שאלה על רכב אוט'
העברה בזמן נסיעה (בכל מהירות) מניוטרל לD יכולה לפגוע בתיבה?
  • תגובות 34
  • צפיות 2.9k
אמנם אין לי מושג, אבל אני חושב שלא (שוב, אין לי מושג)
אני יותר תוהה למה אתה רוצה לדעת...
יוצא לך לסוע על ניוטרל הרבה?
כן, במיוחד אם אתה מלווה את זה בלחיצה על הגז (לא מומלץ - שובר את הגיר).
בטוח ?
כי בזמן נסיעה אין שום הרגשה במעבר לD, זה מרגיש "חלק" מאוד.
(אני מדבר על בלי לחיצה על גז).
אם אתה משלב D בלי גז זה לא אמור לגרום נזק
אבל מה ההגיון בזה?
לי זה נשמע דווקא לא בעייתי
אבל לא יודע, אני נוהג רק על ידני...
אבל למה לעזאזל אתה נוסע על ניוטרל שזה משנה לך?
אם אתה במצב "גלישה" אז לא חושב שזה משמעותי..
תראה בעיקרון אתה לא אמור להעביר הילוך באוטומט - תוך כדי נסיעה, אלא אם כן אתה משלב הילוך נמוך יותר בירידה תלולה על מנת לא לשחוק ולשרוף את הברקסים.
כשאתה מעביר הילוך לא בעצירה מלאה, אתה שוחק את הגיר. אומנם במקרה שאתה מתאר השחיקה היא די קטנה אבל עדיין זה גורם נזק מינורי.
:P
כי ב4 בבוקר משעמם כשחוזרים הביתה אז בירידה של הישוב פעם או פעמיים העברתי לN, באמת שבלי סיבה טובה (וכן אני יודע שזה טיפשי).
וזה העלה בי מחשבה, אם זה מזיק או לא.
אל תדאג אני לא מכניס ל N במחלף גלילות ב 90-110 קמ"ש ;D
בד"כ מעבירים מN לD כדי לתת קיקים בסבבה. כל עוד גיר 1 וגיר 2 יסתובבו באותה מהירות+- ויתחברו אז לא יהיה נזק בטח לא משהו רציני, חופשי סע על N זה הכי אחי. אני פעם ב90 קמ"ש העברתי לרוורס מזל שהגיר לא מכני אחרת היה לי מלא מלא חתיכות קטנות בתוך האוטו :)
נראה לי שאם אני מעביר לR במעל 10 קמ"ש השילדה והפח מתנתקים אחד מהשני.
VW שנת 97.
פסיכו59 מN לD זה קיק??
זה טיפשות שדופקת את הגיר.
קיק דאון זה מצב שקיים רק ברכב אוטומטתי כאשר הדוושה עד סופה,במצב זה צריכת הדלק מוגברת נכנסת למאייד וולכן האוטו מאיץ חזק.
אם כבר הזכרת את הנושא הזה אז תרשו לי לשאול -
כמה דלק אני שורף בקיק ? (1600 סמ"ק)
לנסוע על N בירידה היא טיפשיות לשמה
יש 3 בעיות מאד בעיתיות במקרה הזה
1. אם מישהו נכנס בך מאחורה אתה תקבל פוש עצבני של מהירות ולא יהיה את הגיר שיספוג אותך ואולי יציל לך את החיים.
2. אתה שוחק ומחמם את הברקסים ולא מנצל את הגיר והמנוע להאטה
3. אם אתה צריך במקרה חירום לתת גז כדי להתחמק ממשהו (נגיד לעבור נתיב כי שלך חסום ויש בנתיב השני אוטו) לא יהיה לך גז זמין
בקיצור לא מומלץ
סעיף 2 זה בהנחה שאתה טורח לבלום...
