שאלה לגבי אוברקלוק שביצעתי
בוקר אור לכולם!
לפני כשבוע ביצעתי אוברקלוק לא יודע אם לקרוא לו מוצלח אבל ...לעיניינינו..
התוצאה היא 2800@3255
שאני יכול להגיע ליותר כשאני מגיע ל3400 למשל זה כבר לא יציב המחשב נכבה לפעמים ואתם מכירים כבר את כל הבעיות האלה
בכל מקרה רציתי לדעת מה צריך לעשות כדי להעלות את זה עוד כי יש ללוח שלי אפשרות לעלות עוד הרבה..
והבנתי שיש גם איזשהו משחק עם הזכרונות ..אם אפשר יותר פרטים אני אשמח..
תודה מראש
נ.ב:
זה המפרט שלי
asus p4800
intel pentum4 2.8 northwood (ht)
1024 ddr 400mhz samsung
ויש לי קירור על המעבד נחמד אחד של זלמן
ועוד 7 מאווררים בכל שאר המארז שמפוזרים בתפקידים שונים הוצאה והכנסה
זהו בגדול ושוב תודה
מה הטמפ' שלך ?!
אחרי שהעלת FSB ונתקעת, תוריד יחס בין המעבד לזכרונות ואז תמשיך לעלותתתת !!
אם גם זה לא עזר תן לו קצת מתח ואז עוד פעם תמשיך לעלות !!
בהצלחה ... :xyxthumbs:
המעלות שלי הן 30 מעלות במנוחה וזה עולה בערך ב8 מעלות _מקסימום) בעבודה.
אבל איך אני מוריד את היחס בין הזכרונות ואיך אני מעלה מתחים?
תעשה בדיקת מאמץ בsm
בDDR Frequency אתה על אוטומט... תשנה את זה ל333...
:xyxthumbs:
שתי שאלות...
איך אני מעלה מתחים ?
ומאיפה אני מוריד את התוכנה sm או איך שהיא לא נקראת?
חבר'ה בבקשה זה כבר מספר ימים בלי תשובה
אני ממש חייב לקבל תשובות
pleez
:nixweiss:
תקשיב יש לי מחשב עם לוח כמו שלך קיצר בשביל לעלות מתח למעבד אתה צריך להיכנס ל Jumperfree configuration ויש שם משהו בשם CPU VCORE
בינתיים אל תיגע בזה.. תשנה את המהירות של הזכרונות ל 333
ותוריד את התוכנה הזאת http://www.xtremesystems.com/pi/super_pi_mod-1.5.zip לבדיקת יציבות
תפעיל אותה ותעשה טסט על 16M תן לזה לרוץ ותעקוב אחרי הטמפ' אם זה מסיים בהצלחה אז המחשב יציב אם לא אז זה הזמן לנסות לעלות קצת מתח
תעלה כל פעם במדרגה אחת ותנסה עד שיהייה יציב ואז תמשיך לעלות FSB
מקווה שעזרתי...
נ.ב בזה הרגע הבאתי את ה 920D שלי ל 4GHZ על קירור אוויר של פירזר 7 פרו עם 52 מעלות במאמץ מלא.. ומתח של 1.3
מעבד חיה רעהההההההההההה!!
תודה אחי
וכל הכבוד על האוברקלוק הרצחני
אני שמח בשבילך...
עכשיו לעיניינינו.
אין לי את האפשרות הזאת שציינת בלוח
אצלי אני רואה את המתחים רק במסך HardWare Monitor
והמתחים שם חסומים לשינו הם רק משתנים טיפה אבל אין אפשרות להזיז אותם
מה עושים? :nixweiss:
הרצתי בדיקה בתוכנה וזה נתן לי הערה משהו בסגנון של
error בכותרת
ואז..
no exact is finish
משהו באיזור לא זוכר בדיוק
מה זה אומר..שאין יציבות?
זה אומר שאין יציבות צריך לעלות קצת מתח..
מה הדגם המדויק של הלוח.. ואם תוכל לעלות לי תמונה של הביוס אז אני יוכל לעזור לך יותר
