המחשב קורס
ראיתי פה כמה הודעות שלפי דעתי קשורות לבעיה שלי אבל לצערי לא ראיתי תשובה שלא ניסיתי ויתכן שאני טועה באבחון הבעיה אז הנה:
המחשב שלי קורס תוך כדי משחק כבד למשל, יש מסך כחול ריק וריסט עכשיו בביוס ובאוורסט רשום שהטמפרטורה של המעבד מגיע ל67 מעלות בזמן מנוחה אחרי הריטס בדקתי וזה הגיע ל 88 וכתוב שהמחשב נכבה ב95 מעלות
ניקיתי אבק סידרתי חוטים וזה לא שינה כלום, טכנאי בדק את המחשב ואמר שאין בעיה במאוררים הנה המפרט:
CPU Type Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
Disk Drive WDC WD16 00JD-00GBB0 SCSI Disk Device
BIOS Properties:
Vendor Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Release Date 04/09/2004
Size 512 KB
Boot Devices Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Capabilities Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Supported Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Expansion Capabilities ISA, PCI, AGP, USB
SPD Memory Modules:
DIMM1: Kingston K 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Kingston K 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Graphics Processor Properties:
Video Adapter Asus A9600XT
GPU Code Name RV360 (AGP 8x 1002 / 4152, Rev 00)
GPU Clock 500 MHz (original: 500 MHz)
Memory Clock 297 MHz (original: 300 MHz)
Sensor Properties:
Sensor Type Winbond W83627HF (ISA 290h)
GPU Sensor Type Fintek F75373S (ATI-I2C 2Eh)
Chassis Intrusion Detected No
Temperatures:
Motherboard 38 °C (100 °F)
CPU 68 °C (154 °F)
GPU 45 °C (113 °F)
GPU Memory 48 °C (118 °F)
WDC WD1600JD-00GBB0 36 °C (97 °F)
Cooling Fans:
CPU 3444 RPM
GPU 6250 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.34 V
Aux 1.50 V
+3.3 V 3.09 V
+5 V 4.87 V
+12 V 11.67 V
-12 V -12.12 V
+5 V Standby 4.82 V
VBAT Battery 3.28 V
GPU Core 1.29 V
GPU Vcc 3.11 V
GPU AGP VDDQ 1.55 V
GPU FB VDDQ 2.62 V
Debug Info F FF 31 FF
Debug Info T 38 68 208
Debug Info V 54 5E C1 B5 C0 22 E1 (01)
Debug Info I 21 52
אם צריך עוד מידע אני אכתוב בשמחה.
זה ממש מתסכל שלפי החיישן במצב מנוחה חום המעבד 68 מעלות
האם עדכון ביוס יעזור? או שינוי מתחים? או קנית ספק כח חדש?
תודה רבה.
