בעיה חמורה, ויותר חמור זה שאין לי מושג ממה היא נובעת.
מהההההההה???????????? יכול להיות מצב כזה? כי אם זה הלוח אז ראו הודעה זאת כמכתב ההתאבדות שלי...
חחחחחח...
נוווווווווווווווו
ע-ר-י-כ-ה
טוב עכשיו בדקתי את זה והספק לא שרוף....
בדקתי אותו בלי לחבר למחשב והוא עובד...אמממממממממ...כה..עובד...
מה אני עושה??? מזה יכול להיות????
לנתק תספקר מהחשמל(להוציא תכבל)
ללחוץ כמה פעמים על כפתור ההדלקה כדי לרוקן קבלים להחזיר לחשמל ולראות
איזה שטות
איזה שטות
אתה בעצמך שטות. הדבר הזה עובד- מנסיון ואני לא זה שכתב את ההודעה הזאת! זה באמת עובד, אבל כשהספק מת, הוא מת.
נוו אולי תחזרו לנושא..
בדקת שהחוט הפעלה של המחשב מחובר טוב ללוח? (sw-power)
תנסה את הדבר הזה:
תכבה את הספק, תנתק את הכבל, תזיז את המתג למצב מודלק כשהספק מנותק מהחשמל.
תלחץ על הכפתור הדלקה כמה שניות ואז תרפה. תחזור על זה 5 פעמים. תשים את המתג על מצב כבוי.
תחבר את הספק לחשמל, ללוח האם ולמאוורר של המעבד וזהו, כדי לא להעמיס אפילו קצת על הספק. (את ה-24pin וגם את ה-+12V למעבד).
תדליק את המחשב.
תכתוב כאן מה קורה.
אם המחשב לא נדלק בכלל, רוב הסיכויים שהלוח שלך הלך.
אם הוא נדלק אבל אין תצוגה ואין צפצופים, תנסה להוציא את הזכרון ולראות אם יש צפצופים.
אם יש, הכרטיס מסך שלך דפוק... אם אין, זה יכול להיות מעבד, לוח, או אפילו הכרטיס מסך.
לפני כמה ימים פירקתי את המחשב שלי, עשיתי לו טיפול אבק... אחרי שחיברתי הכל, המחשב נדלק אבל לא הייתה תצוגה.
כנראה שהכרטיס מסך שלי קיצר או משהו בסגנון. שיחקתי קצת עם הכרטיס בסלוט שלו ובסוף הכל עבד.
תודה שחיזקת את דברי.
ו SOLO53 ,מוזר המורה שלי בעל תעודת טכנאי של A+ אמר לנו אותו דבר (אני בקורס סיסקו)
אם אתה מבין יותר ממני אולי תתן לפותח של התר'ד עצה מועילה מה לעשות??
לפותח התר'ד:
נסה שוב לרוקן קבלים כמו שאמרתי רק כשהספק מחובר ללוח
אח"כ
תוציא הכול מהלוח אם תאשיר רק זכרון וכרטיס מסך ונסה להפעיל
אח"כ כבה ותויסף עוד כרטיס אחד ממה שהוצאת ושוב נסה להפעיל ככה עד שתחבר את כל הכרטיסים שוב
אני אומר שנית - זה נשמע כאילו שהלוח הלך. בקשר לעצות של ניתוק הכבל ולחיצה מספר פעמים - זה עובד מנסיון, אבל מה שאתה
מתאר זה 99.99% שהלך הלוח
המורה שלך צריך לחזור ללמוד
הלחצן הקטן של ההדלקה מפעיל רכבים על הלוח
שהם מפעלים את הספק מוצאים אותו מ STANDBY
ואם המורה שלך אמר אחרה חבל לי עליך
בתור תלמיד שלו
בכל אופן כל המתחים יתפרקו כי הלוח יפרוק אותם
לאט אם הלוח לא נידלק הלחצן כאילו לא קיים כלל
חשבת על זה שאתה אולי צריך לחזור ללמוד??
קודם כול מכבים את הספק מהחשמל מנתקים תכבל החשמלי
ורק אז לוחצים על ההדלקה זה לא מחזיר אותו ממצב סטנד באיי כי הוא מכובה ואין איך להחזיר אותו
ואם אתה כ"כ עשיר בניסיון בוא תסביר לי איך 6 מחשבים שונים לא נדלקו עשיתי את זה ופתאום הם נדלקו?
תנסה לממש אחריות לגבי הלוח והספק בכל מקרה.
