הנה המפרט- התקציב הוא 7000 ש"ח! מה אתם חושבים???
שימו לב:התקציב הוא עד 7000 ש"ח, כל זה ללא מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר כי יש לי כבר. זה עולה הכל 6700 במזומן ואני צריך שתציעו לי מארז טוב ב-300 ש"ח לא יותר, עדיף עם חלון
מעבד: Pentium D 930 3Ghz
לוח אם: Gigabyte GA-G1975X
זיכרון: DDR2 667Mhz 2Gb
כרטיס מסך: ATI Radeon X1900XT 512Mb GDDR3
דיסק קשיח: 250Gb 16M SATA2 WD
כונן: LG DVD-RW 16x Dual Layer
מה אתם חושבים על המפרט הזה, אולי צריך לשנות אותו, ולכמה זמן (לפי דעתכם) הוא יכול להספיק??
תתן יותר פרטים על הזכרון ואולי כדי לשים מחירים ואז נוכל לעזור לך.
הכל מעולה איזה חברה הזכרון?
את הX1900XT אפשר להשיג ב2400 מנעה אתה יודע נכון?
לגבי ההארד אני ממליץ לך לקחת או של סיגייט או מקסטור או היטאצ'י WD עזוב אותם(ואל תתחילו עכשיו להתווכח על זה)
לגבי הצורב רצוי לקחת את ה4551 או 4571 לא זוכר בדיוק את הדגם של NECמארז טוב זה האק 6021 אם אני לא טועה זה הדגם משהו כזה.. יכנס לך לתקציב אבל אתה צריך גם ספק אז תצתרך משהו איכותי להחזיק כרטיס כזה ומעבד זה לא קל
ואם אתה שוקל לעשות OC למעבד תשקול לקנות קירור איכותי
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1220 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ¤ 1
SAPPHIRE RADEON X1900XT 512MB VIVO PCI-E 2400 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 265 ¤ 1
Sunbeam Samurai SILVER 200 ¤ 1
TOPOWER TOP-550P5 550W 415 ¤ 1
ARCTIC COOLING Arctic Fan 8 35 ¤ 2
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
7185 ש"ח. במזומן זה יצא 6969 :smile1:
מארז יפה עם חלון כמו שביקשת.
עדיף קח את הספק הזה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4263
והמארז הזה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2279
כל השאר בסדר
לגבי ההארד קח את זה ויש לך מפרט מעולה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_78_1231&products_id=13342
:xyxthumbs:
במקרה הזה הספק ששמתי עדיף. שים לב ששמתי את הספק עם ה550וואט ולא הדגם עם ה450 וואט.
בקשר למארז צודק,אבל הוא רוצה עם חלון.
השאלה אם הוא רוצה לקנות את זה מחנות אחרת(אם הוא יודע לחבר את ההארד דיסק-לא בעיה)בנוסף אין טעם. הHD ששמתי מצוין.
וכן,יש לו מפרט מעולה :yelclap:
אבל! חכה ל23 ביולי אם יש לך אפשרות,יצאו המעבדים החדשים של אינטל שיהיו זולים וטובים,והמעבדים שנמכרים כיום ירדו במחיריהם בצורה משמעותית.
