זמן זיהוי כוננים ארוך.
שלום אנשים,
ישלי בעיה בזיהוי כוננים
בשלב שאחרי ה-POST , מגיע קטע שבו יש זיהוי של הכונני IDE במחשב.
המחשב קופא בשלב הזה לאיזה 20 שניות בערך ..
2 הכונני IDE מחוברים ביחד על אותו IDE
כונן DVD של LG
צורב DVD של NEC
חוץ מזה , יש עוד HD של WD 250gb SATA2
לא מצאתי ב-BIOS שום פיתרון שיכול לפתור את הבעיה
מישהו יודע מה הבעיה?
איזה התקן מזוהה הכי לאט?
תנסה להחליף ג'מפרים בין הצורב לDVD (אם הDVD היה מסטר תשנה אותו לSLAVE ואם הצורב היה SLAVE שנה אותו למסטר וההיפך)
תבדוק שדיסק קשיח מוגדר כMASTER ALONE, זה הגדרה ללא שום ג'מפר בדיסק הזה
מממ..פרט קטן שפיספסתי , ה- HD הוא SATA2 .
והכוננים מזוהים ביחד , אין ראשון ושני , שניהם מזוהים באותו הזמן.
תחליף ביהם את המאסטר ואת הסלייב !
תנסה לחבר רק אחד מהם לבד
כך תגלה מי הבעייתי !
ברוב הלוחות אפשר לבצע סריקה של הכוננים מתוך הBIOS ולשמור את הנתונים, ואז בPOST הוא בכלל לא יחפש אותם.
ב-BIOS שמתי אותו ב-AUTO
ניסיתי גם לשים ב-CDROM אבל אז הוא הוציא לי הודעה ATAPI incompatible.
שיניתי את החיבורים בלוח
כל כונן על IDE אחר , וזה עדיין לא עזר :(
אני מיואש , זה לוקח 45 שניות (מדוד עם סטופר:) ) !!
כן, בדיוק שם. אבל לא על AUTO אלה תגדיר במדויק מה יש לך.
אני לא משוכנע מה גורם לבעיה שלך אבל יש מספר פתרונות:
1. תעשה estore to defaults. תמיד שווה לנסות.
2. תנתק את הכוננים ותחבר אותם אחד אחד עד שתמצא בדיוק איזה מהם גורם לבעיה.
עידכנת BIOS לאחרונה?
תנסה לנתק ולחבר מהלוח אם את כל הכוננים שיש לך או שאחד מהם לא מחובר טוב
מה שהכי הגיוני!!!!!
מה זה אומר "לא מחובר טוב" ???
שניהם master ב-IDE שונים , כ"א יושב על כבל FLAT נפרד כבל חדש מקורי של ASUS.
גם כשהם היו מחוברים ביחד על אותו IDE , אחד היה MASTER והשני היה SLAVE.
חבר כל פעם אחד מהכוננים בלבד.
בדוק איזה מהם גורם לזיהוי איטי.
ברגע שזיהית, נסה להגדיר אותו כ Cable Select.
הבעיה שלך לא בדיסקים אלה בכונן דיסקטים או התקן USB חיצוני כל שהוא בעל קורא כרטיסים.
יכול להיות מדפסת או כל דבר דומה אחר.
לפעמים כונן דיסקים שלא מחובר לחשמל גורם לתקיעה הזאת.
תעדכן
אז זהו שלא...
ניתקתי את כל ה-USB שהיו מחוברים לי למחשב וגם את ה-Floppy. לא עזר :(
הכוננים מזוהים ב-Windows ועובדים בסדר גמור ב-Windows.
זה קשור איכשהו ל- ITE 8211F Controller ... עשיתי לו DISABLE ב-BIOS וזה דילג על השלב של הזיהוי כוננים , אבל ב-Windows לא ראיתי אותם :( צריך אולי דרייבר? (למרות שלא נראה לי הגיוני , ולפני זה הכוננים עבדו בלי שום driver ).
מה אני עושה ??? :'(
תחבר כל HD על IDE שונה והבעיה נפתרה.
זה לא- HD's.
זה כונן DVD וצורב DVD , שכ"א מהם מחובר על IDE אחר
ה-HD הוא בכלל SATA2 ...
