המאוורר של הכרטיס מסך מרעיש. למומחים בלבד, ואני לא צוחק, כי מה לא עשיתי!!!
מדובר בכרטיס READEON X300.
המאוורר מרעיש כמו טרקטור. ניקיתי אותו מאבק בצורה יסודית. נראה לי שיש בעיה במאוורר. הוצאתי את הכרטיס, ולא ראיתי משהו חריג.
זה קורה סתם ככה, פתאום, וזה סתם התחיל, בלי שום סיבה. תצילו אותי!!!
אין לי את הטמפ' של כרטיס המסך.
זה הולך ככה:
פתאום עושה קול כזה עבה, ואז המאוורר זז לאט, ואז ממשיך במהירות, ושוב פעם..........
אני לא מומחה אבל ניסית לשמן אותו?
לא. גיליתי משהו נוסף:
המהירות היא 5100 RPM (של הסיבוב).
מהתיאור שלך קשה להבין האם המאוור מסתובב מהר מידי וכורם לרעש או שהוא הגיע לסוף ימיו.
תוריד את speedFan ותאט את המהירות שלו. אם הוא מרעיש מידי לטעמך, אולי שווה לחפש קירור חלופי שקט יותר.
http://www.almico.com/speedfan.php
התוכנה גם תראה לך את הטמפ' שלו.
אם הוא מקולקל ובקושי מסתובב לפעמים, אתה פשוט צריך להחליף אותו.
תפרק את המאוורר הוא אמור להיות מחובר עם תושבת שמתחברת לכרטיס. בצד אחד של המאוורר במרכז יש מדבקה. תוציא אותה שם תראה את התושבת של הציר. תרסס עליו שמן חלודה (WD40) תן כמה דקות לחומר להיספג. ותסובב את המאוורר ביד כדי לוודא שהוא מסתובב חלק. ואז תרכיב חזרה והבעיה תפתר אם כי לא לזמן רב. מה שקורה נכנס אבק לציר של המאוורר וזה תוקע אותו. אם המאוורר ג'נרי והציר יושב בתוך תעלה מפלסטיק פשוט התעלה מתרחבת מה שגורם לוויברציות בגלל החופש זה עושה את הרעש. במקרה והמאוורר הוא איכותי הציר יושב על מיסב. והאבק שמצטבר גורם למאוורר להיתקע. במקרה הזה השימון יתן פיתרון לזמן ארוך יותר. וכל זה בדוק מניסיון...
אין לי איך לפתוח...
מה לא יכול להיות. המאוורר מחובר לכרטיס ע"י ברגים....
כן, אבל אין לי את המברג המתאים.
הרגע ניקיתי שוב, מש ביסודיות!!!!!!!! לא עוזר...
ואללה אח שלו תהיה בריא..!
מה אין לך מברג.??
הנקיון מבחוץ לא יעזור כלל. מה אין לך מברג פיליפס (צלב)? תשאיל ממשהו...
תנסה לקבוע לו מהירות אחידה עם ATI TRAY TOOLS
יש מצב שהעליות וירידות נגרמות כתוצאה מאיזשהי שליטה אידיוטית (בדר"כ ע"פ הטמפ').
יש, אבל גם הוא גדול...
אז מה בעצם צריך לעשות?!
לא הבנתי......
ניקיתי אותו מבחוץ, ביסודיות, סובבתי את המאוורר, אפילו נתתי לו קצת מכות. מה עושים?
אתה יודע מה , עזוב ... אתה כנראה לא אדם טכני במיוחד אם אתה לא מצליח לפרק את המאוורר ולשמן אותו ... פשוט תשקול קנייה של קירור חדש
תקנה משהו זול תבקש בחנות שירכיבו לך אותו , ותגמור עם הסיפור .
