שלום מחפש מחשב לאחי ב 3-3.5 אלף.
למטרות עבודה בלבד מיילים, אינטרנט לא יותר מזה.
בתפריט צריך להיות מסך lcd ומקלדת ועכבר אלחוטיים, מערכת הפעלה, ורמקולים פשוטים ביותר.
בעצם אתה מבקש כאן מחשב ב1000 ש"ח. אין סיכוי. תעלה את התקציב לפחות ל4500.
זה מה שניסיתי להרכיב תחכה ותראה אולי אפשר לשפר דברים אנשים יציעו
ואת זה הרכבתי באתר של KSP
עכבר ומקלדת חסר כי לא ידעתי אם העכברים שלהם הם אלחוטיים שם
מעבד
Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE
680
לוח אם
A8V s939, ViA K8T800Pro, SATA, GBL
370
כרטיס מסך
FX5200 128MB, TV, DVI
220
דיסק קשיח של WD
80GB SATA 7200 8MB WD800JD
280
כונן דיסקטים
Teac/SONY 1.44
35
כונן תקליטורים
SAMSUNG 52x
75
מארז+ספק
8023 Gamer 450W, 12cm Fan, LCD
320
מסך
CMV 938D 19'' LCD 8ms DVI
1390
סה"כ
3370
כרטיס מסך גרוע, ציפסט חרא, אין זיכרון, HD רזה מדי, מארז + ספק גנריים, מסך גרוע [19" ב1300 ש"ח :bash:] וכונן שקורא רק CD.
אין מצב לדרישות בתקציב.
אההה נכון שחכתי זיכרון...
אבל זה מה שהתקציב יכול לתת אם הוא היה מוריד את המסך היה אפשר להרכיב לו משהו טוב אבל זה בעיה!!
קיצר תרד מזה אתה לא יכול להרכיב מחשב כזה עם הכל ב 3.5 המחשב לא יזוז
ok מה לגבי המפרט שמופיע במפרטים מומלצים פה באתר? אם נוריד את הסט האלחוטי זה יהיה סביר?
כן אבל על איזה מפרט אתה מדבר??
עריכה:
אני ממליץ לך על המפרט של המחשב "לעבודה משרדית עם מסך LCD 17"
אתה יכול להוריד 512 זיכרון אחד ולהוריד את המקלדת והעכבר ולקנות בכסף הזה רמקולים ועכבר ומקלדת אלחוטיים!!
מה דעדכם על המפרט הזה? ניראה לא משהו אבל זקוק לדעתכם.
http://www.zed.co.il/Product.asp?ProdID=449697
בנוסף נוריד את הרמקולים וניקח מחבר מערכת הפעלה.
אחלה מחשב
אבל כדאי לברר מה הנתונים של הלוח אם!!
מסך מ-מ-ש לא גרוע.
זה שהוא לא זול לא אומר שהוא לא טוב.
שמעתי עליו דברים טובים,ואפילו ראיתי אותו בK.S.P ,ממה שראיתי הוא מצוין.
אל תקנה אותו :nono:
למה לא לקנות? מה הבעיה במיפרט?.
חרא מחשב.
dan, תקנה אתה מסך cmv 19" ב1300 ש"ח. אל תמליץ על הזבל הזה לאחרים. אם כבר מסך ב1300 אז להביא את ה740n או מקבילו מLG.
הרכבתי מפרט ב 3600 מה דעדכם עליו?
http://www.ksp.co.il/hmain.php
טוב זה לא מביא ישירות למפרט איך אני מעביר את הקישור שבניתי מהאתר?
הבאת קישור לדף הראשי של KSP :-X
אגב, dan, סורי על זה -
חרא מחשב.
אם יש לך בנצ או משהו שמוכיח אחרת אני אשמח לראות אותו ;D
