מפרט למשחקים ב-6K
א=הכרטיס של ספייר מגיע כBULK ולא ראטייל,ואין שום הבדל ביניהם!
ב=הספק ששמת לא טוב,קח תספק שהבאתי לך שעולה 310.
ג=המארז פחות טוב,ואני לא בטוח שיש בו מקום למאורר 120.
  • תגובות 39
  • צפיות 1.6k
אה ok
1) הספק במפרט של דן בקושי יחזיק. תצפה לקבל מערכת שרופה באיזשהו שלב.
2) X1800XT 512 ממש לא משתלם כשיש X1900XT ב400 ש"ח יותר ממנו.
מה שיהיה ממש מעולה, זה ללכת על המפרט של דן עם ליברטי 400W וX1900XT. הבעיה היא שזה יצא 6500. תעשה לעצמך טובה, ותרכיב משתי חנויות או תחרוג קצת בשביל לקבל 20 - 40% ביצועים יותר.
Zzz,
400 שקל זה לא צחוק! זה לא נכנס לו בתקציב אין מה לעשות.
די כבר לדבר שטויות על הספק,הוא יחזיק את המערכת מצוין ועוד ישארו רזרבות. למה כולכם כ"כ אנטי בקשר לטופוואר? הוא זול רק בגלל שהחברה חדשה בארץ,הוא ספק אייכותי וטוב.
אם הוא יוסיף 500 שקל,ומומלץ להוסיף 500 שקל,הוא יוכל להכניס x1900xt+אנרמקס ליברטי400. אם אין כסף,שילך על המפרט שלי.
הטופאוור לא יחזיק נקודה. הוא ספק נהדר, אבל הוא פשוט לא יעמוד בדרישת ה400W של הGPU + צריכת החשמל של הCPU. הליברטי כן.
לפותח התראד, מומלץ להוסיף 500 ש"ח וללכת על המפרט של דן עם שיפוצים :
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1220 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ¤ 1
SAPPHIRE RADEON X1900XT 512MB VIVO PCI-E 2400 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 560 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 6620
מחיר סופי: ¤ 6620
במזומן זה יצא 6400~, לא חריגה ענקית, ומשאירה בדיוק מקום לעוד מאורר.
אם אין עוד 500 ש"ח, לך על המפרט של דן עם ליברטי 400W או טופאוור 550W.
או אופצייה במיוחד למשחקים אבל עם מעבד חלש יחסית, שידרוש OC :
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 780 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 455 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 6220
מחיר סופי: ¤ 6220
במזומן - 6000~
אם הוא לא עושה OC שלא יקח D805.
המפרט של Zzz הראשון מצוין,שוה להוסיף ת500 שקל וכך לחסוף שדרוגים עתידיים,אני מאמין שהמחשב יספק אותך 3 שנים,כך שווה להשקיע בו. מחשב לא קונים כל יום.
אבל אם אתה ממש לא מסוגל להוסיף תסכום הנדרש,לך על המפרט שלי עם ספק טופוואר 550W שלא עולה הרבה.
לפי מה שהבנתי כאן בפורום,הספק הזה http://noacomp.co.il/product.asp?productid=5608
מעולה! ומומלץ. ככה אומרים,אני לא מכיר אותו ולא את החברה,אבל איזה מנהל פורום (אחד שמבין) המלי. עליו.
יודע מה? פתח דיון בפורום "חומרה אחרת וציוד היקפי" שים את המפרט שבניתי לך ללא ספק,ושאל אם הספק 450 וואט ששמתי לך יסחוב,ואם לא מה עדיף טופוואר 550 וואט או http://noacomp.co.il/product.asp?productid=5608
מסכים עם כל מילה.
הזמנתי כבר את המחשב, אומנם מפרט קצת פחות טוב אבל במחיר זול יותר(במקום 5,500 שקל ב-noacomp דרך חברים של אבא שלי ב4,500 שקל). מפרט עם כרטיס מסך יותר חלש(לא בהרבה), אבל יש גם מסך חדש עם זה ככה שזה משתלם לי קצת יותר ובעתיד יש לי הבטחה מההורים לשידרוג עתידי של הזכרון/מעבד/כרטיס מסך ברגע שמה שהזמנתי כבר לא יסחוב הכל על המקסימום.לקחתי שם 7800GTX 512MB ולא את ה-X1800XT אבל זה ייצא לי יותר משתלם בעתיד.
הוא מגיע ביום שישי
תודה רבה על ההכוונה, אתם תותחים. אפשר לנעול :)
7800GTX?! כמה הוא עלה לך, והאם אתה יכול להחליף מהר? [אפילו 7900GT יהיה יותר טוב ממנו]
אולי הגזמתי קצת, זה לא כרטיס כזה חרא, אבל יש טובים בהרבה באותו מחיר.
באזור ה-1500 הוא עלה(אין לי מחיר מדוייק שלו אבל זה משהו באזור הזה). המחשב כולו כולל מסך LCD 17" דרך חבר של אבא שלי עלה 5000, בלי מסך 4500
אוקי, נרגעתי :xyxthumbs:
איזה מסך אתה קונה?
מסך סבבה. ה730B של סמסונג עדיף, אבל לא בהרבה.
יצא לי סבבה בסוף הכל קומפלט... קומבינות זה דבר מועיל :D
אכן, אחלה מפרט בשביל כזה תקציב ;)
הייתי מצפה שכזה דבר יעלה מינ' 5500.
