כמה זמן לוקח לאור להגיע לירח
שאלה דיי מטומטמת אבל זה איזה שהוא וויכוח שלי עם חבר. נגיד שהיה לי לייזר מספיק חזק והייתי עושה איתו אור על הירח עכשיו נגיד שהיה מישהו על הירח תוך כמה זמן הוא היה רואה את הנקודה?
לפי מה שהבנתי האור מהשמש מגיע אלינו אחרי 8 שניות ויש מצב גדול מאוד שאני טועה בגלל זה אמרתי לו שיקח ללייזר כמה שניות עד שהוא יגיע, הוא אמר שזה יכול לקחת לו 3 שעות.
מי צודק פחות או יותר?
עכשיו עוד משהו באמת קטן ומפגר שחשבתי עליו, תראו הגוף האנושי יודע ללמד את עצמו הרבה דברים, עכשיו חשבתי כן רק חשבתי אם בן אדם יתאמץ הוא יוכל ללמד את עצמו לעשות zoom עם עניים? אתם יודעים כאילו שהמח יגדיל את התמונה שאנחנו רואים, צריך קצת דמיון כדי להבין על מה אני מדבר.
  • תגובות 52
  • צפיות 16.5k
העיניים שלנו מסוגלות לעשות זום. כל פעם שאתה מכווץ את העיניים, אתה בעצם משנה את העדשה שדרכה עובר האור לקולטנים(לא זוכר איך קוראים להם), וכך מתבצע זום.
לשאלתך הראשונה...המרחק מפה לשמש הוא 150 מיליון ק"מ (מרחק זה נקרא גם יחידה אסטרונומית אחת).
לאור לוקח כ-8 וחצי דקות להגיע מהשמש אלינו.
רדיוס ממוצע של הירח סביב כדור הארץ הוא 386,000 קילומטר..לפי חישוב לאור מכאן לירח לוקח 1.5 שניות.
וואו, אני עדיין זוכר את כל המרחקים האלה, ועוד ב-2 בלילה. :o
לגבי השאלה השניה, מה שקובע את גודל העצם הנראה הוא ללא ספק מוקד העדשה (המושגים הם מנושא האופטיקה בפיסיקה תיכונית פשוטה)
העין שלנו בהחלט יכולה לשנות את מוקד העדשה שלה, אבל עד גבול מסויים.
וכמובן שאנחנו לא שולטים בזה.
זה לא זום זה פוקוס...
כל פעם שאנו קוראים משהו מקרוב, או מסתכלים משהו לרחוק העדשה משנה את מוקדה,
כלומר שכאשר היא מתכווצת- רדיוס העקמומיות שלה משתנה ועל כן גם המוקד למצב בו הראיה שלנו נהיית חדה
נחמד כנראה שהתבלבלתי בין דקות לשניות כי ב8 צדקתי פחות או יותר. מה שכן בקשר לירח צדקתי (עניין של שניות)
בקשר לזום, מה שאתם מדברים עליו נקרא פוקוס לא? כמו בסרטים שבהתחלה מצלמים משהו מקרוב והוא נראה ברור והשאר מרוח ואז משנים את הפוקוס ומה שמקרוב מרוח והשאר ברור (בד"כ עושים את זה הפוך, קודם הרחוק ואז הקרוב)
התכוונתי יותר למשהו כמו שמחשב יותר להגדיל תמונה אז אם יש מצב שגם למח יש את היכולות האלה, בכלל כל מה שקשור בזה שהמח מציג את התמונה אם יש לו יכולת להקפיא תמונה לעשות זום ועוד כל מיני אפשרויות.
כן זה פוקוס, ולא, העין האנושית לא מסוגלת לעשות זום.
האור מהשמש מגיע לאחר כשמונה דקות ו-15 שניות.
מהירח כ-1.3 שניות.
מהירות של קרן אור ושל קרן לייזר שווה ?
קרן לייזר היא קרן אור ולפיכך מהירותם שווה.
אכן :]
בנוסף מרחקו של הירח מכדוה"א לא קבוע. הוא נע בין 384,000 ל 386,000 ק"מ, כאשר בתקופת החורף הירח קרוב יותר.
במקרה של 384,000 ק"מ, יקח לאור בדיוק 1.28 שניות להגיע
במקרה של 386,000 ק"מ, יקר לאור בדיוק 1.28666 שניות להגיע.
עובדה מעניינת- בכל שנה הירח מתרחק מכדוה"א מרחק של 5 ס"מ, ולאט לאט בורח משדה הכבידה שלו. בעוד מספר רב מאוד של שנים, אם כדור הארץ יהיה קיים עדיין, לא יהיה לו ירח.
עוד עובדה מעניינת
בשנת 2005 היה לכדור הארץ ירח שני (אסטרואיד שנקלע בכוח המשיכה)...אבל אחרי מספר חודשים הוא הצליח לצאת מכוח המשיכה
ניתן ללמד את העין לראות יותר טוב (לעשות "פוקוס" אחר) היתה פעם שיטה ללמד לקויי ראיה בארץ להפטר מהמשקפיים לתמיד באופן הזה
המוח שולט על העין ומישהו הוציא על זה פטנט -אני שילמתי הרבה כסף על טיפול כזה בשנות ה 80 המאוחרות -לא עזר לי אבל הבנתי שזה כן עזר לדי הרבה אנשים!
האופן שבה ניסו "ללמד" את המוח הייתה שילוב של פוקוס משתנה עם צליל משתנה בנוסף כך שהיו בונים קשר בין הצליל לאיכות הראיה
אחר מספר טיפולים שהקשר היה מבוסס היו מעלימים את הצליל בהדרגה והעין היתה מצליחה להיות בפוקוס למרות ליקוי ראיה
ככה היו "עובדים" על המוח -
זה לא בעיה לשנות את הפוקוס - תשים יש קרוב לעין. אחרי כמה זמן תנסה לעשות את זה ללא היד(המוח שלך מכיר את השריר ואיך מזיזים אותו).
אכן :]
איך זה הגיוני? לפי מה שאני יודע, כאשר כוכב לכת גדל, כך גם כוח המשיכה שלו גדול, לכן בעוד מספר שנים יהיה לירח קשה יותר להתרחק מכדור הארץ, לא כך?
כוכב לכת "גדל"? לא
כוכב לכת יכול להתרחב (לא במקרה של כדור הארץ)
הוא לא יכול לגדול (לגדול=להוסיף לעצמו מאסה)
מאסה לא מופיעה משום מקום. ומאיפה הרעיון שכדור הארץ גדל? הוא לא.
