ספק פנימי בתור שנאי חיצוני
יש לי נייד ישן, רציתי להוסיף לו גם צורב DVD וגם כונן קשיח, חיבור IDE ל USB יש לי שניים אבל חשמל בשבילם אין לי
אז חשבתי לעצמי שאקנה לי ספק כח של מחשב רגיל ואחבר אותו לחשמל, ואליו את שני הכוננים החיצוניים.
יש עם זה בעיה?
חיברתי את הספק החדש לחשמל, אבל הוא לא רוצה לעבוד!
יכול להיות שהוא רוצה איזה חיבור ללוח אם כדי לעבוד?
אפשר לעקוף את זה ולג'מפר משהוא כדי שהוא יעבוד?
אולי קבלתי בכלל ספק לא תקין?
בדקתי עם טסטר ומגיע חשמל לכניסה של הספק.
מה אתם אומרים?
אז ככה כדי להפעיל ספק אפשר לעשות שתי דברים או לחבר אותו ללוח אם וכל זה בקיצור לחבר אותו רגיל או לקחת חוט חשמל ולקצר בין החוט הירוק לבין אחד החוטים השחורים (פשוט תנסה את כל השחורים עד שאחד מהם יפעיל אותו ללא הפסקה) החוטים האלה נימצאים בכבל שמתחבר ללוח אם
[ltr]all the blacks are ground so it shouldn't matter.[/ltr]
אמריקה ורסנו!
רוב תודות,
שיהיו לכם חיים ארוכים וטובים!
:xyxthumbs:
זה לא כל כך נכון מה שאתם אומרים על החיבור של הירוק והשחור
ניסיתי את זה על 2 ספקי כוח על אחד זה עבד סבבה ושעשיתי את זה על השני יצא ריח של שרוף והיה בום קטן כזה כיאילו קבל התפוצץ
[ltr]you might have shorted something else at the same time or maybe it was just bad luck
anyways look here.[/ltr]
