מחפש סט של 5-6 רמקולים, תקציב 1500-2000 ש"ח.
אני מתכנן לקנות את ה-JBL SCS-140 או ללכת על רמקולים שהם למחשב...
השימושים הם בעיקר משחקים וסרטים, וקצת פחות מוסיקה...
השאלות שלי הם:
1) איך אני מחבר אותם למחשב?
2) האם צריך כרטיס קול איכותי יותר מאשר מה שיש לי?
האם זאת בחירה טובה, או שיש הצעה יותר טובה באיזור הזה?
אני די מעדיף סט של 5-6 רמקולים כי אני צריך תחושה של סראונד ולא של סטריאו... אז לא להמליץ לי על 2 רמקולים או משהו...
התקציב הוא בסביבות ה-1500-2000 אבל הוא גמיש... אם יש משהו הרבה יותר טוב בקצת יותר כסף...
תודה לעוזרים מראש
נ"ב
אם אני אצליח להשיג את ה-Z-5500 במחיר טוב בדיוטי פרי (אם מוכרים אותם שם בכלל) אני כנראה אעדיף אותם... אבל זה לא קשור לנושא..
1) אני לא מבין גדול בזה אבל בד"כ אתה קונה עם הרמקולים רסיבר שאיתו בעצם אתה יכול לחבר את הרמקולים למחשב... גם לרסיבר יש איכות
ולחיבור - אמור להיות לך חיבור כמו מה שאתה משתמש בו עכשיו, ז"א אתה תצטרך ליקנות 3 כבלים שבצד אחד יש לך 2 RCA ובצד השני חיבור מיניג'ק של שלוש וחצי, את המיניג'ק אתה מחבר למחשב והRCA למערכת
2) כל דבר עדיף על הזבל הזה... יש לי אותו בלוח וסתם בדקתי אותו והוא פשוט על הפנים... אז אם ככה צריך להחליף אצלך כרטיס קול
שמע אם תצליח להשיג מחיר טוב על ה5500 אז זה שווה את זה יותר... כי לדעתי במחיר של עד 2000 שקל דיי קשה למצוא משהו טוב, ז"א סט של 6 רמקולים ומגבר נורמלים
אבל זאת רק דעתי אז אל תתנפלו!!
http://zap.co.il/model.asp?model_id=130685
http://zap.co.il/model.asp?model_id=27135
מומלצים יותר
וחובה חהחליף כרטיס קול אפילו ל http://zap.co.il/model.asp?model_id=360699
זה מאד מומלץץ.....כרטיס קול בעל ביצועים טובים במחיר זול ופשוט מאוד השידרג המושלם הזול ביותר לכרטיס הקול
המלצה:: בדיוטי תלך ותשמע ותחליט אני לא ממליץ לקנות רמקולים מהאינטרנט
לפני שאני הולך בכלל על חיבור של רמקולים של קולנוע ביתי+רסיבר למחשב...
אני צריך לדעת בביטחון איך מחברים אותם? האם זה כמו ש-MeTaLhAmMeR אמר צריכים 3 כבלים של RCA-MINI-PL וככה מחברים?
איך אני יודע כמה כבלים בדיוק אני אצטרך? האם זה כמספר הרמקולים המחוברים לרסיבר?
ואם אפשר לקבל עוד המלצות אני אשמח...
אני מעדיף רמקולים שהם יחסית קטנים כאלה כמו המערכת JBL, ולא "עמודים" כמו ב-MOREL שהמליצו לי כאן...
בכל זאת, זה חדר של 3*4...
תודה לעוזרים מראש
