מחשב חדש (מארז ותכולתו), מיועד למשחקים ב-2000$ מ-NewEgg
שלום וברכה (נפגש בשמחה?)
חבר ביקש לעשות לו מפרט, וכמובן שאין מקום אחר מלבד פורום מפרטים לפנות אליו.
הוא בעצם צריך את המארז ותכולתו (מעבד, לוח-אם, זכרונות, כ.מסך, כונן קשיח, צורב DVD, מארז, ספק, כרטיס קול, ופאנל).
מעבד: לבחירתכם.
לוח: כנ"ל.
זכרונות: 2GB.
כ.מסך: למשחקים.
כונן קשיח: של לפחות 400GB.
צורב DVD: לבחירתכם.
מארז: כנ"ל.
ספק: כנ"ל.
כרטיס קול: יתחבר לרמקולים 5.1 של Logitech.
המחשב כמו שכבר אמרתי פעמיים, מיועד למשחקים ועל זה צריך להיות הדגש.
עילעלתי עם החבר קצת ב-new egg ולקחתי לו כמה חלקים, הייתי רוצה לשמוע ביקורת שלכם על המפרט (הלא כל-כך שלם ש"בניתי").
ואם הוא לא טוב, אז מרכיבים חדש מההתחלה.
המפרט להלן:
CPU: 1. Intel Pentium D 930 800MHZ FSB LGA 775 BTX TYPE II PROCESSOR - RETAIL ($221.99)
2. Intel Pentium D 930 Presler 800MHz FSB LGA 775 Dual Core Processor Model BX80553930 - Retail ($186.99)
1. http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819116244
2. http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819116238
אפשר לדעת מה ההבדל בין הגרסאות? ולמה ההפרש מחירים?
Cooling: Thermaltake Big Typhoon CL-P0114 120mm Cooling Fan with Heatsink - Retail ($42.99)
MEM: CORSAIR ValueSelect 2GB (2 x 1GB) 184-Pin DDR SDRAM System Memory - Retail ($163.99)
Graphic Card: XFX GeForce 7900 GT (470MHz) 256MB PV-T71G-UDF7 Video Card - Retail ($259.99)
PSU: ENERMAX Liberty ELT500AWT 500W Power Supply - Retail ($104.99)
HD: Western Digital Caviar SE16 500GB 3.5" SATA 3.0Gb/s Hard Drive - OEM ($219.99)
Case: Antec Performance I P-160W Silver Computer Case With Side Panel Window - Retail ($93.99)
DVD Burner: Pioneer 16X DVD±R DVD Burner With 5X DVD-RAM Read Black ATAPI Model DVR-111D - OEM ($37.99)
Panel: Thermaltake HARDCANO 13 8-color LCD multifunction display with Card Reader - Retail ($65.99)
סה"כ: 1186/1203 (1203 אם לוקחים את הגרסה היקרה של המעבד)
במפרט שלי חסרים: לוח-אם, וכרטיס קול.
אני לא חושב שהוא כל-כך טוב, אבל שיהיה.
אם שכחתי לרשום משהו, תגידו לי.
תודה, תודה, תודה :xyxthumbs:;)
תשמע עם תקציב כזה פפפפפ.....
בניתי באתר ישראלי אז את החלקים תקנה מאיפה שהוא רוצה:
טוב הינה מבוסס אינטל:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 7203 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19-2F BL Front USB 300W 369.00 ¤ 1 369 ¤
1 7444 LG GSA-4167B 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
2 8580 Intel Pentium D 3.4GHz 2X2M Cache 950 Dual Core 800MHz 775 Box CPU 2285.00 ¤ 1 2285 ¤
3 8255 Western Digital 500GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 1690.00 ¤ 1 1690 ¤
4 8301 ASUS P5WD2-E Premium LGA775 Intel 975 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 1480.00 ¤ 1 1480 ¤
5 6649 Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 1279.00 ¤ 1 1279 ¤
6 8339 Gainward Geforce BLISS 7900GT 256MB DVI Video Card 2180.20 ¤ 1 2180.2 ¤
9483.2 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
7 9293.54 ¤
תשמע במעבד אפשר לרדת ל 3.2 במקום 3.4 ואם הוא רוצה לקחת 2 HD שך 250 GB כל אחד במקום אחד של 500 זה גם אפשרי...
אפשר להחליף את הזיכרון במשהו אחד (יותר זול...).
נ.ב אם חבר שלך ממש מושבע משחקים אפשר לשים לו 2 כרטיסי מסך ב SLI ולרדת טיפה בשראר הדברים
הינה הAMD:
2 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 1750.00 ¤ 1 1750 ¤
4 8501 Asus A8N5X nForce4 Socket 939 Motherboard 590.00 ¤ 1 590 ¤
5 4237 Geil 2GB (2x1024MB) DDR 400 Dual Channel Value Memory 1243.00 ¤ 1 1243 ¤
8022.2 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
7 8022.20 ¤
ועוד נשאר לך טיפה כסף להפוך את הלוח לאותו דגם + SLI וכמובן גם כ.מ ב SLI.
