מפרט ב-5000 שקלים, צריך חוות דעת ועוד משהו קטן (:
שלום, הציעו לי מפרט למחשב החדש שאני קונה.
המחשב לשימוש במשחקים (חדשים, גרפיקה דיי גבוהה) ועיצוב (תלת מימד ודו מימד).
תקציב: 5000 שקל.
המפרט:
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775
GIGABYTE GA-8I945PL-G P-4/P-D LGA775 DUAL DDR2 PCI-E SATA2+L+A
Super Talent DDR2 667MHZ 512 Mb CL5 64x64 *2 = 1G
WD 160GB SATA2 7200RPM 8MB BUFFER WD1600JS
COMPUCASE HEC CI-6A21-400 BLUE-BLACK MIDI ATX 400W 24PIN
BLACK FLOPPY DRIVE 1.44MB
LG GSA-H10A DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM
הרכבה - 180 ש"ח
סה"כ 3673ש"ח.
את כרטיס המסך אני מתכוון להזמין בנפרד בחנות אחרת:
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO
(1250 ש"ח)
וסה"כ הרכישה - 4923ש"ח
אני צריך חוות דעת על המפרט +
מקום שאני יכול לקנות את כל אלה (את המחירים הציעו לי, אני לא יודע איפה למצוא בדיוק את אותם חלקים).
חיפשתי ב-noacomp.co.il אבל אין בדיוק את אותם חלקים.
מי שיכול להרכיב לי משם את החלקים האלו (כלומר חלקים אחרים אך באותו מחיר ואותם ביצועים) אני אודה לו מאוד.
לינק לבונה המחשב:
http://noacomp.co.il/compbuilder
קרדיט למשתמש ehw על המפרט, תודה רבה לך.
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 855 ₪ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ₪ 1
PQI TURBO DDRll 512MB 667MHZ 350 ₪ 2
WD 250GB 7200RPM 8MB SATAII 555 ₪ 1
LEADTEK WinFast PX7600 GT TDH Extreme 256MB PCI-E 1370 ₪ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 265 ₪ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ₪ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 400W 495 ₪ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ₪ 1
סה"כ: ₪ 5130
קצת חרגתי מהתקציב, אבל זה רק בגלל הדיסק הקשיח - 250GB לעומת 160GB במפרט הקודם.
אפשר לצמצם את החריגה לא בהכרח ע"י ירידה בדיסק הקשיח, אלא פשוט לקנות את המעבד מחנות זולה יותר - Skypc.co.il.
Instant
ברוך הבא לפורום :)
ערוך בבקשה את כותרת ההודעה כך שתכיל את התקציב ושתהיה אינפורמטיבית. זה לא פורום טיפול נמרץ
קרא בבקשה את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 855 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO 1250 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1
TOPOWER TOP-550P5 550W 415 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5010
מזכיר מאוד את הת'רד שאני פתחתי פה ( מה עם זכויות יוצרים??) :-*
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=182076.0
צודק.
לקחתי את זה מהצעה שלך בפורום אחר.
אפשר ליצור איתך קשר בבקשה? תודה. [=
ואני עורך את הכותרת.
תודה למי שעזר.
ד"א זה מפרט מומלץ?
הביאו לך כאן מפרטים גרועים :nixweiss:
למה להכניס X1800GTO כשאפשר להכניס כרטיס HIGH END?
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 455 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 BLACK 400W 515 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 3580
מחיר סופי: ¤ 3580
מwww.noacomp.co.il
+ כרטיס מסך :
http://www.tzur-pc.co.il/shop/product_data.asp?ID=789
סה"כ יוצא לך 5380 ש"ח. חריגה גדולה יחסית, אבל היא נותנת לך את אחד מהכרטיסים החזקים בעולם. מומלץ.
Code Product Price Quant. Summ
0 8414 Albatron Geforce 7900GT Super High 450 PCX 256MB 256Bit Video Card 1778.59 ₪ 1 1778.59 ₪
1 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 465.00 ₪ 1 465 ₪
2 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 730.00 ₪ 1 730 ₪
3 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 570.00 ₪ 1 570 ₪
4 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 812.00 ₪ 1 812 ₪
5 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 215.00 ₪ 1 215 ₪
6 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 429.00 ₪ 1 429 ₪
4999.59 ₪
logicpc.co.il
בדומה למערכת של ZZZZ, רק ב250 שקלים פחות (ההפרש סה"כ הוא 400, אבל אני לא כללתי הרכבה שהיא 150 שקלים).
כדאי ללכת על ליבה כפולה של מעבד?
0 8414 Albatron Geforce 7900GT Super High 450 PCX 256MB 256Bit Video Card 1778.59 ¤ 1 1778.59 ¤
1 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 465.00 ¤ 1 465 ¤
2 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 730.00 ¤ 1 730 ¤
3 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 570.00 ¤ 1 570 ¤
4 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 812.00 ¤ 1 812 ¤
5 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 215.00 ¤ 1 215 ¤
6 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 429.00 ¤ 1 429 ¤
4999.59 ¤
logicpc.co.il
מעולה.
המעבד לא חלש מדי? אני עוסק גם בעיצוב.
Just as you'd expect, the Pentium D 805 is a very good value if you are either: 1) multitasking, or 2) running multithreaded applications. As we've seen by its performance in Internet Content Creation SYSMark, 3dsmax and our suite of media encoding applications, if you're running the right apps and workloads then the Pentium D 805 offers an unstoppable value. The chip ends up delivering much better overall performance at the price of a single core CPU.
The 805 also does a good job of staying competitive with the Pentium D 820 and 920. In most cases, the 805 offers within 5% of the performance of the Pentium D 820 despite its lower clock speed and 533MHz FSB. For the budget conscious, or if you're planning another more serious upgrade later this year to Socket-AM2 or Conroe, a Pentium D 805 coupled with a cheap 945 motherboard can't be beat.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2736&p=11
וזה ללא אוברקלוקינג.
עם אוברקלוקינג, אתה מקבל 35% תוספת ביצועים עם 100% הצלחה וללא סיבוכים. אז לא, המעבד ממש לא חלש מדי.
אוקיי.
ואין לי ציוד לאוברקלוקינג. =\
ועוד שאלה:
לא רשום במפרט על כונן תקליטורים, כרטיס וידאו, כרטיס קול וכו', למה?
אוקיי.
ועוד שאלה:
יש שם צורב DVD שהוא גם קורא CD וDVD. לא צריך שני כוננים אופטיים.
כרטיס קול על הלוח, והוא די טוב.
כרטיס וידאו זה ה7900GT והוא כרטיס משחקים מדהים.
אם אתה לא יודע מה זה מה, זה לא אומר שזה לא שם.
אין כזה דבר ציוד לאוברקלוקינג. יש רק מאווררים טובים יותר, וזה יעלה לך 150-250 שקלים יותר, תלוי במאוורר למעבד - שדרוג שמומלץ בין כה וכה, כי המאווררים של אינטל גרועים ורועשים. אוברקלוקינג עושים דרך הביוס, התפריט של הלוח אם - למעבד הזה זה אומר שינוי של מספר בודד.
