בעיה חמורה, ויותר חמור זה שאין לי מושג ממה היא נובעת.
אוקי אז זה בערך הסיפור
אני חוזר לבית וכרגיל ישר למחשב לבדוק הודעות ושאר עמייאת ואח שלי החכם מווינה כיבה לי תמחשב,
אמרתי בסדר, פשוט נלחץ כאן (ON) וזה ידלק,
א=ב=ל
לאא...המחשב סירב להדלק וכאשר שאלתי למה..(למהההההה...למההההההההההההההההההה)
הוא ענה לי בשתי ציפצופים.(המחשב נדלק, הכל מרעיש פשוט המסך לא נדלק)
מייד פתחתי את הדלת חיזקתי את הכרטיס מסך והזיכרונות, ושוב אותו סיפור ציפצופים,
באותו הרגע חשך כל עולמי..(חחחחחחחח)
ניתקתי את כל הכבלים של המחשב הנחתי אותו על המיטה ועשיתי בו את זממי....
(פירקתי את כל החלקים, ניתקתי הכל, עשיתי שואב, החזרתי הכל למקומו בסדר שלא יאומן..)
וכאשר חיברתי את המחשב לחשמל פאף הוא נדלק והכל טוב, (ציפצוף אחד).
אבל אז הייתי צריך לסדר כמה דברים שם, אז כיביתי אותו, חיברתי תסידירום,
וניסיתי להדליק שוב המחשב פשוט לא עשה כלום, הוא עשה את הרעש של המאווררים והכל אבל המסך לא נדלק,
פשוט לא נדלק,
ושוב פעם
(פירקתי את כל החלקים, ניתקתי הכל, החזרתי הכל למקומו בסדר שלא יאומן..), הפעם בלי השואב,
סיימתי את הכל החזרתי את המחשב,
חיברתי לחשמל ניסיתי להדליק, ובעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע
עכשיו אפילו המאוורים לא פועלים, פשוט כלום לא קורה כשאני מדליק תמחשב,
שמתי לב שהמאוורר של המאבד (BT) טיפ טיפ טיפ טיפה ממש טחיפה זז כשאני מדליק אבל לא יותר..ממש תנודה קלה..
זהו...עכשיו אין לי מושג מה לעשות..
בבקשה..תנסו לעזור לי..
איזה ספק יש לך?
זה קרה לי.
פעמיים.
עם ספק של TT 420W.
פעמיים.
בהתחלה המחשב סתם לא נדלק, ואז שלחתי את הספק לפנדה לתיקון, נתנו לי אחר, התברר שכשהספק התפגר הוא לקח איתו גם את הכרטיס מסך הישן וגם את הלוח אם, החלפתי את שניהם (על הלוח עוד הייתה אחריות.. כרטיס מסך פשוט קניתי חדש כי חשבתי ממילא להחליף) והמחשב עבד טוב חודשיים עד ש...
פאף!
אתמול הוא מת.
שוב.
לא נלדק ולא כלום.
זה הספקים האלה.
היום או מחר אמור לבוא לי enermax liberty 400w ואיתו הקץ לכל ההתבוססות בחרא.
100000000% אחוז שזה בגלל הספק?
ת'אמת לא, אבל יש 60-70% סיכוי. שזה די הרבה.
אז מה אני יכול לעשות כדי לבדוק? (אין לי ספק אחר..)
כי אני לא צרוצה סתם לקנות חדש וזה..
לבקש מחבר?
לנתק תספקר מהחשמל(להוציא תכבל)
ללחוץ כמה פעמים על כפתור ההדלקה כדי לרוקן קבלים להחזיר לחשמל ולראות..
איזה עוד חברות מומלצות יש לספקי כוח-אני מרכיב לי מחשב חדש אז אני מחפש ספק בסביבות ה400 וואט,מה עם הספקים של זלמן?
מסתמן מהדוגמאות שלך, שהסוללה בלוח מרוקנת נסה להחליף סוללה, אפילו ממחשב אחר.
אתה יכול לפרט?
אתה יכול לפרט?
הסוללה בלוח, תוציא אותה ותחזיר או שתחליף לחדשה יותר, בדרך-כלל הם מחזיקות עד 4-5 שנים,
אבל יחד עם ההפסקות של חברת החשמל, לך תדע...
שים לב! ההגדרות הביוס מתאפסות כאשר מוציאים את הסוללה!
יש סבירות שאני צריך להחליף סוללה (המחשב לא ממש נדלק לי) ללוח בן שנתיים?
מאוד תלוי בסוג הסוללה ובאיכות שלה, מנסיון הבנתי ששלוש שנים זה אופטימלי.
לא משנה אם הסוללה היא מלוח אחר בכלל?
ע-ר-י-כ-ה
_______
לא הלך בגרוש, תודה רבה בכל מקרה.
יש למישהו עוד הצאות?
מצב טוב שזה הלוח. התזוזה הקלה של המאוורר קרתה גם לי כשנשרף לי הלוח. כ"כ אין לי מושג מה הקשר לבטריה (למי שהציע את זה פה)
מאיפה המצאת את זה?
