז תגידו לי אם זה בסדר..]
[את שתי העצות האלה ראיתי בפורום..]
עריכה:
עכשיו כשהמאורר צמוד למחשב שיחקתי במשחק איזה שעה ולא קרה כלום..
אז זה בעיית טמפ'
טוב אז מאיפה אני קונה מאוררים ואיפה אני שם אותם בדיוק?
טוב אתה לא יכול לדעת איזה מאוורר להחליף כי אתה לא יודע איזה רכיב מתחמם מדי....
אז קודם כל תסתכל על כל המאווררים שנמצאים במארז (הקדמי והאחורי שבמארז, המאוורר של המעבד, של הכ.מסך ושל הצ'יפסט) ותבדוק אם אתה רואה את אחד המאווררים שהוא כאילו עושה טובה שהוא מסתובב- אם כן תחליף אותו.
ובכל מקרה- תבדוק עם התוכנה EVEREST את המעלות (עדיף בזמן משחק)
שלחתי לך קישור לתוכנה לפרטי.
בדקת אם המאוורר בכרטיס המסך עובד חלק?
תודה רבה אחי!
תראה יש לי רק 2 מאוררים
1 שמוציא אוויר [בחלק האחורי]
ועוד אחד שהוא על המעבד לפי מה שאני רואה
אז חשבתי להוסיף מאורר שיכניס אוויר
[ראיתי בפורום מדריך לזה..]
רק הבעיה שאין לי לא מקדח כוס ולא מסור חשמלי
ושתי המאוררים עובדים בסדר גמור
קודם כל לא נראה לי שבאמת יש לך רק שני מאווררים, תבדוק טוב- אין לך בספק מאוורר?? אין לך על הלוח אם? על הכ.מסך?
ועם אתה רוצה להוסיף מאוורר במארז- תוסיף אחד מהצד הקדמי של המארז (מתחת לכוננים הקשיחים) שיכניס אוויר, ותבדוק אולי יש לך כבר אפשרות להוסיף מאוורר בלי כל הקדיחות....
בכל מקרה אחי כדאי שתבדוק קודם בעזרת הEVEREST איזה רכיב בדיוק בעייתי.
