וודקה+כרטיס מסך=?
שלום לכולם !
לא מזמן פתחתי את המחשב וניקיתי אבק בתוכו . לאחר שסגרתי אותו וניסיתי להדליק אותו לא הופיע דבר על המסך .
התחלתי להחליף כרטיסים , לנתק כוננים ובאופן כללי ניסיתי למצוא את המקור לבעיה . בסופו של דבר הגעתי למסקנה שהכרטיס מסך
הוא האשם ( good ol' GIFA 4 440mx) .
אנשים שמבינים המליצו לי לנסות לשים קצת וודקה על החיבורים של הכרטיס מסך עם הלוח אם ועל החיבורים של הכרטיס מסך עם המסך , ולייבש עם פן .
מה כבר היה לי להפסיד ? ומה רע בקצת וודקה? ;)
להפתעתי כרטיס המסך חזר לעבוד , אך כעת הבעיה חזרה ללא שום סיבה נראית לעין (למרות שנגעתי בו על מנת לבדוק אם הוא לא מתחמם,לא משהו רציני...והוא לא התחמם יותר מהרגיל).
ניסיתי עוד פעם וודקה , עוד פעם ניקוי אבק - לא עוזר :nixweiss:
שמתי כרטיס מסך pci ישן (כן,אפילו יותר ישן!) שיש לי והפעלתי את המחשב דרכו . חשוב לציין שהמחשב זיהה את שני כרטיסי המסך דרך sisoft sandra (שניהם היו מחוברים באותו הזמן) ככה שאני לא בטוח שהג'יפה שלי גמורה (המאוורר עליו מסתובב והוא מתחמם לחום הרגיל שלו עדיין) .
הימור שלי - משהו דפוק בחיבור בין הכרטיס מסך למסך (הרי המחשב מזהה אותו - לכן החיבור עם הלוח אם כנראה בסדר) .
יש מה לעשות?
תבדוק את הכרטיסים במחשב אחר, אם הם פועלים בעיה בחיבור כמו שציינת..
WTF???
שפכת וודקה על המחשב כדי לתקן אותו?
[ltr]WTF indeed.[/ltr]
תנסה להזיז את הכרטיס בתוך התושבת של הAGP ולחזק את הבורג שאיתו הוא מחוזק,יתכן שהבעיה היא במגע של החיבורים!
הוא התכוון לנקות את המגעים של הכרטיס, אבל אם עושים את זה אז רק עם אלכוהול רפואי וצמר גפן ונותנים לזה להתייבש לבד ולא עם פאן.
תנסה לחזור על הפעולה שביצעת, 2-3 פעמים עם שמן תינוקות, תיבש היטב, לאחר מכן תעבור עם קוביית קרח (עדיף קטנה כמה שאפשר, וממש לכמה שניות).
בהצלחה.
היה לי 2MX200 שהלך לו החיבור למסך.
הייתה תקופה שאם הייתי מצמיד את המחשב לקיר, זה היה עובד. אבל זה לא היה פתרון.
צריך כנראה להחליף את המחבר שבכרטיס למסך. - לא שווה את ההשקעה.
בהצלחה.
מה פתאום קרח? מה פתאום שמן???
תנסה לשים קצת עמבה הודית, יש בה חומציות שמנקה את המגעים טוב טוב
או אינג'רה אתיופית, רק הריח ינקה לך את כל הסינקים מאבק,בקטריות ושאר מזיקים.
תכניס אותה למרכז המארז, תחכה 10 שניות ואז תוציא אותה ותדליק את המחשב - אם לא תראה שיפור בטמפ' סימן שזה לא אינג'רה.
אמא אומרת שג'ל אלוורה עוזר בכל דבר, נראה לי שווה לנסות...
טחינה מדוללת קלות , רק תשתדל שזה לא ינזול לך על הלוח .
תנסה בירה
אז עכשיו זה רישמי - וודקה זה הפתרון לכל הבעיות ( נפשיות וחומרתיות) :lol:
:lol:
באמת עצות מועילות נתתם לי פה ...
למי שלא הבין - לא הצפתי את המחשב בוודקה ... שמתי מעט על מברשת עדינה ועברתי על החיבורים .
את הייבוש עשיתי עם פאן ואחרי זה גם הנחתי לכרטיס להתייבש לבד .
עידכון : לאחר הרבה ניסיונות הכרטיס חזר לעבוד אך הוא מסרב לעבוד מעל רזולוציה של 640*480 . כנראה נדפק מרוב הוודקה (?) ;)
