שומע מוזיקה מקוטע, ממה זה יכול להגרם?
היום הגעתי לבית, מדליק את המדיה פלייר 10, כדי לשמוע מוזיקה, אבל אז אני שומע אותה מקוטע.
בהתחלה חשבתי שזה אולי בגלל שהמחשב שלי נתקע כי אני מוריד הרבה דברים, אז הפסקתי את ההורדות לרגע, אבל הוא עדיין משמיע כאילו אני שומע מדיסק שקופץ.
אחר כך חשבתי שאולי הבעיה ברמקולים (Creative Inspire T5900) אז חיברתי אוזניות לכרטיס קול ועדיין שמעתי מקוטע (עם קפיצות).
לכן אני כמעט בטוח שזה איכשהו קשור לכרטיס קול, אבל אם לא אז מה זה יכול להיות?
הכרטיס קול שלי הוא מובנה בלוח שרשום בחתימה.
(חשבתי על האפציה שאולי זה וירוס, זה הגיוני?)
נ.נ
המחשב אחרי פירמוט, ככה שאני לא חושב שזה יכול להיות בגלל שהוא עמוס.
ומנהלים אני כמעט בטוח שזה קשור לכרטיס קול, בגלל זה כתבתי את זה פה.
תודה רבה לעוזרים, זה באמת דחוף!
ניסת לעדכן תדרייברים של הכרטיס קול (קודאקים)..??
תנסה לסגור את כול התוכנויות הכבדות ולבדוק אז...
ותעשה סריקה של וירוסים ותוכנות ריגול..
יכול להיות שהבעיה ברמקולים תחבר אוזניות פשוטות לשם ותבדוק ...
בכל מקרה כרטיס קול של CMEDIA 4.1 עולה 45 ש"ח תתחדש .
1.תבדוק בפרוסס אולי בכל זאת המעבד מתאמץ ע"י איזה תוכנה או ספיי שגורם למעבד לעבוד ב100% שימוש.
2.נסה להתקין כרטיס קול אחר רק לצורך נסיון.
הנה ציטוט של עצמי:
בדקתי והוא לא עבד על 100% (גם לא קרוב לזה), למרות שהמחשב שלי כן מתאמץ מכל שטות.
האם יש לך עוד בעיות חוץ מזה ??
נסה לנגן סרט , האם גם הסרט קופץ ? או רק המוזיקה ?
ראיתי שרשמת שה CPU לא מתקרב ל 100% .. הוא לא צריך להתקרב , מספיק שהוא על 30-50% וכבר יכול להיות לך בעיה של שמיעת מוזיקה .
אני עדיין לא שמעתי על כרטיס קול ש"נדפק" , ועקב כך התחילו לשמוע מקוטע,מוקפץ,מכופף .. בדרך כלל אם הכרטיס עובד , אז הוא עובד .
לפי דעתי , למרות שהמחשב עבר פירמוט . יש לך "משהו" שמכביד עליו :jump:
"אני עדיין לא שמעתי על כרטיס קול שנדפק" :bash::bash:
ברוך הבא לשוק הטכנאים ידידי
תוריד קודאקים.
יכול מאוד להיות, אבל מה זה יכול להיות?
עשיתי ScanVirus עם McAfee ולא מצאתי כלום.
אני יכול להוסיף על כך שמשהו מכביד עליו, ולהגיד שכל תוכנה קטנה מאמצת אותו ומחממת את המעבד יותר ממה שהיא אמורה בגדר הנורמל (ובמשחקים אין בכלל מה לדבר, הם קורעים אותו 62 מעלות ולפעמים 67 [שימו לב שמדובר ב-AMD ולא באינטל]).
נ.ב
במצב נורמלי (ללא עבודה) הטמפ' של המעבד עומדות על:
בחורף- 49-50 מעלות
בקיץ- 50-52 מעלות
עריכה:---------------------------
יכול להיות שיש בעיה בזיכרון?
עריכה שניה:---------------------
האינטרנט אקספלורר לוקח 35000K מהזיכרון ו-2 מהמעבד, שאני סתם באתר נורמלי.
ואם אני רואה סרטון למשל אז הוא מגיע ל-50 מהמעבד, ואפילו יותר מזה.
