my VOL 2 מחווה ל carter ולשגיא --- והפעם: EVO 9 !
[ltr]you can't be more wrong. weight is a speed killer.
edit: next thing you'll be saying that FWD is better than RWD.[/ltr]
תיקח את אותו האוטו, אפילו עם גושי בטון של 400 ק"ג שמחולקים לאורך האוטו בצורה נכונה, הוא לא יכול להגיע לפחות ל-80 קמ"ש?
link=topic=185044.msg1609418#msg1609418 date=1149630857]
כמה שהאוטו יותר כבד יש לך העברת משקל יותר גדולה בפניות = יותר סיכוי להחליק
נקודה .!
אתה יוצא מנקודת הנחה שאת כל המשקל העודף אתה שם במקום אחד ולא מחלק אותו נכון
  • תגובות 201
  • צפיות 15.5k
אהה אוקי רק עכשיו הבנתי את הפואנטה !
כמה שהאוטו יותר כבד יש לו יותר יציבות ויותר אחיזה , כמה שהאוטו יותר קל יש לו פחות יציבות ופחות אחיזה
מחר אני אבדוק את זה יותר לעומק, ננסה "לקחת" פניה ב 100 עם אוטו ריק ועם אוטו מלא (אם מישהו מכיר... הפניה שנראת כמו "ר" גדול בכניסה לכוכב צפון )
אבל לא הכל תלוי באוטו, גם הנהג משנה, למשל בסיבוב על הנעה אחורית על פול גז אתה תעשה 360 מעלות, בסיבוב על פול גז עם הנעה קידמית אתה תיקנס לאובר סטירינג מסוכן, אם לוחצים פול ברקס באוטו בלי ABC בפניה אתה פשוט תמשיך להחליק בקוו ישר לא משנה לאן ההגה מסובב, ככה רוב התאונות על כביש רטוב קורות
[ltr]the more weight you got will mean greater forces affecting the tires.[/ltr]
link=topic=185044.msg1609435#msg1609435 date=1149631366]
בהנחה שמדובר על אותו נהג
אם תרצה לבטל את השפעת הנהג בכלל תבנה מסילה מיוחדת בשביל הבדיקה
אבל כוחות גדולים יותר גם "ידחפו" את האוטו לכיוון הכביש
[ltr]yes but I'm talking about stressing the molecular structure. as the tire molecular structure is destroyed the tire slips producing less grip.[/ltr]
אם הצמיגים מנופחים כמו בהוראות היצרן אז אין סיבה שהם יחליקו
יותר לחץ כן, אבל שים לב שיש לחץ שונה לצמיג באוטו עמוס מאשר לאוטו לא עמוס
זה כמובן בשביל שהאוויר ילחץ בחזרה ויבטל את השפעת הלחץ של המשקל
אגב זה עוד לפני שאנחנו מדברים על הנעות, שם כמובן לאימפרזה יש יתרון עצום על האיביזה
לפני שמדברים על אורך
לפני שמדברים על מרחק סרנים
ולפני שמדברים על מתלים ושאר מכלולים
ועל כל זה ההיגוי פחות מתוקשר של איביזה מאשר של האימפרזה (אפילו הרגילה ולא ה-GT)
[ltr]around 1g even sport tires will skid.[/ltr]
אל תשכח גם תחלוקת משקל..לאורך הרכב..וכו..
ולא חסר דברים שמשפיעים על אחיזת כביש וכו..(אפילו רוח..)..
link=topic=185044.msg1609302#msg1609302 date=1149627163]
לא נורא... לפחות יש לך את המנוע 1.4 טווין-טורבו הספורטיבי
אהו אהו
לא לזלזל
היא אפילו סוחבת בעלייה עם מזגן דלוק :nono:
כמו שאמרתי
אם תנפח נכון לפי המשקל הם לא יחליקו
(אפילו רוח..)..
רק מחזק את דבריי
בשביל להזיז מכונית של 1400 ק"ג תצטרך רוח הרבה יותר חזקה מאשר להזיז מכונית של 1000 וקצת ק"ג
עכשיו חזרתי מהבדיקה , אותו סיבוב, אוטו נהג, אותו אוטו ושהוא עמוס הוא מחליק יותר .
אל תשכח שלאימפרזה אולי יש יותר משקל אבל יש לה מנוע בוקסר , באיביזה יש מנוע טורי רגיל, מה שאומר שבאימפרזה יש יחס משקל לגובה הרבה יותר טוב
חילקת את המשקל נכון או שפשוט שמת דברים בבגאז'?
את הצמיגים ניפחת בהתאם?
פשוט הוספתי עוד 4 אנשים לאוטו .... כאילו רכב מלא
וכן, הלחץ של הצמיגים היה מדוייק
מדויק זהה ללחץ בלי האנשים?
כן
