צורב DVD לא מצליח לקרוא מה שהוא צורב
בוקר טוב,
לאחרונה נתקלתי מספר פעמים בבעיה מאוד מוזרה עם הצורב שלי.
אני צורב על גבי דיסיקים של DVD של Silverline, והכל פועל כמו שצריך.
אני רוצה לבדוק את תוכן הדיסק, אם הכל באמת נצרב, ולהפתעתי הצורב מזהה את הדיסק כדיסק ריק.
הדבר היטעה אותי כמה פעמים וצרבתי שוב, על דיסק חדש ושוב אותו הדבר.
ניסיתי להכניס את הדיסק ל DVD-ROM שלי, ושם הוא עבד כמו שצריך.
מה יכולה להיות הבעיה?
הצורב: NEC-2510A
הדיסקים: DVD-R X8
אה ואם מדברים על זה כבר, הדיסקים X8 והמקסימום שאני יכול לצרוב עליהם הוא X4. אני יכול לפעמים לצרוב X8 אבל לא עם הדיסקים הללו.
האם הצורב שלי יכול לצרוב רק על DVD+R במהירות X8? ואולי הוא יכול לקרוא רק DVD+R ובגלל זה אני לא מצליח לקרוא מה שאני כותב?
תודה. :xyxthumbs:
נסית לעשות ריסט אחרי שהצורב לא קרא את הדיסק?
לי נראה שיש בעיה בצורב אבל...
ניסיתה לקרוא את מה שצרבתה על הדיסק בDVD או משהו בסגנון???
אמממ לא.
זה קרה לי כבר כמה פעמים.. בחודש האחרון והיו כמה ריסטרטים מאז הפעם הראשונה..
כן, כמו שכתבתי ניסיתי לקרוא דרך ה DVD-ROM במחשב שלי והוא הצליח לקרוא את הדיסק.
לא הבנתה אותי אחי!!
נגיד צרבתה סרט בדיוידי!!
אחר כך ניסיתה לקרוא אותו במכשיר הDVD שבסלון נגיד (לא במחשב)??
אני לא ניסיתי, כי אני לא צרבתי סרטי DVD.
צרבתי אבל לחברים דברים ב DIVX, ויש להם DVD שתומך ב DIVX וזה קרא אותו.
עוד מששהו שנזכרתי, הדיסקים שלא עבדו אצלי, לא עבדו גם אצל חלק מהחברים שלי, ואצל חלק כן.
דיסקים שנתתי לחברים לא עבדו בכוננים משולבים ז"את אומרת גם צורב DVD וגם כונן, אותה הבעיה כמו שלי, אבל בכונן DVD רגיל הם עבדו.
וסוג אחר של דיסקים ניסיתה??
ז"א חברה אחרת!!
ככה אתה תוכל לראות אם זה הבעיה בצורב או בדיסקים!!
בקיצור ולעינין הדיסקים חרה
אחד כן אחד לא אבל DVD סלוני יקרא אותם
תעבדו רק על (+) יעלמו לכם הבעיות
אני עובד על - ואין לי שום בעיות!!
מוזר לא??
1. נסה להחליף דיסקים, לחברה אחרת ותראה מה קורה.
2. אולי שינית בטעות משהו בהגדרות של תוכנת הצריבה ???
3. בדוק באתר של NEC לעדכון קושחה - FIRMWARE לצורב, יכול מאוד לעזור בנושאי תאימות דיסקים.
ברשותי צורב nd3500a גם הוא של nec וגם הוא עושה בעיות עם חלק מהדיסקים,כעקרון חלק לא יעבדו טוב לא משנה מה תעשה, אבל מה שיכול לשפר את העניין הוא אם תעדכן את ה firmware של הצורב שלך באתר של nec,יש שם גם רשימה של דיסקים שיעבדו טוב על הצורב שלך(למרות שרובם שם לא מוכרים לי בכלל-מדיות שלא ניתן לקנות בארץ).
מכיוון שאין אתר מסודר לnec בארץ(לא מצאתי) יש להכנס לזה שבגרמניה:
http://www.de.nec.de/productoverview.php/id/491
בהצלחה
קרה לי גם הרבה פעמים עם נאק...
תקנה דיסק ניקוי תקנה תעין וזה יסתדר , דיסקים רגילים הוא קורא לך נכון ?
אצלי זה כבר התסדר
יש לי את ה FIRMWARE הכי חדש.. אני דואג כל כמה זמן לבדוק אם יש חדש..
הוא קורא דיסקים רגילים של DVD מקוררים מהחנות בלי בעיה.
ניסיתי לצרוב על דיסקים של חברות שונות אבל לא בדקתי אם הבעיה חוזרת על עצמה גם שם. בפעם הבאה שיצא לי לצרוב על דיסק שונה אני אבדוק את זה.
האמת שזה לא מפריע לי ממש כי בכל מקרה הכונן השני שלי יכול לקרוא את הדיסקים, אבל בכל מקרה בעיה זו בעיה ואולי בכלל הכונן דפוק וכדאי לי להחליף
אותו אם נשארה לי אחריות עליו.
