בעייה ב-BOOT של IDE HD , המלצה על טכנאי, שאלה על אחריות
היי... מספר שאלות
1. הIDE HD שלי לא עושה BOOT, הוא נותן שגיאה BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK
הHD מזוהה ע"י המחשב כ-PRIMARY MASTER
חיברתי את ה-HD למחשב אחר ע"י קופסא של IDE2USB, והצלחתי לקרוא את הקבצים - כלומר הדיסק לא "מת"
האם למישהו יש רעיון מה לעשות?
2. האם מישהו מכיר טכנאי/מעבדה טובים ואמינים באיזור ת"א? (שבאים לבית הלקוח)
3. האם אחריות על HD ניתנת דרך החנות שקניתי בה את הדיסק או דרך היבואן? (ומי הוא היבואן של WD)
אם ההארד דיסק מזוהה ועובד
למה ללכת למעבדה?
להחליף דדיסק התקנה של XP שיש לו BOOT?
אני מניח אתה לא מתמש בדיסק חוקי,אלא צרוב,ישנם דיסקים צרובים שנצרבו ע"H לא מבינים שצרבו אותם בלי הבטו ולכן הוא לא יכול לעשות BOOT מהדיסק,נסה פשוט להשיג דיסק אחר
ההארד דיסק לא עושה BOOT. מותקן עליו WINXP (מ-CD מקורי ד"א...) -- עבד היטב במשך שנה פלוס
אין לי בעייה לעשות BOOT מ-CDROM
אהה לא הבנתי תבעיה שלך
נסה להכנס להתקנה של הWINDOWS ומשם ל RECOVREY CONSOLE
ותכתוב :
fixmbr
fixboot
אני לא בטוח אם צריך להיות רווח ביניהם-תנסה
נסה קודם תשני ואם לא יעזור אז שוב תשני ואז תראשון
אמור לעזור
לא פשוט נכנסים לביוס ומגדירים את הארד דיסק ראשון?
זה לא משנה אם ההרד דיסק יהיה ראשון או שני או שלישי ברשימה.
אם לא נימצאת מערכת הפעלה בראשון אז עובר לשני ולשלישי. אם באף אחד מההתקנים אין מערכת קבצים שאפשר לעשות Boot דרכה אז תקבל את השגיאה.
השאלה היא האם זאת בעיה בBoot במערכת ההפעלה שלך. או כיוון לא נכון בביוס.
אם ההרד דיסק מזוהה פשוט כנס לBoot Sequence ותקבע שHDD0 או IDE אחר (כל ביוס זה משתנה) ותראה אם אתה מצליח לעלות.
אם לא. תעשה מgenia אמר.
הממ יש בכונן סי קובץ בשם BOOT.INI מוסתר
וזה מפנה את הארד דיסק לאיזה מערכת הפעלה
תפתח אותו בכתבן וצריך להיות כתוב שם
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="סוג האקס פי" /noexecute=optin /fastdetect
תודה. אני אנסה את מה שאמרתם
מה בקשר לשאלות 2 ,3 ?
עדכון: הבעייה הייתה JUMPER.
מסתבר שב-HD של WD אם הוא יחיד על ה IDE CHANNEL אסור לג'מפר אותו כ-MASTER אלא להוריד את ה-JUMPER לחלוטין
* אשמח עדיין לתגובות ל 2,3
