זקוק למפרט (כ 4K) - נתנו פה מפרט ורציתי דיעות עליו...
שלום... אני מעוניין במפרט של כ4000 שקלים למחשב שיריץ משחקים חדשים בצורה טובה... אין צורך במקדלת/עכבר/רמקולים/מסך
בנוסף... מאיזה אתר הכי כדאי לקנות?
תוסיף בבקשה את התקציב לכותרת.
דיון על חנויות אסור בפורום הזה.
בבקשה חבר , המפרט מכאן :
www.logicpc.co.il
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 465.00 ₪ 1 465 ₪
1 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 215.00 ₪ 1 215 ₪
2 8512 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro CPU Cooler for P4 Socket 775 170.00 ₪ 1 170 ₪
3 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 790.00 ₪ 1 790 ₪
4 8387 Maxtor 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 390.00 ₪ 1 390 ₪
5 8732 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945PG Bulk Motherboard 579.00 ₪ 1 579 ₪
6 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 730.00 ₪ 1 730 ₪
7 8367 Asus EN7600GT/2DHT Extreme PCI-e 256Mb Video Card 1005.29 ₪ 1 1005.29 ₪
4344.29 ₪
טליסמן , חשוב לציין שהמפרט חזק דיו גם במצבו ההתחלתי , אבל תכנס לפורום אוברקלוקינג וקירור ותעשה חיפוש לגבי
אובקלוק של המעבד שהבאתי לך ברשימה , פרוצדורה נורא פשוטה שבזבוז יהיה לא למצל אותה , במיוחד
שכללתי קירור איכותי שיחזיק את הכל בטמפרטורות נורמליות.
דיון על חנויות לא ? ולהמליץ כן ? יש לכם רשימה של אותם חנויות ורק עליהם אתם ממליצים וזה שלא שיש להם חומרה יוצאת דופן שלאף אחד אין .
תנו מפרט ואני "הטכנאי החאפר" יהיה זול יותר רק כדי להוכיח לכם שהכול חארטה .
בלי קשר מפרט שלי :
מק"ט מוצר שם מוצר מחיר כמות סה"כ הסר
MB074 Chipset Intel955+ICH7R+ALC880, 4dual DDR2, 3PCI, 2x16+1x1 PCI-E, SO7.1, 6SATA, Giga*2, FSB1.2Gb, SATA2, Raid,
לוח ECS דגם : PF22 תדר של הלוח 1200 MHZ !!!!
1394 194 $ 194 $
CP075 2.8GHz, FSB 800MHz, Cache 2*2M, 820, 64bit, Dual Core 182 $ 182 $
מעבד כפול ליבה
DEEPCOOL P4 478, LGA 775 Cooper Base Heatpipe 18 $ 18 $
גוף קירור מצויין של DEEPCOOL שקט מאוד לא מיועד ל OC
MC254 128MB DDR3 400MHz, 128Bit 2DVI 119 $ 119 $
כרטיס מסך PCIE 6800XT GALAXY, אפשרות לחבר 2 מסכים על כרטיס אחד !!!
MM215 1Gb, 533MHz, DDR2 240P 85 $ 85 $
זיכרון PATRIOT אחריות לכל החיים
CW040 DVD-RW X16, 2 Layer, Bulk 39 $ 39 $
צורב DVD LG דגם : NEC ND3550
FL002 Mitsumi 6.5 $ 6.5 $
CA056 Black Case 500W + Black Front Panel, 1 Extra Fan, LCD Display 41 $ 41 $
מארז עם תצוגת טמפרטורה
HD016 WD1600JS, 160GB, 7200RPM, Cache 8MB, SATA II 70 $ 70 $
סה"כ (ללא דמי משלוח) 754.5 $
סה"כ (ללא דמי משלוח) 3375.41 ש"ח
שער הדולר : 4.4737 סה"כ לתשלום(כולל מע"מ) 3932 ש"ח
אם אתה מביא מפרט אז לפחות תשקיע עד הסוף ותסדר את זה , שיהיה מובן לעין.
ותציין את השם של כל חלק שאף אחד לא יצטרך לנחש.
מה זה הכרטיס מסך הזה אנדי? ואיזו חברה הלוח , וכו...