מקווה שעזרתי :)
תשמע עם תקציב כזה הייתי מחכה לקונרו... :xyxthumbs:
אני הייתי לוקח את המפרט המקורי, ומחליף ל-3800+ בסוקט AM2 על ASUS M2N-SLI DLX
לגבי זכרון - DDR2 כמובן. יש שם סטים של 2x1GB DDR2-667 החל מאזור ה-130$
כרטיס קול - שייקח Audigy 2 ZS או X-Fi XtremeMusic, יותר מזה זה בזבוז כסף
כל השאר מצויין. רק שידאג למסך איכותי
אם בכל זאת לוקחים אינטל, אז המעבד הראשון מגיע עם קירור שמתאים ל-BTX ולכן לא מתאים, ואפשר לקחת את ה-MSI 955X Plat שיש לו אחלה מחיר
powercolor X1900XT512 - 399$
gigabyte 3D Aurora - 139$
enermax liberty 500W - 104$
AMD athlonX2 3800 AM2 - 297$
Asus m2n - sli deluxe AM2 - 149$
pqi turbo 2G 533 - 153$
Seagate Barracuda 500G- 244$
WD Raptor 74G 10,000RPM - 159$
nec 4570 - 39$
Total : 1683$
או אינטל :
Intel PD930 - 186$
ASUS P5WD2-E Premium - 239$
CORSAIR ValueSelect 2GB (2 x 1GB) - 142$
Seagate Barracuda 500G - 244$
nec 4570 - 39$
total : 2020
הייתי הולך על הראשון, בשני קצת נסחפתי... בכל מקרה בכזה תקציב חובה לחכות עוד חודש לקנורו.
למפרט ה1 של Zzzz
הייתי נותן X1900XTX בתוספת של 85 דולר
יותר מזה אין מה להוסיף מפרט מצוין :xyxthumbs:
דרך אגב יש לו דודים בארה"ב או שאיך המחשב יגיע לארץ?
הייתי רוצה גם להזמין מהאתר הזה אחלה מחירים ואני חושב שמאוד מאוד מאוד מאוד מאוד כדאי לחכות את החודש וה4 ימים לקונרו ממש שווה :xyxthumbs:
שכחתי להכניס קירור במפרט שלי :kopfpatsch:
תחשיב את זה "כאילו" עם BT ותוסיף 40$ לסה"כ ;D
x-fi xtreme music למשחקים
הכרטיס הזה ילווה אותו עוד הרבה שנים
התכוונת למקורי שלי?
2000$ זה המקסימום, אין אפשרות להוסיף יותר.
דודים.
תודה לכולם על המפרטים' date=' אני מודה מודה מודה :xyxthumbs:. מכל הלב.
אני צריך לדבר עם החבר ולהגיד לו בקשר לקונרו, אם הוא ירצה (הוא במילא טס רק בסוף חודש 7, וחוזר 3 ימים לפני הלימודים) אז נחכה (או לקנות את הקונרו, או לקנות משהו אחר כאשר ירדו המחירים), ואם לא נרכיב לו משהו עכשיו.
עד כמה משמעותי לחכות לקונרו? האם תהיה הורדת מחירים? קצת פרטים בבקשה.
ושוב, תודה לכולם :xyxthumbs:;):aktion031:
[u']עריכה:
אין לו בעיות עם לוחות nForce4? קריאטיב הוציאו Driver חדש?
*בהתחשב בזה שאני אקח מחשב מבוסס מעבד AMD.
אתה יכול לבדוק באינטרנט
הרבה אנשים משתמשים בשני אלה בלי בעיה כל עוד הם לא שמים את הכרטיס על סלוט שחולק IRQ עם הכרטיס הגרפי
הכרטיסים האחרונים שבחנויות הם כרטיסים שהכניסו להם את התיקון של הבעיה עם הnforce 4
וגם למרבית הלוחות שהיו קימים אז הוציאו ביוס שמתקן
אבל לא בטוח עם הלוחות של asus
asus המניאקים האלה גם זאת אשמתם, הם לא מראים שום צעד בפתירת הבעיה איתם
חוץ מהם זה עובד פנטסטי
אבל חבר שלך בטח גם ככה יקנה איזה ג'יגה בייט או DFI או משהו
אסוס סתם יקרנים
בקשר לxtx אם אין קומבינה מיוחדת וזה עדיין עולה הרבה כדאי להישאר עם xt שאפשר להביא אותו לאותם קלוקים באוברקלוק
התכוונת למקורי שלי?
דודים.
תודה לכולם על המפרטים, אני מודה מודה מודה :xyxthumbs:. מכל הלב.
עריכה:
דיברתי על המפרט הראשון שלי :P
התכוונת למקורי שלי?
כן
למה לא להוסיף קצת ולקנות GTX 512MB
יחזיק ליותר הרבה זמן.
X1900XTX וXT חזקים* מציגים איכות תמונה טובה מהGTX ב70%~ מהמקרים.
*הXT לא יותר חזק, אלה באותה רמה +-. סורי.
