בעיה ממש ממש מוזרה עם החשמל במחשב
אז ככה.. עברתי דירה.. ומעכשיו שאני נוגע במסך או במארז אני מרגיש חשמל סטטי מוזר כזה.. אני לא זוכר אם זה היה בדירה הקודמת נראה לי שלא כי ההיתי שם לב לזה..
מה אתם חושבים שהוא גורם הבעיה? והאם זה מזיק למחשב? המחשב דיי ישן.. הזמנתי מחשב חדש שאמור להגיע ביום שני
ואני פוחד שזה יקרה גם במחשב החדש... זה יכול להרוס תמחשב או משהו?
:nixweiss:
חשמל סטטי או שאתה מקבל זרם? צריך לסדר את ההארקה של התקע בחדר... כבר קרה לי את זה בעבר ושמתי לב שהחוט של ההארקה בכלל לא היה מחובר
יש פיתרון לזה אבל תעשה את זה על אחריותך כי זה לפתוח את השקע החשמלי
בכל אופן מה שצריך לעשות זה קודם כל להוריד את השאלטר הראשי של החדר, לאחר מכן תפתח עם מברג את השקע בקיר איפה שמחובר אליו המחשב ותשים לב שיש שלושה שקעים בצורת משולש כזאת, ימינה שמאלה ולמטה, אז אתה צריך לדאוג לזה שהחיבור שנמצא למטה שיהיה מחובר לחוט החשמל שאמור להיות מחובר לו שזה ההארקה..
אם אתה חושב שזה מסובך ואתה פוחד להתחשמל אל תעשה את זה וקרא לבעל מקצוע שיעשה את זה בעצמו
לא יודע חשמל סטטי זרם.. לא יודע
אני נוגע במחשב או במסך ומקבל זרם כזה ... שאני נוגע בברגים שמחברים תמחשב מאחורה.. אז אני חוטף חתיכת זרם חח :|
אז אתה אומר שזה בעיה בחדר? אני יקרא לחשמלאי אני מעדיף לא להתעסק..
אני גם יקח את המחשב לחדר אחר אני יבדוק אם שם אין את זה...
תודה רבה :silly:
אה וגם עד שמישהו יגיע ויסדר את זה... זה יכול להרוס את המחשב או משהו?
כן אז זאת רק הארקה... הייתה לי הבעיה הזאת גם כן ועזרו לי פה בפורוםף אבל במקרה שלי החלטתי להיות החשמלאי בעצמי ;D
זה קטע מעצבן אבל היו קטעים עם זה... הייתי הולך יחף בחדר ומחזיק למישהו את היד ונוגע במחשב והוא היה מתחשמל איתי :lol:
אבל זה מסוכן...
לא יגרם נזק חוץ מזה שאתה תחטוף שוק כל פעם שתשכח... יכול להיות שזאת כל ההארקה בבית אם גם בחדר אחר זה קורה
טוב נראה אם מי שאחראי על הבית לא יביא חשמלאי שיסדר את זה אני כנראה ישאיר את זה ככה אם זה לא מזיק ^^
דווקא זה קצת נעים לקבל שוק קטן כזה..
שמתי קצת מים ונגעתי.. ואייי איזה זרם חטפתי
זה יכול להיות מסוכן
למשל מכונות כביסה ומכשירי חשמל אחרים למיניהם אז כל הבחוץ שלהם מחובר
להארקה כדי שלא יהיה אפשרי להתחשמל מנגיעה במכשיר וגם זה יכול בעקרון
להיות הרסני למכשירים אלקטרוניים רגישים
אני מציע לתקן בעצמך (אם יש לך מושג והבנה בנושא) או לקרוא לחשמלאי
(אם אין לך מושג בנושא, או שאתה מפחד [כי זה עלול להיות מסוכן)
שים לב שאם כרגע עברת דירה יש מצב שדבר כזה באחריות בעל הדירה הקודם
(או שאתה בשכירות בכלל?) אז דבר עם האדם המתאים
אם זה רק שקע ספציפי אז זה לא ביג דיל, כנראה רק הכבל המתאים לא מחובר
לעומת זאת, אם זה כל השקעים בבית אז כבר יש בעיה, כי כנראה שכל הבית לא מחובר
להארקה (שזה מוזר למדי שדבר כזה יקרה, אבל לך תדע)
יש לי עוד שקע בחדר אני ינסה עכשיו לחבר את המחשב לשקע הזה..
