בעיה בפעילות המחשב
אוקי אז ככה המחשב שלי מדי פעם מחליט להתכבות על דעת עצמו כל פעם שאני מעמיס עליו טיפה (ויש לי מחשב טוב שאמור לעמוד בעומס!!) אז הוא נכבה וגם שאני לא כל כך מעמיס עליו אהה ולפעמים הוא מראה לי מסך כחול ולא נכבה ובמסך הכחולה הזה רשום שהמחשב נכבה על מנת להגן על הרכיבים שלי
אז ככה אם מישהו יודע למה זה ככה אז בבקשה שיגיד לי ושיגיד גם את הפתרון אם הוא יודע ואם זה רכיב שצריך להחליף אז בבקשה תגידו לי את המחיר הכי זול לרכיב מחברה טובה
הנה הפמרט התכני שלי בקיצור: פנטיום 4---> 3 ג'יגה הרץ
512 מגה ראם
כרטיס מסך גיפורס 5200
ו120 ג'יגה
אהה ולוח אם Field Value
Motherboard Name MSI 865PEM2-ILS (MS-6743)
הנה המפרט התכני שלי בהרחבה:
CPU Type Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Motherboard Name MSI 865PEM2-ILS (MS-6743) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 4 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Field Value
Motherboard Chipset Intel Springdale i865PE
System Memory 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type Award (02/13/04)
Video Adapter NVIDIA GeForce FX 5200 (128 MB)
Audio Adapter Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
Disk Drive WDC WD1200BB-00GUA0 (111 GB, IDE)
IDE Controller Intel® 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
תודה רבה לכל העוזרים !
נ.ב
הבעיה נראת לי הטמפרטורה של המעבד שלי הוא רותח והתוכנה לא נראה לי כל כך משקרת (אבארסט)
Temperatures
Motherboard 38 °C (100 °F)
CPU 81 °C (178 °F)
WDC WD1200BB-00GUA0 37 °C (99 °F)
מה הטמפ' של המעבד שלך..??
הנה אחי ידעתי רשמתי שזו הבעיה ורשמת עכשיו את המעלות!
המעבד הוא פרסקוט?
וטמפ אחרי העומס הוא כשהוא במצב מנוחה?
המעבד הוא פרסקוט?
אחי אני לא יודע מה זה פרסקוט אבל רשמתי את כל הנתונים!!
ותתפלא לשמוע אבל אלו הטמפרטורות במצב מנוחה!!!!! :-X :-\ :o:kopfpatsch:
במצב של מאמץ המחשב נכבה ישר אבל בדקתי פעם אחת שנייה לפני שהוא נכבה והטמפ' הייתה 104 מעלות צלזיוס!!
התקלה היא כנראה בגוף קירור סתום באבק.
כמו כן יתכן ובגלל ההתחממות הבלתי סבירה המעבד נדפק.
זה לא אבק כי ניקיתי את המאוררים עם מאורר קטן שיוציא מהם את האבק!!
אז לא חיברת את גוף הקירור כמו שצריך.
בחנויות מחשבים מסוימות מוכרים מעבדים עם מדבקת נילון דקיקה על המעבד בחלק העליון.
מדבקה זו למרות דקיקותה גורמת לחוסר מגע איכותי בין גוף הקירור למעבד.
האם פירקת את גוף הקירור מהלוח מתי שהוא?
אם כן האם ראית את המדבקה המדוברת?
כמו כן נמכרו בעבר גופי קירור לא מתאימים למעבדים הנ"ל.
הגוף קירור המקורי של אינטל הטוב מביניהם הוא הגוף קירור עם ליבת נחושת עגולה.
יתכן גם שהמאוור המקורי אם ישנו מקורי עובד לאט מידי.כבר נתקלתי בתור טכנאי מחשבים במיקרים רבים כאלו.
רצוי לקנות מאורר מקורי ולהחליף בכל מקרה אחת לשנה.
חיי המאוורריים הללו דיי קצרים.
תוסיף מאווררים למארז.... אצלי המעבד היה מגיע ל 65 מעלות ויש לי נוטרווד שהוא יותר קל מהפרסקוט... הוספתי שתי מאווררים (לא של המעבד) למארז בפתחי האוורור וזהו... המחשב עומד על 35 מעלות
Evereset לפעמים גם מזיפת אבל לא היתי לוקח סיכון .אתה יכול להשקיע עד 200 ש'ח והיתה מחליף את כל הגופ קירור בהנחה שמשיש לך
לא תקין ופותר הבעייה ,אם זה שיש תקין היתי מחליף מאוורר ,הקיצר אל תדחה את זה כי חלילה מעבד עולה יותר יקר... :jump:
עזוב אבארסט בדקתי בביוס והתוצאות זהות חוץ מזה נגעתי בחלק 10 דקות אחרי כיבוי המחשב וניתוקו והוא היה רותח מספיק כדי שאם אני משאיר את היד דקה יש כוייה!!!!!!!!!!!!
יש לי גם מחשב כמו שלך אני חושב פנטיום 4 3 גיגהרץ פרסקוט
ויש לי מאורר מקורי של אינטל שמרעיש כמו טורבינה ועוד הורדתי בתוכנה את המהירות שלו ב 25 אחוז והמעבד עומד על 52-54 מעלות
מה שאני מנסה להגיד שתתקין עוד 2 מאוררים בנוסף למאורר של המעבד במחשב כמו שנאמר לך והכל ייפתר
