cpu גבוה
שלום רב לכל חברי הפורום,
לאחרונה במחשב שלי ה CPU גבוה ,מה שגורם להאטת המחשב ולתקיעתו לעיתים
ממה יכול לנבוע CPU גבוה חוץ ממספר גדול של תוכנות שפועלות בו זמנית?
מצפה לתשובה במהרה
בתודה,
קובי
לא ברור בדיוק למה כוונתך :nixweiss: ,האם אתה מתכוון שחום המעבד גבוהה? ,או שהמעבד עובד במלא כושר העיבוד ,הסבר את עצמך ואולי נוכל לעזור לך?
כשאני לוחץ על ctrl + alt+ del
ומגיע למנהל המשימות של WINDOWS
בתפריט העליון --> ביצועים
כתוב לי שימוש בCPU 100%
והמחשב זז לי ממש לאט
יש למישהו מושג מה הבעיה?
כדאי שתבדוק אם אין על המחשב טפילים למנהם
^^^ כן כנראה מדובר בתוכנות רבות שרצות ברקע ,לפעמים בכלל ללא ידיעתך או רצונך ,אתה צריך מספר תוכנות כדי לנקות את המחשב המומלצות לדעתי : RegVac Registry Cleaner ,Ad-Aware SE Professional .
כמובן שיש גם את התוכנות הטובות שעובדות ברקע ללא צורך ,אך בתחילה תבדוק אם אין לך טפילים מיותרים כפי שצויין ע"י התוכנות שרשמתי!
http://hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=download&id=323
http://u4.eset.com/eval/win/v2/nentenst.exe
תעדכן את שנייהם ותגיד אם זה עזר לך
הראשון זה נגד ספיים
והשני זה אנטי ווירוס מצויין לדעתי
עריכה: תיכנס ל
התחל--->הפעלה--->MSCONFIG--->איתחול
ותוריד משם את כל מה שמסומן מה שתרצה תפתח אתה אחרי שהמחשב נדלק זה כל הדברים שנפתחים לך ואני בטוח שאתה לא צריך אותם ישר בהתחלה
ב"ה
יש בעיה ותמיד הייתה לי בעיה עם הדרך של MSCONFIG --> אתחול
כי בחרתי את התוכנות שאני רוצה שיפעלו לי בהתחלה
אבל אחרי שאני לוחץ סגור הא לא סוגר לי את זה ולכן הוא לא מפעיל את השינויים
יש דרך אחרת?
שאתה יוצא אתה עושה
"איחול ואז סגור ואז הוא שואל אותך אם אתה רוצה לעשות ריסט תגיד לו כן
אז זהו שהוא בכלל לא נותן לי לעשות סגור
החלון נשאר לי פתוח בלי יכולת לסגור אותו
ניסיתי גם עם ALT+F4 לא עוזר =/
שמע שמע הכי טוב מה תעשה לדעתי
תעשה ריפר לווינדוס אתמול עשיתי
הוא חזר בדיוק כמו שהיה אפילו שמר את הרישמת השירים בוונאפ וכל מה שהיה לי על השולחן העבודה וכאלה אותו דבר כאילו עשיתי ריסט
אם לא בא לך כנס למצב בטוח ותעשה להכנס לMSCONFIG
תפרמט וזהו !! :xyxthumbs: ;D
אל תשכח לגבות את כל החומר שאתה צריך :P
מה זה לעשות ריפר לווינדוס? ואיך אני עושה את זה?
ועוד משהו , איך אני פותח במצב בטוח את המחשב?
סורי על הבורות
כבר ציינתי שאינני איש חומרה
אבל אני לומד :)
מצב בטוח זה
לעשות ריסט וללחוץ F8 לפני שהוא טוען את הווינדוס
ואז ללחוץ sefe mode משהו כזה מצב בטוח האפשרות הריאשונה זה מצב בטוח
ריפר זה להתקין את הווינדוס רגיל ואז שאתה לוחץ F8 לאישור ואז אתה לוחץ R והיא מתקן לך את הווינדוס
אם טעיתי שמשהו יתקן אותי
בנתיים עד שתמצא תשובה פה בפורום
תצטרך לעשות DEL ומחיקה על ההפעלות המיותרות שנמצאות על המחשב
וכך הCPU שלך יירד,
בהצלחה אחי :xyxthumbs:
תשמע זה שאתה לא מצליח לסגור את חלון הMSCONFIG זו כבר בעייה בפני עצמה, ואתה צריך לעשות תיקון לוינדוס- תכניס את הדיסק של הוינדוס, תלחץ R ישר כשעולה מסך ההתקנה ותעשה את התיקון.
