אתגר לחברי הפורום - מחשב מוכן לקונרו.
לפי מיטב הבנתי הדבר החם הבא הוא הקונרו. בנוסף הוא לא יעלה הרבה יותר מהדור הנוכחי של המעבדים. בגלל שאני צריך להחליף עכשיו את המחשב (קונים את הישן שלי) אני מעוניין לקנות מחשב בעל ביצועים טובים אבל שאהיה מסוגל להחליף למעבד קונרו תוך חצי שנה.
מעוניין ב-2 ג'יגה זיכרון 667 (האם כדאי לי לחכות? האם צפויה ירידה במחירים?)
מעוניין בלוח אם מאוד מתקדם כי כאמור - מאוד חשוב שהוא יהיה עדכני ויתאים לדור הבא.
מעוניין בכרטיס מסך זול - כרגע לא מעוניין להשתמש במחשב למשחקים - אבל שייתן ביצועי גרפיקה מרשימים כי אני משתמש בתוכנות גרפיקה (בעיקר דו מימד).
הזמנתי מאייבורי מחשב AM2 3500. הם עבדו עלי - ביקשתי DUAL CORE וזה לא. נראה לכם שזו עילה לבטל להם את המקדמה? (כי יכול להיות שאני יכול להשיג מחיר יותר זול במקום אחר).
בכל מקרה - AM2 לא אמור להיות המילה האחרונה? אני זוכר שלפני שנה כשקניתי את המחשב שלי - AMD היו הרבה יותר טובים וגם זולים. מה הממלצה העכשוית?
תקציב: 3,500 ללא מסך. ריכוז ביצועים: מעבד, לוח אם וזיכרון (וכרטיס מסך נורמלי שלא ייצור צוואר בקבוק).
אה, ותודה. :)
  • תגובות 57
  • צפיות 3.7k
כרגע, רק האינטל BX975 REV304 תומך בקונרו, ורק הוא עולה 1250 במקום הכי זול. תוסיף 805 שזה כבר 2000, קרור למעבד עוד 150 שזה 2150, 2 גיגה זכרון שזה עוד כ 1200-1300 כלומר סה"כ כבר כ 3500 בלי כרטיס מסך, הרדדיסק, מארז, ספק וכו'...
אחי בקשר למה שאמרתה.....אתה לא צריך כרטיס גרפיקה חזק וטעית כרטיס גרפיקה לא מייצר צוואר בקבוק אלה אים זה המעבד......
תקנה לוח אם P965 או 975 BDX אים יש לך את הכסף אליו כי הוא היחיד בעל כל הטכנולוגיות והמוכנות הכי טובה לקונרו שיצא בעוד חודש....
כרטיס גרפיקה ATI 1600 אן NVIDIA 7600 יספיקו לך הם גם טובים למשחקים ודיי חזקים ואפשר למצוא כאלו במחירים זולים מאוד(פחות מ1200 שקל עד 700 שקל)
איםם אתה הולך הולך על זיכרון אז תקנה כבר זיכרון איכותי כדי שתוכל לעשות לו אוברקלוק לפחות ל850 מגה הרץ.....
תקנה של G.SKILL או קינגסטון CORSAIR ויש עוד הרבה...תלוי מה זמין בחנות
לוח אם בסביבות 1100 שקל(אים 975 BDX אז REV 3.04)
כרטיס בסביבות 800-100 שקל
וזיכרון תלוי איזה חברה אבל שתי גיגה יעלה בסביבות 1100-1500 שקל
יש מצב שאני גולש ל-3,500 ללא מסך אבל כפי שאמרתם - זה עוד בלי כרטיס מסך ושאר ירקות.
אני צריך שייצא לי 3,500 עם הכל ללא מסך. למישהו יש הצעת מחיר נוספת עבורי?
האם כל כך שווה לי להשקיע עבור הקונרו? למה לא ללכת על AM2 של AMD?
בכל מקרה תבטל את ההזמנה מאייבורי.