בכל מקרה המפרט שלי עדיין יותר חזק , תשקיע יותר להבא שאתה מביא מפרט
ותלמד קודם על הרכיבים זה כסף של אנשים.
עכשיו זה ברור לך ילד ?
"כסף של אנשים" הרב גמליאל ..
עכשיו תסתכל על ההצעה שלי >>>
לוח חזק הרבה יותר ציפסט מתקדם יותר מלאי של פיצ'רים , אמין יותר , מעבד חזק יותר , יותר יותר יותר {:
סה"כ (ללא דמי משלוח) 860.5 %body%nbsp;
סה"כ (ללא דמי משלוח) 3849.62 ש"ח
שער הדולר : 4.4737 סה"כ לתשלום(כולל מע"מ) 4485 ש"ח
אותו מפרט רק עם כרטיס X850 PRO במקום 6800XT ..
אבל יש חריגה של 485 ש"ח
אני יכול להחליף את הזכרונות ל 667 ללא הפרש נוסף בהמשך האחריות כחלק מהדיל כרגע אין לזה שאני קונה ממנו 667
אני לא חושב שאתה יכול להשוות את 6800 ל7600 או לX1800 - פיזרת את הכסף לא נכון לדעתי.
בקשר למפרט של אמילו, אחלה מפרט אבל עם מחשב כזה הייתי משתמש כרגע בקירור סטוק וכשיהיה לי את הכסף קונה BT או איגלו בשביל לעשות OC רציני.
בכסף שאתה חוסך על קירור נכון לכרגע אתה גם יכול לקנות X1800GTO למשל שעדיף אם אתה עושה OC.
או להשקיע בלוח יקר יותר - ASUS P5LD2 או ABIT AW8 [שיש לו בעיקרון קטע שהוא לא עולה במעל לבאס 170 אבל LIORP אומר שזה ניתן לסידור].
יש גם את הלוח הזה http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=1886
שאמור להיות עדיף ולא עולה הרבה יותר.
:bash: :bash: :bash:
תגובה מטומטמת של "איש מחשבים" הרבה בלה בלה תוכן 0
בניתי מפרט מצויין [:
לוח אם מצויין ל OC !
אם אתה נורא רוצה שאני אפרט אני חושב גם שבחרת מעבד לא משתלם בכלל.
D805 אוכל את הD820 בלי מלח בכלל בOC כ"כ קטן!! אם אתה כבר מוסיף כסף לפחות תקנה D930.
הכרטיס מסך אין לי איפה להתחיל...
זכרונות = 667 ולא 533.
ואין לי מושג מה זה הקייס והספק הזה.
500W + מארז במחיר הזה עושה רושם ג'נרי חבוב.
"לוח אם מצויין ל OC !" - אבל המעבד לא.. חמוד.
תקשיב אני לא בונה מפרטים ל OC אני מוכר מחשבים ללקוחות מוגבלים פרטיים ועסקים , OC עושה בנאדם 1 מתוך 10000 איש ..
תיקח את המפרט שלי כמפרט נטו לא OC
והמעבד 820 חזק הרבה יותר מה 805 המוגבל ואיך אתה משווה מעבד 533 ל 800 אתה נורמלי ?
" D805 אוכל את הD820 בלי מלח בכלל בOC כ"כ קטן!! אם אתה כבר מוסיף כסף לפחות תקנה D930. "
שפה של איש מחשבים "אוכל " ילדון ...
גם את זה קראת בגוגל ?
אוכל לא אוכל המעבד הזה חזק יותר תסתכל קצת במפרטים באתר של אינטל מדי פעם .
ובקשר לזכרונות רשמתי שאני יכול להחליף ל 667 ללא בעיות וללא תשלום נוסף תלמד לקרוא
אמילו אני שואל בשביל לדעת:
למה צריך לקנות זיכרון 667 ולא 533 אם המעבד תומך עד 533? האם זה עובד טוב עם הלוח ושאר הרכיבים?אני רואה שאפחד לא ממליץ על 533,מה התדר הזה לא מוצלח או משו?
אני קצת מבולבל...
המפרט שאמילו כתב לי בהתחלה הוא מפרט טוב?
