בעיית נפילה במחשב כנסו שניה
לאחרונה יש לי נפילות של המחשב כלמור הוא עוצר באמצע משחק ומראה לי מסך כחול שכתוב עליו שהמערכת עברה משהו עם אלקטרוניק פרובלמס לא יודע בקיצור נזכרתי שהחלפתי תספק לפני איזה 3-4 חודשים כי ההוא נשרף מההפסקות חשמל (היה לי ספק של המארז שכתוב בחתימה) עזרה בבקשה... שאלתי ת'מוכר והוא אמר שזאת לא בעיית ספק כוח למרות שאני דיי בטוח שזאת כן ושהוא סתם הומו... : כוס אמא שלו
תבדוק טמפ מעבד ולוח ותבדוק אם הכרטיס מסך שלך לא לוהט,זה ספק ג'נרי?
שכן יש להם נטיה לפחות לחלק מהם להתחמם יותר מידי בימים חמים.
המממ בדקתי... יש לי במעבד כשהוא במאמץ 3400 64BIT הוא על טמפ' 59 שזה דיי נורמלי.... המממ המערכת מגיעה ל 45 והכרטיס מסך מגיע ל35
רדאון 9800 פרו של MSI יש לי...
בכל זאת עוד שאלה קטנה.... בEVEREST כתוב לי ב DMI WARNING
ACCURACY OF DMI DATA CAN NOT BE GUARANTEED
מה זה אומר? יש לי 2 512 CORSAIR
59 מעלות זה כבר לפי דעתי יותר מדיייייי ובקשר לאוורסט אל תתייחס
59 זה לא יותר מידי... המקסימום שלהם זה 80-85 וזיגזאג אמרו לי שזה בסדר עד 60 מעלות...
המקסימום שלהם יכול להיות גם 100 מעלות זה לא משנה 59 זה לא טוב וזיגזאג זה חנות לא? בטח שהם יגידו לך ש59 זה בסדר....ומעבדי AMD לא כל כך יציבים במעלות כאלו לא כמו של אינטל שמיועדים לטמפ' כאלו
מה לא יציב בו... אני משתמש בו כבר איזה שנתיים כמעט והכול עובד... יענו מה רע ב59 מעלות? אני מכיר פול אנשים שזה מגיע להם אפילו ל62 ויש להם 3000 לא כמו שלי 3400 וכלום לא קורה להם...
קודם כל הביצועים יורדים במעלות כאלו ולפי דעתי 59 זה יותר מדיי זה גם מוריד מהזמן של המעבד וזה גם לפעמים ולרוב תוקע תמחשב וגם עושה מסכים כחולים שמעצבנים......ואז אנשים חושבים שנדפק להם כל המחשב או איזה חלק והולכים לקנות חדש .....וכו'....בכל מקרה אני מציע לך לבדוק תקרור של המעבד לנקות אותו מאבק לסדר חוטים במארז למרוח משחה תרמית במקרה שזה לא יעזור תחליף לקרור אחר לא חייב משהו יקר.....ואחרי זה שהטמפ' תרד בכמה מעלות במאמץ תגיד אם זה עזר לך ....למה לרוב טמפ' גבוההה גורמת לבעיה של הנפילות ....וזה מה שקרה לך.........
ובשנתיים שאתה משתמש בו ניקית אותו מאבק וכו'? כי אם לא המצב לא טוב בפנים ואני גם בטוח שלפני שנתיים שקיבלת תמחשב הטמפ' לא הייתה גבוהה כל כך כמו שיש לך עכשיו!!!!!
אז זהו שתמיד היה לי את המעלות האלה אני עם קירור BOX ומחוץ לזה מרחתי ת'משחה התרמית הכי טובה לפני איזה 9 חודשים והכול אחלה וניקיתי ת'אבק המארז ממש נקי מבפנים... ותמיד אפילו כשהיה לי בהתחלה ת'מחשב המעלות היו ככה... ב60 המעבד יכול לתפקד רגיל לחלוטין.... הבעיות מתחילות ב65.... וקירור חדש לא נראה לי יעזור... ועוד דבר יכול להיות שהחיישן במעבד של הטמפ' הוא לא טוב כי לא עשיתי עידכון לביוס כבר מלא זמן וכשאני מנסה הוא כותב לי שהביוס לא מתאימים למערכת... וזה דבר MAGICBIOS בקיצור בלאגן.
איזה לוח אם יש לך?
8KDA3J EPOX