אם לא יהיה לי עכשיו תבעיה עם החשמל אז הכל בסדר? לא צריך לסדר תשקע פשוט להשתמש בשקע שהוא טוב?
נכון
אפילו שליתר בטחון כדאי לתקן את השקע הדפוק, למקרה שתרצה להשתמש בו בעתיד
בעקרון זה לא בעיה, וזה לוקח 2 דקות בדיוק
אם הבעיה היא אכן בשקע... (שזה רוב הסיכויים, אבל לך תדע)
זה קורה גם בשקע השני :bash: :bash:
שאמרתה שזה יכול להיות מסוכן למה התכוונתה ? כאילו לי אני בעיה לקבל קצת שוק חשמלי .. אני לא נוגע במסך או במארז.. אז זה לא ממש משנה הקטע הזה...
אבל זה יכול לשרוף לי חלקים מהמחשב או משהו?
בעקרון כן, זה יכול לגרום לבעיות במכשיר עצמו
אבל הסיבה העיקרית שהארקה קיימת זה בשביל למנוע התחשמלות
שים לב, אומנם כרגע אתה סתם מקבל זרם קטן ולא יותר מאשר מעצבן
אבל יכול לקרות שמתישהו בעתיד תקבל זרם שעלול להיות קטלני,
שהיה יכול להימנע אם ההארקה הייתה בסדר
אישית אני הייתי בודק עוד איזה שקע או שניים בבית (עדיף בחדר אחר)
ואם גם הם עושים בעיות אז כבר הייתי מזמין חשמלאי
אמרו לי שאולי כי המחשב הוא בחדר ביטחון אז יש חשמל סטטי כי אין לחות או משהו לא יודע...
אבל לקחתי תמחשב לחדר אחר וגם שם יש את זה :s07:
אני יגיד למי שאחראי שיביא חשמלאי שיבדוק את זה לעומק :o
מי שאמר לך את זה תגיד לו במילה אחת סתבי.
דבר שני.
[glow=red,2,300]על אחריותך בלבד.[/glow]
תיקח חתיכת חוט חשמל עם גידים (כאילו גמיש), תפתח את אחד הברגים במארז,
תחבר אותו לשם תסגור תזרוק את הכבל על הריצפה וחסל סדר ההתחשמליות (מנסיון).
נ.ב:
כך אתה יוצר הארקה לרצפה אז אל תפחד קוראים לזה בערך הארקת יסוד (פחות או יותר).
מה :s05:
יש מצב שזה יסתדר במחשב החדש?
וחח מה שאמרתה עם הריצפה יש את זה במכוניות לא?
זה מוזר :nixweiss:
בקיצור שאני יקבל תמחשב החדש אני יקווה שזה יתסדר אם לא אני יחכה שטכנאי יגיע...
אם אין את הארקה הזאת בכל הבית אז זה אמור להביא לי גם שוק חשמלי מדברים אחרים נכון? טלוזיה וכל זה נכון? כי רק מהמחשב יוצא החשמל..
בכל שאר המכשירים הכל טוב
מה :s05:
זה מוזר :nixweiss:
אם יש'ך בעיה בארקה בבית אז זה לא יסתדר
אם יש'ך בעיה עם המחשב זה יסתדר :)
וכן זה פחות או יותר אותו קקי כמו ברכב.
טלוויזיה לא... אלה כל מה שהגוף שלו עשוי מתכת יש מצב שתחטוף שוק קטן... :)
הייה לי את זה פעם בחדר של אחי סידרתי פשוט את הארקה בשקע וזה עבר אבל לזמן מה השתמשתי בקטע עם הכבל אני אומר לך בדוק זה יעבוד אבל זה על אחריותך. :)
לא יודע אני לא מבין בזה ואני לא רוצה לגעת בזה..
וגם עד שמי שאחראי על הבית יסדר תבעיה זה יכול לקחת זמן...
זה יכול לעשות נזק למחשב החדש שלי?
משהו מוזר ששמתי לב זה שמידי פעם יש את זה ומידי פעם זה מפסיק...
זה משנה משהו? או שזה לא משנה
