משהו לגבי קניית מעבד בארה"ב....
דודים שלי קונים שם מעבד...
אפשר לשלוח אותו איכשהו לישראל?
כאילו תביאו לי דרכים... אפשר לשלוח איכשהו בלי לשלם מע"מ?
אפשר לשלוח במעטפה? בלי שהמעבד יפגע...?
כמה עולה משלוח מארה"ב לישראל?
(לא בטוח שזה קשור לפה.. אבל זה ממש חשוב לי)
מעבד נגיע בד"כ באריזה די גדולה למדי להכניס למעטפה,
היא נקראת אריזה אנטי סטאטית, שלא יקרה לזה משו מהקרינה או משו, אין לי מושג,
בכל מקרה, אפשר עם משלוח אווירי ימי,
בהצלחה,אבי
אבל המעבד עצמו מאוד קטן..
מאוורר אני לא צריך.. יש לי פה BT..
אבל הבעיה שלי זה מה הבדלי מחירים של להעביר במעטפה לבין להעביר באוירי, ימי.. (יאנו עם אריזה מלאה)
והקטע עם המע"מ בארץ.. והמכס... =\
מישהו שבא לביקור
מה הבעיה פה ?
הדבר הכי קל בעולם:
שיקחו את המעבד בתוך האריזת פלסטיק הקטנה שהוא מגיע איתה.
לשים בתוך מעטפה קשיחה עם בועות אוויר, קצת רוק, בול, ולשלשל לתא דואר :xyxthumbs:
מה שיעלה זה המשלוח
על מוצרי מחשב אין מכס. מה שכן יש זה 16.5 אחוז מע"מ.
אם תביא עם מישהו שמגיע לארץ, אז רוב הסיכויים שלא תצטרך לשלם כלום. אם תשלח בדואר אז יש סיכוי שיפתחו את החבילה ויחייבו אותך במע"מ.
בכל מקרה זה עדיין יצא לך יותר זול מלקנות מעבד בארץ.
אם יפתחו את החבילה ויראו מעבד, אין קנס על זה שלא דיווחת? רק לשלם את המע"מ שאתה חייב?
קח חבילה בגודל סביר.. שים שם את המעבד (בעטיפה ששומרת עליו (אריזה אנטי סטאטית)) שים עוד כמה בגדים (רגילים)
ותשלח את זה כחבילה רגילה..
כמו ששולחים מהודו.
אף אחד לא מחייב על מכס ועל מע"מ..
וגם זה יראה פחות חשוד.
אבל בכל מקרה יצא לך זול.. תלוי גם איזה מעבד אתה מביא
מעבד קטנרט E6600... זו תוכנית לעתיד
xD
אתם יודעים כמה זה יעלה בערך בקנדה?
מה הבעיה פה ?
הדבר הכי קל בעולם:
:xyxthumbs:
בדיוק כך חבר שלי שלך לי מעבד ו-2 ג'יגה זיכרון מניו יורק, הוא כתב בתופס של מכס
"Used Vacum Cleaner Parts" ;D, בעלות 20$ ואני לא שילמתי אגורה אחת למכס.
כמובן שכל השיטות שמוצגות כאן לא מבטיחות ב 100% שלא תיתפס במכס.
מניסיוני, הסיכוי להיתפס הוא קטן מאד, אבל עדיין הוא קיים.
יש פה שני מקרים:
1. אם מישהו מעביר לך את זה פיזית דרך נתב"ג ועובר במסלול הירוק ותופסים אותו אז הוא צריך לשלם 16.5% מע"מ ועוד איזה קנס לא גדול.
2. אם אתה שולח בדואר אז פשוט יעכבו לך את החבילה ויצרו אתך קשר כדי שתבוא לשלם ולשחרר אותה.
במקרה מס' 2, אין קנס?
אין. כי אתה לא נוכח כשהחבילה מגיעה ולכן אתה לא אמור לדווח. אם הם יפתחו ויחליטו שצריך לשלם הם כבר יצרו אתך קשר.
לא יותר קל לחכות שמישהו יבוא לביקור?