שווה ללכת עליו?
והאם הכרטיס מסך הזה מספיק טוב בשביל להריץ משחקים חדשים בצורה טובה? (אני לא דורש רזולוציות מקסימאליות ואיכות מקסימאלית)
בלי קשר מפרט שלי :
1394 194 $ 194 $
מעבד כפול ליבה
קרעת אותי :lol: :lol: :lol: :lol:
לוח אם "נהדר לOC" עם מעבד שלא יזוז בכלל בOC, ואם המפרט לא נועד לOC, למה הכנסת כזה לוח? :lol:
מאורר שלא תומך במעבד.
כרטיס מסך מהדור הקודם.
מארז + ספק גנריים. צפה למחשב שרוף. חרא מפרט.
המפרט של אמילו מעולה, אם אתה יכול לקנות משתי חנויות אפשר להכנס בול לתקציב עם אותו מפרט, ואולי אפילו לקחת X1800GTO שיהיה קצת עדיף.
אגב, מביאים 667 לתמיכה עתידית.
בלי קשר מפרט שלי :
1394 194 %body%nbsp; 194 %body%nbsp;
CP075 2.8GHz, FSB 800MHz, Cache 2*2M, 820, 64bit, Dual Core 182 %body%nbsp; 182 %body%nbsp;
מעבד כפול ליבה
DEEPCOOL P4 478, LGA 775 Cooper Base Heatpipe 18 %body%nbsp; 18 %body%nbsp;
MC254 128MB DDR3 400MHz, 128Bit 2DVI 119 %body%nbsp; 119 %body%nbsp;
MM215 1Gb, 533MHz, DDR2 240P 85 %body%nbsp; 85 $
CW040 DVD-RW X16, 2 Layer, Bulk 39 %body%nbsp; 39 $
FL002 Mitsumi 6.5 %body%nbsp; 6.5 $
CA056 Black Case 500W + Black Front Panel, 1 Extra Fan, LCD Display 41 %body%nbsp; 41 $
HD016 WD1600JS, 160GB, 7200RPM, Cache 8MB, SATA II 70 %body%nbsp; 70 %body%nbsp;
סה"כ (ללא דמי משלוח) 754.5 %body%nbsp;
בוא אני אסביר לך למה ה לא טוב:
לוח ECS - זה אומר הכל, ועוד דגם HIGH-END שלא מתאים לתקציב.
מעבד הכי לא משתלם - יזוז טוב בOC, אבל הוא מאוד לא משתלם. במיוחד לא בתקציב.
גוף קירור: בחיים לא שמעתי על החברה או הקירור הספציפי, יכול להיות שהוא טוב אבל אני מכיר אותו.
כרטיס מסך חלש, ברמה של 6600GT, שעבר זמנו.
לא הבנתי אם הזיכרון הוא בסטיק אחד או שניים, אם הוא באחד - תגיד להתראות להרבה ביצועים.
אתה סותר את עצמך - צורב של LG או NEC? זה כנראה NEC לפי הדגם, והוא מיושן מאוד!
מארז וספק גנרי - לבד פוסלים את המפרט.
לא צריך לציין כמה שהוא לא מאוזן, נכון?
בקיצור - מספיק סיבות למה לא לקנות את המפרט הזה.
אני הייתי משפר את היכולות החברתיות שלי קודם.... אתה מאוד תזזיתי, שתה מעט פחות קפה.
אגב, מערכת טובה היא מערכת מאוזנת.
ה805+7600GT ייתן תוצאות טובות יותר במשחקים מאשר ה820+6800XT , המעבד לבד לא עושה את כל העבודה וה955 לאידחוף שום דבר קדימה כי צוואר הבקבוק יווצר במאיץ הגראפי (לא שה 6800XT חלש, אבל ה955 לא ייתן לך תוספת משמעותית, וכרטיס מסך חזק יותר ייתן יותר תמורה לשקל).
גם מארז טוב עם אוורור יעיל וספק שנותן מתחים יציבים יותר טוב בטווח הארוך .
תנסה להגיב בצורה יותר עניינית ורגועה כי ממש לא נעים לקרוא תגובות בסיגנון זה.
