היי, אני קונה למחשב לחדר,תקציב 8000
אז ככה...
אני רוצה לקנות מחשב חדש לחדר... השימושים שלו יהיו סרטים,מוזיקה ומשחקים... (איכות הסאונד נורא חשובה לי כי הוא ישמש במקום מערכת קולנוע ביתית לחדר).
בניתי לי כאן מפרט והייתי רוצה לדעת האם הוא טוב? ואיך אפשר להוריד במחיר מבלי לפגוע בביצועים(לדוגמא: למצוא לוח אם שלא כולל כרטיס מסך מובנה , מכיוון שאני קונה כרטיס בנפרד...)
כמו כן, המחשב לא כולל מסך וזאת בגלל שהמחשב שלי יהיה מחובר לטלוויזית 26 אינץ' LCD בחדר.. שאלות נוספות שעולות הן:
האם הכרטיס מסך הזה מאפשר חיבור לטלוויזיה כמו שצריך? האם החיבור לטלוויזיה יפגע ברזולוציה?
האם ניתן להקליט מהטלוויזיה אל ההארד דיסק של המחשב?
האם צריך ספק כח חזק יותר?
האם צריך קירור כלשהו?
אני צריך רמקולים 5.1 שאני אוכל לפזר ברחבי החדר... איך אני מוצא רמקולים שניתנים לפיזור? החדר לא כל כך קטן פשוט...אני צריך חוטים יחסית ארוכים.
**צריך להוסיף עכבר ומקלדת אלחוטית(נחוץ לי בשל סביבת העבודה)**
תודה רבה לכולם על העזרה!להלן המפרט:
מעבד:
Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 2M 64-bit Socket 775 Box CPU
לוח אם:
ASUS P5LD2-SE LGA775 Intel 945 DDR2 + 1000 LAN Motherboard
זיכרון:
OCZ 1G (512MBx2) Enhanced Letancy Gold DDR2 533 Memory
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon X800GTO AGP 256 MB Retail Video Card
הארד דיסקים:
Western Digital 120GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD
Western Digital Raptor 36.7GB 10000 rpm Serial ATA HDD
צורב DVD:
Sony DW-G120A x 16 Silver DVD±RW Bulk
מארז:
Coolermaster CAV-T02 Cavalier2 (Black) 300W Case
מה התקציב שלך?
עדן
בסביבות ה8000 אבל הייתי שמח לחסוך קצת אם אפשר מבלי לפגוע בצורה משמעותית בביצועים
mocog3
ברוך הבא לפורום :)
ערוך בבקשה את כותרת ההודעה כך שתכיל את התקציב
קרא בבקשה את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0
לא קראתי את כל מה שכתבת אבל תיקח מעבד 930 ולוח של אסוס שכחתי את הדגם הוא עולה בערך 750 שקל אין לי כוח לבנות מפרט אבל בטוח משהו יבנה לך משהו בסט
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1220 ₪ 1
ASUS P5LD2 LGA775 780 ₪ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200 ₪ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ₪ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 512mb GDDR III 2XDVI-I + TV 2050 ₪ 1
NEC ND4570 16x DVD+/-RW/RAM Double Layer WHITE 265 ₪ 1
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU 450 ₪ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 560 ₪ 1
Logitech® Cordless Desktop® LX 500 535 ₪ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ₪ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ₪ 1
סה"כ: ₪ 7965
בהנחה והטלוויזיה היא לא HD.
עכשיו, כרטיס טלוויזיה זה עסק של 500 שקלים. אפשר להכניס, אבל קודם תאמר את הרזולוציה המקסימלית של המסך.
אתה צריך משהו בסגנון של המפרט השני מפה:
http://hwzone.co.il/specslist/view/59/
נשאר לך כסף ל 5.1 סבירים וסט אלחוטי.
הנה:
הקניה מפוצלת ל2 חניות,כדי לחסוך כסף.
skypc.co.il
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box מחיר:1065
GIGABYTE GA-8I945PG-RH מחיר:583
ENERMAX LIBERTY 400W מחיר:495
סה"כ 2143
noafomp.co.il
WD 250GB 7200RPM 8MB SATAII מחיר:555
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X WHITE מחיר:265
SAPPHIRE RADEON X1800XT 512MB PCI-E מחיר:2100
Sunbeam Transformer BLACK מחיר:350
THERMALTAKE BIGTYPHOON מחיר:255
Zalman VF700-Cu מחיר:185
Logitech® Cordless Desktop® EX 110 מחיר:260 ש"ח
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL מחיר:1200 ש"ח
סה"כ 4985
סה"כ משתי חניות 7128.