ואין מצב למחשב ב3500 ש"ח שמוכן לקונרו עם הדרישות. 3500 זה רק השילוש.
ביטלתי את ההזמנה, לעת עתה.
אני מוכן לרדת בכמות הזיכרון כדי לרדת במחיר. 1GB יספיק לי לחודשים הקרובים עד שאני אעשה שדרוג. אולי אפילו להסתפק בזיכרון 533 במקום ה-667 שרציתי. בכמה הצלחתי להוזיל?
ושוב - כרטיס מסך יכול להיות ממש בסיסי אז זה רק כמה מאות שקלים, ואם הורדתי חצי מכמות הזיכרות בטח הצלחתי להשוות את המחיר, אם לא להוריד אותו קצת. מה אתם אומרים?
ואיזה מעבד לקחת?
קודם כל, הבחור כתב שהוא לא משחק במשחקים- אז למה להציע לו- 7600 או 1600?!? שיקנה כ.משולב (לא חושב שיש לקונרו) או X300 ב 250 ש"ח.
שוב, על איזה זיכרון איכותי ל-OC אתה מדבר בתקציב של 3000-3500? לא צריך להציע לכל בנאדם שמבקש מפרט- רכיבים יקרים ל-OC אם הוא לא צריך וכ.מסך MIN-END כאשר הוא לא משחק במשחקים, וכל זה עם חריגה של יותר מ 1000 ש"ח מהתקציב.
אני לא מתכוון לתקוף, אבל אנשים מבקשים עצות ומוציאים הרבה כסף על רכיבים- ולגרום למישהו להוציא 800 ש"ח יותר על כ.מסך שהוא לא ישתמש בו- זה חבל....
כמו שאמרו מעלי, אתה יכול למצוא 2GB 533 באיזור ה- 1100-1200, ו 667 בפחות מ 1300.
אז בואו נעשה ככה:
לוח אם - מוכן לקונרו.
מעבד - MID-END שיתאים ללוח, אבל אני בכל מקרה אחליף אותו תוך כמה חודשים לקונרו.
כרטיס מסך - בסיסי של כמה מאות שקלים (אבל לא זבל לחלוטין).
מרחב תימרון: זיכרון.
מוכן לרדת בכמות או במהירות (מה עדיף?) כדי להגיע למחיר של עד 3,500 (ואם פחות אז מה טוב). כנראה שעוד כמה חודשים, כשאני אשדרג את המעבד, אני אשדרג גם את הזיכרון, שאז בטח יהיה יותר זול. אז אולי כדאי זיכרון מהיר אבל "רק" 1GB, ואני אוסיף עוד ג'יגה בעתיד.
אז אם מישהו יכול לתת לי מפרט שכזה (עם הצעת מחיר?) - אני אהיה אסיר תודה.
קבל :
INTEL CELERON D 64BIT 2.67g 533mhz 331J TRAY 340 ¤ 1
Intel® Desktop Board D975XBXLKR 1785 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 455 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X300 SE 256mb HYPERMEMORY DDR DVI-I & Tv-out 290 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
TOPOWER TOP-450P5 450W 310 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4555
ביותר זול מזה אפשר רק אם אתה קונה מכמה חנויות ומרכיב בעצמך. שים לב שיש כאן מעבד גרוע.
מארז למחשב ב310?!?! לא נראה לי סביר בכלל. אייבורי נתנו לי מארז מעולה בחינם (תוך מיקוח).
ואין לי מושג מה אומרים הסעיפים האחרים.
אני לא יודע מה שמת לי שם אבל אפשר לוותר על זה? על מה מדובר בכלל?
לוח האם מתאים לקונרו הכי זול זה 1700 ש"ח? אווץ'!
איזה לוחות אם קיימים היום שמתאימים לקונרו? אני אבדוק כמה אני יכול להשיג עליהם.
את המארז ה"מעולה" של אייבורי לא הייתי לוקח גם אם היו משלמים לי, שלא נדבר על הספק כוח. תעשה קצת חיפוש בפורום.
