מה דעתכם על P1-JDUOE ו 5672 Acer
עריכה: (הכותרת נערכה בשנית).
אני חושב לקנות מחשב נייד.
יש לי בסביבות 9k להוציא על מחשב + ציוד היקפי (אפשר לחרוג עד 10k, אבל לא שקל מעל זה).
אני צריך מחשב בשביל לימודים (צריך להיות מספיק חזק בשביל להריץ Eclipse בסבבה), ובשביל קצת משחקים (לא חייבים להיות חדשים. סביבות HL2).
אני צריך את הניידות כדי להקליד בהרצאות ולעבוד גם בבית וגם במעונות.
חשבתי ללכת על ה P1-DUOE של LG, ולשדרג אותו ל 1GB זכרון.
מעבד :
Intel® Core Duo Processor T2400 (1.83GHz) 667MHz FSB ,2Mb cache
זיכרון :
512DDR2 667MHz, Dual Channel Support, Up to 4GB
תצוגה :
סוג : 15.4" WXGA (1280x800) GLARE, Fine Bright Technology
כרטיס גרפי : ATI ® New Mobility Radeon ® X1400 128MB
אני מנחש שהמחיר שלו יהיה בסביבות ה 8500 אחרי שדרוג הזכרון.
מה דעתכם?
האם יש הסתייגויות נוראיות, ניידים מקבילים שאתם יכולים להמליץ עליהם?
איך האחריות שמספקת LG על הניידים שלה? (<- אם אסור לדבר על זה, תרגישו חופשי להסיר את השאלה)
אני אשמח לכל תגובה :hat:
נראה טוב.. רק שים לב שזה WIDE SCREEN, ויכולה להיות בעיה עם משחקים שלא תומכים ברזולוציית WIDE..
האחריות של LG היא 3 שנים, אחת בינלאומית וה2 הנוספות בארץ... יותר טוב מזה אין בלי תוספת תשלום.
מה קורה עם משחקים שלא תומכים ב Wide? רואים אותם על שני שליש מסך, או שהם לא עובדים?
ובקשר לאחריות... התכוונתי איך השירות. האם למישהו יצא לממש את האחריות מולם?
לא התנסיתי אישית עם מסכי WIDE SCREEN אבל לפי מה שאמרו פה אנשים שכן התנסו, המשחקים נמרחים על המסך או שיש קטעים שחורים בצדדים...
כדאי שתחכה לעוד תגובות בנושא...
יש למישהו עוד תגובות בנושא?
איך מסך ה Glare? עד כמה הוא לא נוח לעבודה משרדית?
ממליץ לך בחום להמנע בכל תוקף ממסך עם ציפוי רפלקטיבי לעבודה שוטפת.
ההשתקפויות יכולות להוציא אדם (לפחות אותי ועוד רבים אחרים) מדעתו.
אתה עובד רק תחת נורות טנגסטן / פלורסנט, או גם בחוץ?
מה דעתכם על:
Dell Inspiron 6400 E1505
או
Acer Aspire 5672
ה Dell עולה 9000 אחרי הרחבת אחריות ל-3 שנים ושדרוג זכרון ל-1GB.
ה Acer עולה 9500 אחרי הרחבת אחריות ל-3 שנים (הוא מגיע עם 1GB זכרון).
שניהם מגיעים עם מעבדי יונה בתדר 1.66
ה Dell עם כרטיס x1400 (האם הזכרון שלו משותף עם הזכרון של המעבד?)
ה Acer עם כרטיס x1600.
מבחינת איכות/מחיר לפי דעתי הLG עולה עליהם.
לגבי הACER נסה למצוא בפורומים בחול התייחסויות ל 5672 .
קראתי שהמקלדת שלו היא רכה מדי ושהוא מתחמם יתר על המידה.
ותתעניין גם ב HP , ה DV5614.
מה דעתכם על:
או
Acer Aspire 5672
אני עובד רוב הזמן בבית/במשרד.
הציפוי המבריק הזה מפריע לי בכל מצב, מעייף לי את העיניים.
אחד מהניידים שלי הוא ה-Acer 4202 אשר דומה ל-5672.
התלונות שלי עליו מתמקדות בד"כ בחיסכון בפורטים ומיקום זוועתי שלהם, טיפטיפה חמים (אבל בהחלט ראיתי ניידים הרבה יותר חמים ממנו), ומאוורר לא מוצלח. מזמזם קצת יותר מדי לדעתי.
נראה לי שאני ארד מה LG בגלל המסך המבריק. בסופו של דבר זה אמור להיות מחשב לעבודה ולא למשחקים.
אני פוחד מ ACER בגלל שאני לא מכיר את המותג. חיפשתי ביקורות גרועות עליו, ומצאתי. מצד שני המפרט שלו בהחלט מושך.
ה - HP נראה טוב. אם ל - HP היה שירות הגון, אז הייתי קונה אותו כבר עכשיו (הוא גם נכנס בתקציב :yelclap:). כרגע אני אשאיר אותו בתור התלבטות - הדבר האחרון שאני צריך זה להיות בלי הארד-דיסק במשך שבועיים באמצע הסמסטר.
אחד מהניידים שלך? :o
איך הוא מבחינת האיכות? הוא התקלקל לך בעבר? נזקקת לשירות שלהם במסגרת האחריות?
כן, יש לי שניים. אחד הוא Tablet ומשמש אותי כאשר אני צריך יותר ניידות, האייסר הוא היונה הראשון שהיה בארץ ומשמש אותי כאשר אני צריך סוס עבודה.
לא התקלקל ולא נזקקתי לשירות.
ראיתי ניידים עם איכות בנייה טובה יותר, אבל עם כרטיס גרפי נורמלי הם גם עולים יותר, וגם לא היו זמינים מתי שהייתי צריך לקנות.
מצאתי עוד כמה דגמים של Acer Aspire 5672. (מנגנון החיפוש בזאפ ממש גרוע :kopfpatsch: )
הדגם עם ה X1600 עולה 8600 אחרי הרחבת אחריות (מה ההבדל בין אחריות מקומית לבינלאומית?).
הדגם עם ה X1400 עולה 7900 (מגיע עם 3 שנים אחריות).
שני הכרטיסים עם 128MB זכרון פרטי (איך מתרגמים את זה?), 384MB זכרון משותף.
המעבד של המחשב היקר יותר הוא בתדר מעט יותר גבוה (1.73 מול 1.66).
למיטב הבנתי, שניהם חסרי בלוטות' (שדווקא רציתי).
... אבל שניהם עם מסך Crystal Brite. האם זה אותו ציפוי נוראי כמו Glare, או שזה משהו אחר?
ציפוי דומה.
יש כאלה מוצלחים יותר ומוצלחים פחות, אבל במהותם הם דומים.
מה בקשר לאחריות? מה הכוונה באחריות מקומית לעומת אחריות בינלאומית?
זה דיי מובן מאליו, אחריות מקומית:
יקבל אחריות רק בארץ שנקנה.
אחריות בינלאומית:
יקבל אחריות בכל מקום בעולם.
