מחשב ב 5000 שקל , להריץ משחקים טוב ומהר
אני מחפש מחשב ב 5000 שקל (יש לי כבר מסך , רמקולים , מקלדת ..) שיפעיל משחקים כבדים מכל הסוגים בצורה איכותית ומהירה. יש הצעות ?
בקשה.
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1220 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 425 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO 1250 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 250 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
TOPOWER TOP-450P5 450W 310 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
יוצא 5200. אחרי הנחה על מזומן 5048.
נראה טוב , תודה . אני גם חוסך שם 170 שקל מאחר ואני לא צריך את ההרכבה
מאיפה הבאת את המפרט הזה ? מאיזה אתר ?
המפרט הנ"ל יהיה עדיף למשחקים כיוון שהשתדרגת ה 1800GTO ל 7900GT שהוא חוד החנית של Nvidia
בשוק high-end ה"תקציבי" , והחריגה הקטנה בהחלט שווה.
המפרט נלקח מכאן - www.logicpc.co.il
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 7518 Antec 3800-BK Black Quiet Midi Tower 400W Case 679.00 ¤ 1 679 ¤
1 7444 LG GSA-4167B 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
2 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 195.00 ¤ 1 195 ¤
3 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 790.00 ¤ 1 790 ¤
4 8387 Maxtor 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 390.00 ¤ 1 390 ¤
5 8732 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945PG Bulk Motherboard 579.00 ¤ 1 579 ¤
6 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 730.00 ¤ 1 730 ¤
7 8414 Albatron Geforce 7900GT Super High 450 PCX 256MB 256Bit Video Card 1778.59 ¤ 1 1778.59 ¤
5341.59 ¤
*שים לב שכללתי מארז וספק איכותי של אנטק
*כללתי גוף קירור נוסף , ומעבד שחובה לבצע בו אוברקלוק
*7900GT כאמור , עדיף בכמה מונים על 1800GTO
*לוח אם - תבקש את הגרסה ללא כרטיס מסך מובנה , אין לך צורך בזה.
שלי מnoacomp.co.il
אם הוא עושה OC זה אכן עדיף.
אם הוא לא בעניין של אוברקלוק,המפרט שלי עדיף.
לא ממש אחי , המפרט שלך יותר טוב נגיד לעריכה ומשחקים קלים (וזה לפני אוברקלוק ל 805) , אבל למשחקים 7900GT לוקח
ובגדול.
תשים לב דן , תמיד תנסה למצוא את הנקודה הטובה ביותר בין ביצועים למחיר וככה המפרט יהיה שווה כל שקל.
נשמע טוב , השתכנעתי , תודה רבה
יש לי שאלה....
המארז הזה נראה לי טוב ואני גם מעוניין במשהו דומה....
רק 3 שאלות.
*מה המארז הכי פשוט שאפשר לקחת בשביל המפרט הזה (כי 670 שקל למארז נראה לי מוגזם)
*אם יש מעבד דומה לזה תומך 667 במקום 533. (זיכרון בהתאם של 1 G)
*כרטיס מסך, אני עדיין לא צריך את החייה הזו וחשבתי יותר לכיוון של משהו יותר זול. באו נמאר
VGA CARDS eVGA
6800GS 256MB TV, DVI, PCI-E
ואני לא צריך קונן DVD... יש לי אחד.
אני לא יודע כמה יעלה מארז אחר אבל ללא ה DVD והכ.מ שאני הצעתי אני יודע שאני חוסך, בערך, 700 שקל. וכמובן שאם זה אפשרי אז להוריד את המארז עצמו למחיר המינימלי האפשרי.
השאלה שלי היא כמה תעלה לי התוספת על מעבד תומך 667 ועוד הRAM באותה הרמה (667).
אחי...אתה בקשת להריץ משחקים טוב ומהיר וזה מה שה 6800GS לא יעשה
שנית מארז זה יקר כי הוא טוב וכולל ספק כוח
שלישית..הזיכרונות שהציעו לך הם אכן 667 והמעבדים תומכים באופן מלא ב 533 ו 667.
תודה על התשובה אחי... אבל לא אני פתחתי את הדיון.. אני פשוט בדקתי כמה דיונים לראות אם יש משהו מעניין לפני שאני פותח על זה דיון משלי.
אבל שוב תודה על התשובה.
למרות שלא ממש ענית לי על החלק של המארז.... שאלתי אם יש מארז יותר פשוט שיוכל לעמוד בדרישות של המפרט הזה ולא למה הוא כ"כ יקר.
אז אני אנסח את זה בצורה יותר ברורה: יש מארז יותר זול ויותר פשוט שיעמוד במפרט הזה או שפחות מזה לא יעמוד בעומס וישרף/יפיל מתחים/יקצר וכ"ו??
CI-6A19 של HEC. עולה 290 שקל (ללא ספק).
מחזק , יש לי אותו מארז מעולה , מסיבי קצת ואיכותי , המאורר שמגיע איתו מספיק שקט
אבל ל"חולי שקט" אפשר להחליף למשהו שקט יותר , כמו כן אפשר\עדיף לעשות מוד קטן לגרילים של המאווררים
כי זה מגביל את הזרימת אויר...
זה יהיה יותר מוצלח מכל מה שהביאו לך כאן :
לוח אם GIGABYTE GA-8I945PG-RH - ₪583.00
₪583.00
1 VS1GBKIT667D2
זיכרון CORSAIR VALUE 2x512MB 667Mhz - ₪779.00
₪779.00
1 LV180
כרטיס מסך Leadtek WinFast PX7900GT TDH 256M - ₪1,626.00
₪1,626.00
1 hec400trt
ספק כח HEC 400W HEC-400TRT - ₪260.00
₪260.00
1 250ks
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS - ₪477.00
₪477.00
1 I930
מעבד Intel Pentium D 930 3.0GHz 2x2 MB - ₪1,032.00
₪1,032.00
1 6a19
מארז COMPUCASE CI-6A19 + ספק כח 300WATT - ₪315.00
₪315.00
סך הכל : ₪5,072.00
אחרי החזר על הספק שבא מובנה במארז - 4900 ש"ח~
יש כאן מעבד נהדר, לוח אם איכותי, זכרונות מעולים, כרטיס מסך מעולה, ספק טוב, דיסק קשיח ענק ומארז טוב.
היתרון העיקרי כאן זה שהכנסתי 79GT+D930, ע"י בניה מחנות זולה [www.skypc.co.il]
אתה אומר שהמפרט שלך יותר טוב מהמפרטים שהוצעו מקודם ? ביחס לבקשה המקורית שלי למחשב שיריץ משחקים בצורה מהירה ואיכותית , ולא לתגובה של אחד מהמשתמשים שהשתתף בדיון.
ואם אכן זה מה שאתה אומר , אתה מוכן להגיד למה המפרט שלך יותר טוב ?
שאלה נספת...
בכרטיס הזה:
יש לו יציאה DVI בלבד, או שיש לו גם; את היציאה הישנה יותר של ה15 פינים (לא זוכר את השם)??
