היכן לחפש - החלו לי ריסיטים פתאומיים אחרי הפסקות החשמל השבוע
שלום לכולם
מחשב בן-3 מותקן מחדש כבר חודש מסיבות פרקטיות (לא היו בעיות חומרה).
מהשבוע אני רואה שנעלמים לי קבצים. עשיתי בדיקת דיסק והוא גילה ופתר בעיות (יש תוכנה אחרת מומלצת פרט לזו שבמערכת?)
מאתמול עושה ריסיטים סתם כך, מחשב ללא מאמץ וטמפרטורות סבירות (SPEEDFAN)
הורדתי את ה-V מריסוט אוטומטי כפי שהציעו לאחר כאן
האם יתכן שנפגע לי הספק? כיצד אני יכול לבדוק אותו.
תודה מראש, יהודה
:kopfpatsch:
תשתמש בתוכנות מאמץ (S&M או PRIME95) ותבדוק לכמה המעבד מגיע ואם שהוא במאמת הוא עושה ריסטרט..
טוב, אז הוא עשה ריסיט עוד פעם למרות שהורדתי לו את ה-V מריסוט אוטומטי בזמן בעיית SYSTEM
אנסה להוריד את מנתח קבצי DUMP כדי לראות מה קורה
זה עשה לי ריסיט באמצע וורד
תודה, יהודה
הוא עושה ריסיטים אחד אחרי השני וללא יצירת קבצי דומפ למרות שזה מסומן !!!
מה עושים?
כעת הוא אומר לי שוב לעשות CHKDSK כי שוב נהרס לו משהוא. כיצד זה יתכן? סתם כך?
תודה, יהודה
טמפרטורות סבירות מאד: 35 38 לדיסקים ו- 41 46 למעבד
תבדוק תזיכרונות עם MEMTEST...
תעשה סריקה של וירוסים ותוכנות ריגול..
תבדוק סקטורים פגומים בHD...
היי
עברתי על הדיסקים עם NORTON DISK DOCTOR וזה מדיסק CD חיצוני וכל זמן הבדיקה לא נפל כלום
היכן אני מוצא את MEMTEST? איך אני בודק סקטורים פגומים? (אחרי כל נפילה CHKDSK מגלה בעיות)
בערב המחשב לא נפל בכלל למשך 5 שעות !! טמפרטורה? מי החשוד העיקרי?
אין רוגלות ואין סיכוי בכמות תוכנות ההגנה שיש לי (והורצו אתמול שוב)
שוב תודה, יהודה
לגבי MEMTEST תוריד מפה..
http://www.memtest86.com/
סקטורים פגומים תכנס לאתר של יצרנית הHD ותוריד משם תוכנה...
ואם במאמץ המחשב לא קרס אז הספק מחוץ לעניין...
תודה,
אך לא ברורה לי הלוגיקה שלך,
אתמול בליילה הוא לא נפל למרות שלא הייה במאמץ (כמו הוורד בצהריים שהפיל אותו)
מאמץ זה גם ספק וגם טמפרטורה של לוח ומעבד. כיצד אני מפריד ביניהם?
בערב אני אשנה גם את הביוס שלא יעשה רסטרט על בעיות ואוסיף את הפקודה SHUTDOWN -A
בכל מקרה, היכן אני יכול למצוא תוכנה שדומה ל-BCM_DIAGNOSTIC?
תודה בכל מקרה, יהודה
עידכון לילה
1) המחשב רץ עיבוד וידאו, חום 56 ולא קורס כבר 10 דקות אך מופיעות הודעות על שגיאות בדיסק קשיח
אוריד מיצרן בדיקה עבורו ואדווח בהמשך
2) עידכון, הורדתי תוכנת בדיקה של WD ובדיקה יסודית עברה בהצלחה, מה זה אומר?
3) זה גם עובר את BCMDIAGNOSTIC ולא מוצא כלום,
ממש דיכאון
תודה בינתיים, יהודה
אם הHD עבר בדיקה כנראה שאין לך סקטורים פגומים....
ויש מצב אולי שמערכת ההפעלה או הקבצים במחשב שלך דפוקה..
שלום לכולם :kopfpatsch:
זה בעצם כל כך לא ברור כי
1) כל המודולים עובדים בבדיקב ללא בעיות
2) הדיסק עבר בדיקה של תוכנת WD ללא בעיות
אז אולי זה בכל זאת ספק?
הערב אבדוק את המאוורר שלו ואדווח , אך עדיין מה אתם מציעים לי?
תודה, יהודה :yelclap:
מצאתי מצאתי מצאתי !!! :jump:
נראה כי בהתקנת המאווררים לפני שנה מעכתי קלות את רגלי לחצן ה-RESET והם נגעו זה בזה.
לכן נוצרו ריסיטים
כעת הכל כשורה.
תודה לכולם על העזרה, יהודה :yelclap: :yelclap: :hi:
לא הבנתי, את מה לחצת?
בלוח-אם יש את החיבורים (פינים) של הכפתורי ההדלקה..וכו..
אז פשוט הפינים נגעו זה בזה..