נשארו עוד 800 ש"ח לרמקולים
(אני פשוט לא מבין בזה)
עדן
למה אתם לא קוראים לפני שאתם מגיבים?
1) הוא צריך כרטיס לכידה PVR150 לפחות.
2) הוא רוצה מארז HTPC (לפחות לפי מה שבחר).
3) להכניס X1800/1900 למארז HTPC זו טעות. הדבר הזה מייצר חום בצורה מטורפת.
4) הוא חייב קרור איכותי ונמוך למעבד כדי שיכנס למארז.
5) הוא חייב קרור איכותי לכרטיס מסך. לא קונים VF700 כשיש VF900.
6) כדאי שיהיה לו הרדדיסק 80 למערכת הפעלה והרדדיסק גדול יותר למטרות לכידה (בין היתר).
המפרט השני בלינק שאינטגרל נתן מצויין. הנה מה שהצלחתי לשפר בו - וזה לא הרבה, בהתחשב בכך שגם חרגתי קצת:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 845 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945P Chipset LGA 775 627 ש"ח
2 Patriot 1GB PDP DDR II 667 1,030 ש"ח
1 XFX GeForce 7900GT 256MB PV-T71G-UDFR 1,699 ש"ח
1 Hauppauge WinTV PVR150 650 ש"ח
1 SILVERSTONE Lascala LC17-B HTPC 725 ש"ח
1 Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM WD2500KS 495 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 80Gb 7.2K 8Mb Buffer SATA II 260 ש"ח
1 LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black 219 ש"ח
1 Thermaltake Golden Orb II CL-P0220 186 ש"ח
1 Zalman Vga Cooler VF900-Cu 235 ש"ח
1 Logitech® Cordless Media Desktop® UltraX Oem 379 ש"ח
1 Logitech X-530 605 ש"ח
1 Topower TOP-450P5 Low Noise 24 pin 300 ש"ח
סה"כ 8,255 ש"ח
pandas.co.il
שים לב - 2GB זכרון, בניגוד למפרט של אינטגרל. וזה בחריגה של 250 שקלים בלבד (בהתחשב בזה שהמפרט מהמומלצים מאוד מאוד מאוזן).
אם אתה יכול לחרוג רק עוד קצת (בסביבות 100 שקלים), מומלץ לקנות דיסקים קשיחים של סמסונג בלבד.
אין מה לחכות לקונרו - זה יחסוך לך אולי 200 שקלים בסך הכל, כי אתה עדיין לא תשקיע יותר במעבד בהתחשב בתקציב.
תתחדש.
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 845 ש"ח 1 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945P Chipset LGA 775 627 ש"ח
סה"כ 8,255 ש"ח
pandas.co.il
תתחדש.
אפשר להשיג ביותר זול
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1590
ואם יש תקציב אז לקנות מעבד 930 באלף שקל.
היי,
קודם כל תודה רבה לכולם !!
מספר הערות רק...
המפרטים שבניתם כאן אינם מכילים כרטיס קול.. או רמקולים..
במפרט שבניתי שמתי הארד דיסק רפטור שיהיה במיוחד למערכת ההפעלה..
ושאלה נוספת...
מהם ההבדלים בין ה DUAL CORE למעבדים הרגילים? וכמובן את שאר השאלות שנשארו לי טיפה פתוחות :s05:
2 ליבות במקום ליבה אחת כלומר 2 מעבדים בקופסא אחת
היי,
מספר הערות רק...
ושאלה נוספת...
המפרטים כולם כוללים כרטיס קול OB. אפשר להכניס AUDIGY VALUE.
הראפטור סופר מיותר.
הליבה הכפולה יהיה טוב משמעותית לשימושים שלך.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=148745.msg1549468#msg1549468
המפרט של הד"ר סבבה, חוץ מהספק שלפי מיטב ידעתי לא ממש שקט וההרדדיסקים שעדיף שתקנה ממקום אחר כפי שאמרו לך.
כמו כן את כרטיס הלכידה אפשר להשיג זול יותר:
http://www.baby.co.il/product.php?sku=hp-pvr150
כמו כן הזלמן 8000 יהיה טוב בהרבה וקצת קטן יותר (אבל לא הכרחי).
במפרט שנתתי לך יש רמקולים 5.1 של לוג'יטק (X-530).
על לוחות אינטל יש כרטיס קול לא רע בכלל שהוא HD.
