מה עושים בשביל להוריד תחום?
מה זה חום? איך הלחות משפיעה?
אני יכול לפתוח דלת של מיני מקרר ולקרר את החדר? (זה מזיק/עולה יותר חשמל) ?
אפשר לשים קערה עם קרח ליד המאוורר?
מה אפשר לעשות? (חוץ ממזגן שזה יקר מדי)
לקנות בית עם בידוד
חחחח. אסור להשאיר מקרר יותר מידי זמן פתוח.
תקנה מאוורר רגיל. תקנה AMD.
תעבור לגור באלסקה
קנה מעבד קונרו של אינטל
אסור להשאיר מקרר פתוח כי מה שבפנים לא יישאר קר
לעומת זאת, אם לא אכפת לך אם הדברים בפנים יהיו קרים או לא,
אז רוב הסיכויים שזה כן יקרר קצת את החדר
אבל רוב הסיכויים שיש בריחת חום מהחדר גם ככה, ואם זה חדר
גדול אז זה בכלל לא ישנה
כאילו, אולי אם תשב 20 ס"מ מהמקרר זה ישנה קצת, אחרת
זה סתם בזבוז חשמל...
(ואני חושב שככה זה משתמש ביותר חשמל, אבל אני לא בטוח)
זה לא, המנוע של המקרר לא יודע אם הוא פתוח או לא
המנוע של המקרר יודע מה הטמפרטורה בתוך המקרר... הוא מקרר עד שהטמפרטורה מגיעה לטמפרוטורה שנקבעה... אם המקרר יהיה פתוח הוא אף פעם לא יגיע לטמפרטורה הזאת והוא ימשיך לקרר בלי הפסקה...
וזה בכל מקרה די אידיוטי להשתמש במקרר בתור מזגן כי כל החום שהמקרר "מוציא" מהחלל הפנימי שלו יוצא מאחורה ואלא אם אתה שם את המקרר על החלון (כדי שהחום יצא החוצה) אז זה לא יעשה כלום...
מזגן זה הפיתרון הכי נורמאלי שיש...ואם אין כסף אז מאוורר
המקרר פשוט יתקלקל אם תשאיר אותו פתוח. בלי קשר לצריכת החשמל.
מה שרב האנשים לא יודעים זה שמקרר פתוח בחדר דווקא יחמם אותו (יקרר לזמן קצר ואח"כ יתחיל לחמם).
המנוע שלו יתאמץ בצורה הרבה יותר גבוהה ממה שהוא אמור לעבוד לעבוד וזה יגרום לחימום רב. כמו כן, לאחר כמה זמן, הוא פשוט יהרס.
לא...טעות ..
דווקא המקרר יחממם לך את החדר .....
הרעיות של המקרר זה להוריד את הטפר בתוכו לשחרר את החום מחוץ למקרר...(יש מאוחרי המקרר גוף קירור)
כאשר הוא מפיץ את החום לתוך החדר...לכן דווקא אם תיסגור\תעביר את המקרר החדר היה יותר קר ..
מאחורי המקרר אין שום גוף קירור, אבל הוא אכן מוציא את החום אל מחוץ למקרר:
המקרר דוחס אוויר. במהלך הדחיסה הטמפ' של האוויר עולה. יש השהייה מסויימת של האויר החם, עד שהוא מתקרר לטמפ' החדר, ואז הוא משוחרר. כשהאוויר הדחוס משוחרר הוא מתקרר, והחום שבתוך המקרר "נספג" באוויר החם, ששוב נדחס, שוב מקורר לטמפ' החדר, ושוב משוחרר....
רק תיקון: המקרר משתמש בגז מיוחד.
חום זה דבר הנובע מתנועת חלקיקים. ככל שהם נעים מהר יותר כך יהיה חם יותר.
לחות זה יחס של כמה מים יכולים להכנס בתוך גוש אוויר כלשהו לחלק לכמה מים יש בתוכו כרגע
מקרר שתשאיר אותו פתוח בחדר סגור לא יקרר את החדר אלא רק יחמם אותו.
בשונה מגופי קירור שאנו מכירים מהמחשב, המקרר עובד בשיטה של העברת לחצים.
אני לא יתחיל להסביר את זה אבל בגדול, ככל שהוא משקיע יותר חום אז ככה יוצא יותר קור.
בגלל זה המנוע תמיד יהיה מאחורי המקרר מחוץ לו.
אבל כאשר הוא פתוח, האוויר הקר שיוצא מהמקרר משתלב עם חום המנוע ולכן אין הבדל והמקרר לא מקרר את החדר.
