שגיאה בהתקנת ווינדוס XP
יש לי בעיה בהתקנת ווינדוס XP
אני רוצה לציין שעל המחשב היה מותקן ווינדוס XP לפני התקנה זו שאני מבצע כרגע
אבל יום אחד המחשב פשוט נתן מסך כחול עם הודעת שגיאה
ביצעתי במחשב FDISK ופורמט
והתחלתי בהתקנה של ווינדוס XP
אני מגיע לשלב הזה:
ראו תמונה מצורפת.....
ואחרי זה הוא אומר לי שהוא לא מזהה את הדיסק הקשיח והאפשרות היחידה היא ללחוץ F3 ליציאה מהתקנת ווינדוס XP.
ניסיתי להתקין ווינדוס 98se וזה כן עובד במחשב.
כמו כן התקנתי על אותו דיסק קשיח את ווינדוס XP אבל במחשב אחר וזה עבד(במחשב אחר)
ניסיתי גם להוסיף או להחליף את הזיכרון וגם זה לא עזר
תוכלו להסביר לי מה יכול לגרום לבעיה זו?
[attachment deleted by admin]
זאת לא שגיאה , לחץ Esc והמשך במהלך הפרמוט.
הגעת למסך הראפיר (תיקון קבצים)
הוא לא נותן לי אפשרות ללחוץ על שום מקש חוץ ממקש F3.
איזה לוח ואיזה הרדדיסק?
תנתק ותחבר המקלדת שוב.
במידה ועדיין אין אופציה לאף מקש אחר אזי החלף מקלדת והבעיה נפתרה.
יש לי לוח של Gigabyte עם כרטיס מסך וכרטיס קול מובנה ו- chipset של SIS.
וההארד-דיסק 80GB מדגם:WD800JD Western Digital SATA
יש לי זיכרון DDR 256 ניסיתי גם להוסיף זיכרון ל-512 וגם שיניתי את המיקום של הזיכרון וזה לא עזר
אני רוצה גם לציין שהחלפתי מקלדת ועכבר וזה לא פתר את הבעיה
אם מישהו נתקל בבעיה כזו אני אשמח לשמוע איך הוא פתר אותה
אני ניתקלתי בבעיה כזאת וכנראה שיש לך bed sctoer פגום בהרדיסק זה מה שהיה לי בכול אופן ותקבדוק את הגדרות של בברדיסק בביוס
החלפתי הארד-דיסק חדש, וזה נותן אותה שגיאה שנתן לי לפני שהחלפתי.
יכול להיות שבביוס ההארדיסק שלך מוגדר כRAID ולא כIDE, אם זו הסיבה, אז יש לך שתי אופציות - או למצוא את המקום בביוס שצריך לשנות ולשנות אותו, או לעקוב אחרי ההוראות האלה:
Q: Why I use SATA HDD with Raid mode, but Windows XP could not find the HDD during the installation?
A: If you use SATA HDD in Raid mode (non IDE mode) when you are installation Windows XP OS, you have to copy driver disk to 1.44M FDD from Driver CD.
If your M/B is SiS Chipset South Bridge is SIS96x, please copy it from \RAID\SiS\FloppyImage\96x
If you M/B is VIA chipset, please copy the driver from \Raid\VIA\Driverdisk
Please do as below steps,
1. Please boot from Windows XP OS CD. When you see the first installation (blue) screen, please press F6 to install Raid driver by FDD later.
2. Installation screen will appear one Windows Setup screen to let you specify additional device driver. Please press "S" and put the driver disk into FDD -> Enter.
3. Choose the right RAID Controller (Windows XP) -> Enter -> Enter.
4. The Windows XP will copy the SATA RAID Driver before enter Windows XP HDD Partition screen.
5. Please follow the regular Windows XP installation procedure to install OS.
זה לא קשור לBAD SECTOR
זה פשוט קטע כזה בW.D שכל הסאטא מוגדרים בתור ראיד
פשוט שאתה מתקין ווינדוס תקיש F6 כשהוא עולה תכניס דיסקט עם דריברים לראיד
ודרך צלחה
לא נכון.
זה לא קטע של WD, לי יש שני WD SATA II - אין לי ולא היתה לי בעיה איתם.
הבעיה היא בהגדרות SATA/RAID בביוס. גם אצלך.
לא נכון.
איזה ילד מפגר יצאתי...
זה מה שקורה שלא קוראים דברים כמו שצריך לפעמים...
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1156&p_created=1075336919&p_sid=jB9Nex9i&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MTIwJnBfcHJvZHM9MCZwX2NhdHM9MCZwX3B2PSZwX2N2PSZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlcnMuc2VhcmNoX2ZubCZwX3BhZ2U9MSZwX3NlYXJjaF90ZXh0PXNhdGEgYXMgcmFpZA**&p_li=&p_topview=1
אתה צודק אחי אני פשוט שאלתי מישהו שמבין והוא אמר לי שאני חייב להתקין עם דיסקט.
אבל עכשיו אחרי שרשמת את זה מצאתי את זה.
תודה רבה לכולם, הבעיה נפתרה.
מה שעשיתי זה לשנות את ההגדרות של ההארד דיסק בביוס מ-RAID ל-IDE.
ואח"כ הוא זיהה את ההארד דיסק ללא צורך בדרייבר. :yelclap:
