עזרה בפיתרון בעית ריסטים פיתאומיים ...
המחשב שלי עושה מידי פעם ריסטים לא רצויים לפעמים יש יום שלם שאני לא מקבט ריססט.
אבל שומעים צפצוף לשניה של ההארד דיסק ואז ישר יש ריסט ...
אין מסך כחול וגם כיוונתי אוטומטית שאם יהיו שגיאות המחשב לא יפעיל עצמו מחדש ויראה לי מסך כחול וזה בכל זאת לא מראה לי...
חוששני שיש בעיות עם המתחים אולי ספק הכח לא עומד בעומס או משהו... ללמרות שזה ספק חדש של פנטיום 4 - 480W .
ואם אתה מציעים שאני אתן לכם את המתחים שאני מקבל מספק הכוח אז בקשה :
CPU Core 1.37 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.26 V
+12 V 12.48 V
+5 V Standby 5.12 V
מבחינת המתחים יש סיבה לדאגה ???
דבר שני שעשיתי זה בדקתי באמצעות התוכנה WinDbg והתוצאות הם :
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 9C, {4, 80545ff0, b2000000, 70f0f}
Probably caused by : ntkrnlpa.exe ( nt!KdPitchDebugger+ef4 )
Followup: MachineOwner
אשמח לקבל עצות שיזרו לי לתקן את התופעה של הריסטים הפתאומיים.
תודה מראש,
אוהד כהן.
מה מהפרט שלך....??
ואהבתי ספק של פנטיום 4 בקיצור ג'נרי...
תעשה חיפוש בגוגל של הקובץ הבעייתי...
ומה הטמפ'...??
תבדוק עם MEMTEST תזיכרונות..
תוריד תוכנה מהאתר של יצרנית הHD שלך ותבדוק שהוא תקין..
אתה קצת סותר את עצמך, אתה אומר שאין מסך כחול אבת הצלחת להביא ניתוח של הDUMP מוזר קצת
יש מדריך בסטיקי עקבת אחריו?
לדעתי הבעיה היא בחימום יתר של המעבד או של הכרטיס מסך כניראה...
אחרי הרסטארט הכל עולה כרגיל או שאין לך אפשורת לגשת לווינדווס לכמה דקות מיד לאחר שזה קורה?
אחרי הריסט המחשב עולה כרגיל...
עשכיו התקנתי את החבילת symbol לפי המדריך וזה אציג בפני הודעה חדשה :
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: mssmbios!SMBIOS_DATA_OBJECT ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!FsRtlRemoveMcbEntryPrivate+68 )
פספסת איזה חלק במדריך שבו אתה אמור לתת קישור לSYMBOLS
עזוב את זה, פשוט תעלה לכאן את הדאמפ ואני יפענח אותו
בבקשה.
זה דחוף אחי אז אם תוכל להגיד לי מה הבעיה שאני אדע סוף סוף..
[attachment deleted by admin]
בבקשה תעזרו לי זה משגע אותי אי אפשר לעבוד ככה על המחשב..
תנתחו לי את הקבצים שהעלתי פה.
בבקשה תעזרו לי
אתה יכול לבדוק מה הטמ"פ של המעבד? יש מצב שזה בגלל חימום יתר באמת.
הטמפ' של המעבד תקינה - 40 מעלות
ואין לי ספק שזאת לא הבעיה.
אז אולי מישהו ינתח לי את הקובץ דאמפ שהעלתי פה ויגיד לי מה הוא מצא.
כי לדעתי יש קובץ בווינדוס שהוא פגום וצריך לתקן אותו ואני גם לא יודע איך עושים תיקון למערכת..
תיראה עד כמה שאפשר להבין המסכים הכחולים נגרמים בגלל דרייבר לא מעודן שגורם לבעיות או בגלל תוכנה מסוימת... מה שאני מציע זה שתעדכן את כל כל הדרייברים שאתה יכול אצלך לבינתיים
אם אתה משתמש בנרו 7 תנסה להתקין את גרסא 6 שלהם כי 7 גורמת לפעמים לבעיות
תוריד MEMTEST לבדוק אם הזכרונות שלך תקינים.... בקיצור תעשה את כל שאר הבדיקות למסכים כחולים אם אלה לא עוזרים
ניקית את המחשב?
נגעת במאורר של המעבד?
זכרונות?
החלפת / הזזת כרטיס מסך?
היתה לי את הבעיה הזו כמה פעמים כל פעם מסיבה שונה, כל הנ"ל.
לא לא זה מחשב חדש לא עשיתי כלום