ה COMPUCASE הוא המארז- ה TOPOWER- ספק כוח, וה NEC- צורב DVD.
אפשר למצוא שליוב ספק-מארז ביותר זול מ-600 ש"ח
כמו שכתב- אינטגרל- אין כרגע עוד לוחות לקונרו. לדעתי תקנה מחשב מלא מבוסס על אינטל 805, או- שתחכה כמה חודשים ותוכל למצוא לוחות טובים לקונרו בפחות מחצי מחיר כשהוא יצא כבר לשוק. לאילו שימושים אתה צריך את המחשב?
טוב, עכשיו אני כבר מבולבל ולא יודע מה לעשות.
חשבתי שיהיה נוח להשקיע ולקנות לוח אם שמתאים לקונרו ואז לא להסתבך בשדרוג ורק להחליף מעבד. האם שווה לי לעשות מהלך כזה? (האם לוח שמתאים לקונרו לא ייקרע אותי במחיר, ושאולי כדאי לי לא לחשוב על שדרוג פשוט תוך כמה חודשים אלא על שדרוג רק עוד שנה?)
אני צריך את מחשב ליישומי גרפיקה, בעיקר דו מימד אבל לא רק. אני גם צריך שהוא יחזיק לי לפחות לשנה (אם אני לא הולך על שדרוג זול תוך כמה חודשים).
מה לגבי AMD? לא כדאי ללכת על משהו שלהם?
אני כבר מיואש. כל כך הרבה טכנולוגיות ואני לא יודע מה להחליט.
פתוח לעוד הצעות. זכרו: מעבד\לוח אם\זיכרון הם הדברים החשובים ביותר. כרטיס מסך הרבה פחות.
הנה אופצייה :
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 855 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X550 256MB DDR DVI-I + TV 360 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 3625
מחיר סופי: ¤ 3625
או אופציה מעניינת מאוד של הדור הבא של AMD [אני לא בטוח שזה משתלם, אני סתם נהנה מההרכבה] :
AMD SEMPRON 3400+ AM2 630 ¤ 1
GIGABYTE GA-M51GM-S2G NVIDIA 6100 AM2 600 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 3330
מחיר סופי: ¤ 3330
הואפציה השניה תאפשר לך הרבה יותר שידרוגים עתידיים, אבל פחות ביצועים.
קיבלתי הצעה מאייבורי:
ATHLON 64 3500+ AM2
לוח אם:
MSI K9N NEO AMD 940 AM2
2GB DDR2 667 (TWINMOS)
כרטיס מסך:
GeForce NX7300LE 256mb
עם צורב CD (לא DVD) סטנדרטי ודיסק קשיח 160GB SATA2 יצא לי 4100 ש"ח.
בלי קשר למחיר: המפרט סבבה? כדאי לי ללכת על מעבדי DUAL CORE של AM2?
הנה אופצייה :
מחיר סופי: ¤ 3625
המפרט הזה נשמע לי טוב, צריך לוודא שהמארז כולל ספק של HEC, חלק מהמארזים האלו כוללים ספק וחלק לא...
למעבד הזה יכולות OC טובות מאוד, כך שאתה יכול להעלות אותו בקלות ל 3.0-3.4 אפילו בלי להעלות מתח (בדר"כ), ואז אתה מקבל תמורה מעולה לכסף שלך ומקבל מחשב שיחזיק כמה שנים. אם אתה לא עושה OC, אתה יכול לקחת זכרונות 533 ולחסוך עוד כמה עשרות שקלים. אתה יכול גם לקחת צורב NEC 3550 ולחסוך 60-70 ש"ח אם אתה לא מעוניין ב LF או ב DVDRAM.
אני יודע שבPHOTOSHOP למשל INTEL טובים יותר מ AMD בדור הנוכחי כך שאם אתה משתמש בה- כדאי עוד יותר ללכת לכיוון אינטל.
קח בחשבון- שאם תרצה לשדרג לכ.מסך חזק יותר בעתיד- הספק לא יחזיק לך...
