כמה בעיות עם המחשב החדש שקיבלתי
אז ככה אתמול קיבלתי את המחשב החדש שלי :silly:
כמה פרטים עליו :
לוח אם Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775
שתי זכרונות של Samsung 512MB DDR2 667 Original
Gainward Bliss GeForce 7900GT 256MB PCI-e כרטיס מסך
ספק כח Topower TOP-550P5 Low Noise 24 pin
ומעבד Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box
עכשיו כמה דברים.. דבר ראשון אני מקבל רעש מוזר כזה מתי שאני מתקין את כל הדברים.. מה HARD DISK אני חושב.. שהוא
Hitachi Deskstar 200GB 7.2K 8MB Buffer S-ATA II זה בסדר? זה יפסיק?
דבר שני היה לי פעם בעיה במחשב שרציתי להתקין את המשחק WARCAFT 3 זה היה כותב שיש שגיעה בדיסק וזה לא מצליח לקרוא את הדיסק.. הפתרון היה שקניתי CD ROM חדש וזה הסתדר..
ולצערי זה שוב עושה לי תבעיה עם המחשב החדש.. ה CD ROM שלי זה
LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black
יש משהו לעשות בשביל לסדר את זה? :<
והנה תמונה של הבעיה : http://img128.imageshack.us/img128/9375/why5en.jpg
ודבר אחרון.. המחשב דיי חם אולי זה בקיץ וכי זה בחדר בטחון.. ( לא היה לי עוד מקום לשים תמחשב חח ) אחרי שהתקנתי את כל המשחקים והדברים בדקתי בביוס והטמפרטורה הייתה 50.. זה בסדר? החדר הוא דיי מאורר
זה גבוה מידי?
אתה ממש שומע שהרעש מגיע מההארדיסק? הוא ממש רועש או שהוא פשוט עושה רעשים שלהארדיסק הם יחסית חזקים?
נסה התקנה אחרת של המשחק או להריץ את ההתקנה על מחשב אחר...
דרך מה אתה בודר את הטמפ'? אם זה דרך הלוח אז ברוב המקרים זה לא תמיד נכון... כי לוחות אם מזייפים לרוב ב10 מעלות יותר או פחות מה שאומר שאם אתה רואה 50 מעלות יכול להיות שאתה בעצם על 40... בדוק שהמאוורר שעל המעבד מסתובב כמו שצריך ושההיטסינק שעליו מורכב כמו שצריך גם כן
הכל מורכב בסדר גמור.. באלה מהחנות PANDA הרכיבו אותו ..
אה וגם חח זוכר שהיה לי בעיה עם החמשל וההראקה?
זה סוף סוף התסדר.. חשמלאי בא ויסדר..
היה לי ההראקה בכל הבית חוץ מהחדר הזה והחדר השני שבדקתי שם..
מישהו חתך את החוטים של ההראקה לא יודע למה ם.0
הוא רק חיבר אותם וזהו התסדר :D
לגבי הבעיה עם המשחק:הדיסק עצמו דפוק-שרוט או מלוכלך
נסה לשטוף עם סבון ותייבש במגבת רכה ורק כשהוא יבש נסה להתקין מחדש
גם לי זה היה
פשוט ניקיתי את הדיסק למוות...
ואז זה עבד! :yelclap:
כן אבל אמרתי לכם.. הדיסק עובד במקומות אחרים...
במחשב הישן שלי הוא כן עובד והוא דיי נקי. אני לא מאמין שהבעיה היא בגלל שהדיסק לא נקי...
לא משנה הסתדרתי עם הבעיה.. חבר שלי שלח לי את הקובץ שזה לא מצליח לקרוא בICQ ואת השאר העתקתי מהדיסק ואז התקנתי ישר מהמחשב ולא מהדיסק
אני חושב שפשוט הלך לך הדיסק של WARCRAFT....
אין מצב... לדיסק אין כמעט שריטות ומה שיש זה לא רציני זה שריטות ממש קטנות...
ואמרתי לכם.. במחשב הקודם זה גם היה לי.. קניתי CD ROM חדש ואז זה כן קרא את הדיסק..
אני חושב שיש לדיסק הזה בעיה עם לקרוא דרך CD ROM שהוא DVD...
לא משנה הסתדרתי את זה עזבו את זה :P
יותר מדאיג אותי הטמפרטורה במחשב...
