הלך הספק?
אוקיי החזרתי את המחשב מהתקנת הBT, עכשיו אני בא מחבר את השקע של החשמל למחשב, ופתאום קצר בבית. [ בגלל המחשב ]
עכשיו אני מוציא, מחכה דקה, מכניס, המחשב פועל.
שיחקתי כמה משחקים, פתאום המסך התחיל להשתגע,צורות מוזרות וכו'.
כיביתי את המחשב, הדלקתי אחרי דקה, פעל, שיחקתי ואז בום, נכבה המחשב.
אני מנסה להדליק ואי אפשר, לוחצים על הכפתור ואין תגובה.
אחרכך ניתקתי, חיכיתי דקה, חיברתי וניסיתי להדליק, הוא נדלק לשניה ונכבה. שוב לא מגיב.
ספק- ANTEC 400W, אמור ליהיות ספק מאוד איכותי.
עכשיו אין לי בעיה, יש לי אחריות, אני מקבל חדש.. אני רק רוצה לדעת עם הוא נשרף, או איך אני ידע שהוא נשרף בלי לחבר אותו למחשב אחר ^^
תודה.
תנסה לפתוח את המחשב ולהריח את הספק אם יש ממנה ריח של שרוף אז הוא מת
לא לא ניראה לי יש..
וזה היה אתמול בלילה ופתחתי וגם לא היה.
במהלך ההתקנה נגעת בספק בטעות?
הוא קיבל מכה או משהו?
טכנאי התקין לי אותו, אז ככה שלא ניראה לי, אבל המחשב פעל אחרכך.. ואז נכבה.
ולא היה ריח של שרוף.
המחשב נדלק לשניה מידי פעם, אבל לא יורתר
מה שהכי בטוח זה שלא תפעיל אותו יחד עם המחשב כי אתה יכול לגרום נזק לרכיבים אחרים, יש לך אחריות זה הכי חשוב רק יותר חשוב לבדוק
מה גרם לקצר ?זה גם מה שתגיד לטכנאי על מנת לממש את האחריות שזה היה בזמן משחק .יתכן בדרך הוא קיבל מקה ,או השקע בבית תבדוק טוב...
ספק הלך/חצי ממנו הלך
תיקנתי לאחד מחשב אומנם עם ספק ג'נרי אבל גם לו אותו דבר ומה שקרה זה שהספק לא סיפק מספיק וואטים
