זקוק לחוות דעת על בעיה - מחשב מתרסט בזמן הרצת תלת מימד
שלום לכולם מה שלומכם
מקווה שטוב =)
שלומי די גרוע אחרי כמות כאב הראש מהמחשב, הבעיות שלו :\
העניין הוא כזה (ראשית מפרט)
AMD Barton 2500+ - 1833Mhz\166Bus
Mather board - Gigabyte GA-7N400E (-L)d
אם אתם לא זוכרים בדיוק, מדובר בצ'יפסט Nforce 2 מהסדרת לוחות הלא מצ'ופרת - ללא Fire wire ו*ללא כרטיס מסך מובנה של NVIDIA
PALIT Radeon 8500 LE 64 MB
512MB RAM (DDR400)d (FSB of 166, no OC)d
Hercules GSF2 DE 5.1
אני מניח שהשאר לא יכול להיות קשור לבעיה
דרייברים שנוסו : 2 גרסאות דריברים מעודכנים של PALIT או ATI
דריברים שלא נוסו, אבל לא מוצתא שום סיבה שכן ינוסו =) - דריברים של הצ'יפסט שבתכלס מספקים רק את הדריבר של הכרטיס רשת והקול וכו'
ההשארה שלי : נדפק הכרטיס מסך אחושרמ...
ההשארה השניה שלי: הדריבר האחרון לכרטיסי ATI דופק ספציפית רק את כרטיסי PALIT
-- הבעיה היא שכאשר המחשב מריץ אפליקציה תלת מימדית שצורכת משאבים גבוההים מהכרטיס מסך, המחשב עושה ריסט לאחר מספר שניות. בין אם זה במשחק Generals או quake ובין אם זה בעבודה ב 3ds max או Lightwave 3d. אף ששם, בתוכנות התלת מימד ,צריך כמות פוליגונים גבוהה יחסית על המסך כדי שהוא יקרוס בעוד שבמשחקים הדבר קורה מידית אצל כולם לאחר 5-7 שניות
יש לציין שהנפילה קורת רק לאחר שהמשחק באמת דורש פעילות מהכרטיס מסך, זאת אומרת לא בטפריט הראשי
הקריסה הולכת כך, המסך מתחבה והנורה הופכת כתומה, הסאונדים ממשיכים להשמע והמשחק ממשיך לרוץ, אם זה בתלת מימד ויש WINAMP הוא מנגן רגיל כלום לא נטקע ברקע רק לא רואים
לאחר 5-7 שניות, המחשב עושה ריסט, פעם אחת הוא הראה מסך כחול לפני שהתרסת ( חח נכון זה מצחיק שיש שפה משותפת לבעיות של מיקרוסופט? המסך הכחול ... אפשר לעשות על זה סרט אימה)
---מתי התחילה,
לא מזמן לפני מספר שבועות
הנפילה הראשונה הייתה עם GENERALS
אחריה ניסיתי את MAX PAYNE2 רק כדי לבדוק, גם את HEROES 5 ניסיתי וכמו שציינתי זה קורה גם בתוכנות תלת מימד
----מתי זה לא קורה,
עבודה בפוטושופ, בזמן משחקי דו מימד טוטאלים כמו HEROES3 או המשחק הרביעי בסדרה
אין וירוסים, יש המון מקום בכונן של הWINDOWS, בערך 3 GIGA ואין באגים בREGISTERY בדקתי את כול זה בעזרת הכלים המתאימים (MCAFEE, AVG,registery mechanic)
-- מה כן עשיתי עד היום,
ניסיתי לחפש על הבעיה באתר של ATI ובאתר של PALIT ולא מצאתי
הכרטיס עובד קרוב ל3 שנים ומיישם עבודה בתלת מימד באופן קבוע
אבל כידוע לכם, בדרך כלל כרטיס מסך שובק חיים לגמרי או עובד כמו שצריך למרות שכבר ראינו דברים מוזרים בפורום תמיכה טכנית =)
אני מניח שהשלב הבא הוא להרכיב את הכרטיס על מחשב אחר, הבעיה היא שהמחשב השני מת לגמרי המעבד נשרף סיפור עצוב שהוולקנו הפסיק לפעול, בעיה במגעים
בכול מקרה, אשמח לקבל את חוות דעתכם, אם אתם אולי מכירים את הבעיה עם כרטיס PALIT זהה או מוכר לכם הסיפור ואולי מקורו בכלל לא בכרטיס מסך אולי פאק אחר בלוח אם או משו .. (מאז קניתי אותו אני מאוד לא מרוצה מ PALIT לצערי שקניתי אותו הוא היחידי שהיה מהסדרה 8500 , אבלב כול זאת לא היו לי כאלה בעיות איתו אף עפעם רק טיפה בעיות תאימות של דריברים)
תדוה שקראתם.. כול עצה ודעה תתקבל .. אני ממש זקוק להכוונה לפני שאני אחשוב לקנות כרטיס חדש
חבר'ה מישהוא?
אני אעתיק לפה את הפירוט של הבעיה מהתיקיה
וסתם לידע כללי, איפה כתוב החלק הבעייתי שם ?
תודה רבה
אוקיי המסך הכחול לא מופיע אז לא יכולתי להוציא ממנו את הפרטים והם גם לא נרשמים בתיקיה
אבל באפן חריג הוא העלה את הERROR הזה בפעם האחרונה שהוא התרסט (היום לפני כמה דקות)
