חיבור HD חיצוני
אני מנסה ללא הצלחה לחבר HD חיצוני דרך כבל USB .
המחשב מנסה להתקין דרייבר ולא מצליח ולא עושה MOUNT ל HD
מה עושים ? (לא יודע מה שם המארז כדי להוריד דרייברים מהאתר.)
איזה HD זה...?
ניסת לעדכן תדרייברים של הUSB במחשב...??
ניסת חיבור USB אחר..?
שים לב שבחלק מהמארזים נדרש חיבור לחשמל בנוסף על המתח שמגיע מה USB. פעם אחת סבלתי קשות ממארז כזה, שתעתע בי כיוון שהוא הראה את עצמו מחובר למחשב אבל כל הזמן עשה בעיות עם העברת קבצים. ברגע שהתגלה שיש לו חיבור לחשמל הכל הפך לחלק.
זהו Westarn digital עם "קופסה " חיצונית מקור מתח 220 שמחובר לחשמל
זה בעצם מארז חיצוני של HD עם ספק ומתח. ניסיתי חיבורים אחרים לא עזר.
נראה לי שזה ברמת הדרייבר כי המחשב מנסה להעלות את ה HD ולא מצליח.
השאלה איפה מוצאים דרייבר לזה ??
מה שכן יכול להיות שהדיסק לא מחובר נכון במארז החיצוני. אם אתה עובד עם ווינדוס XP אתה לא צריך דרייבר. כי מערכת ההפעלה תומכת בהתקנים של - הכנס הפעל. ואם אתה אומר שחיבורי ה USB תקינים אז משהו לא תקין במארז החיצוני. או חיבור הקשיח לא תקין לא רואה אפשרות אחרת...
תנסה להדליק את ההרדיסק לחכות 30 שניות ורק אז לחבר אותו למחשב
טוב.. אבדוק במארז .
משהוא אולי בג'אמפרים משנה ??
תגמפר אותו כמאסטר - רוב המארזים מזהים רק מאסטר
אצלי למשל במארז החיצוני הדיסק לא מג'ומפר כלל, הוצאתי את הג'מפר כי גם כמסטר וגם כסלב הוא לא זיהה לי. רק שהוצאתי את הג'מפר הוא זיהה לי. מסתבר שבכל מארז זה שונה....
טוב הוא מסטר --- לא מזהה
ב Add Hardwer הוא מזוהה עם סימן שאלה צהוב Usb Atapi connector
כשאני לוחץ NEXT אני מקבל: (The drivers for this device are not installed. (Code 28
ניראה לי שהדרייברים של ה USB לא מותקנים. תנסה להתקין אותם דרך הדיסק של לוח האם...
אם זה HD חדש, אז לדעתי זה רק ג'מפרים. תבדוק אם יש לו ג'ימפור שמתאים ל SINGLE, זה לא תמיד מסטר.
בסדר אנסה שוב...
אם לא יעבוד כנראה שה"מארז" של ה HD לא תקין או משהוא ..
מקסימום נקנה חדש 150 ש"ח בערך לא ? יש המלצות ?
