עזרה בהגדרת POWER בביום לכרטיס P5LD2 DELUXE ASUS -עם מעבד 3.6G מתחמם
יש לי בעיות של מעבד מתחמם בצורה בלתי מובנת.
המחשב יכול לעבוד שעות בטמפרטורה של 50 55 מעלות ופתאום לקפוץ ל 79 עד 83 מעלות.
נירא לי שילדי שחקו עם ההגדרות.
יש לי מעבד אינטל 3.6G חד ליבה.
יש לי מארז של Gigabyte 3D AURORA - + ספק 630 .
על המעבד יש גוף קירור ומאוורר של Gigabyte 3D Rocket Cooler Pro PCU22-VG .
למרות שאני מעלה את המאוורר לסי המהירות הטמפרטורה לא יורדת.
המחשב חדש.
אם אתה חשוב שמישהו שינה תהגדרות פשוט תאפס אותם בביוס (LOAD DEFULT)...
ובכללי אולי החיישן בלוח שלך מזייף...איזה לוח זה....??
עם איזה תוכנה אתה בדוק טמפ'??
לוח P5LD2 DELUXE ASUS
עם התוכנה של אסוס שצורפה בדיסק ללוח
-הייתה לי בעיה זהה, רק עם קירור סטוק. עברתי את ה-85 במאמץ
-לי היה 3.4G
-אחרי שהתקנתי zalman 9500cnps הטמפ' צנחו ל-60 במאמץ.
-לזה התלווה דפקט רצינאי בביוס ובחיישן... הייתה הפרזה של כ-15 מעלות בהשוואה לטמפ' שהציג חיישן שהותקן בבסיס גוף הקירור.
דברים שאתה יכול לנקוט בהם:
1. לעדכן ביוס
2. לרענן משחה טרמית- מומלץ AS5
3. לוודא של-HSF מגיע מספיק אוויר- סירקולציה, לסדר כבלים וכו'.
מחשב חדש 3 חודשים.
ניראה לי שאני צריך לעדכן ביוס וצריך עזרא לכך
איזה לוח אם היה לך ?
של ג'יגהבייט, צ'יפסט 925XE.
איזה צ'יפסט שלך?
עריכה: צורת העדכון תלויה בלוח שלך, תבדוק בחוברת ההוראות שלו או באתר של ASUS לצורך עדכון ביוס.
945P של אינטל
לא אמורה להיות בעיה על זה.
תנסה את הביוס.
מאיזה חנות קנית את המחשב? הרכבת לבד? -- לא משנה מה, תפתח את המארז ותוודא שהכל מסודר.
תנסה להדק את ה-HSF ולרענן משחה טרמית ל-AS5 בכל זאת.
הרכבתי לבד
אני חייב ליסגור
תודה וחג שמח.
על לא דבר...
אפשרי להמשיך את הדיון הזה בפרטי?
להלן הנתונים מתוך אורסט.
Sensor Properties:
Sensor Type Winbond W83647HF (ISA 290h)
GPU Sensor Type Driver (NV-DRV)
Motherboard Name Asus P5LD2 / P5WD2 Series
Temperatures:
Motherboard 40 °C (104 °F)
CPU 62 °C (144 °F)
Aux 77 °C (171 °F)
GPU 66 °C (151 °F)
WDC WD1600JS-60MHB1 39 °C (102 °F)
Cooling Fans:
CPU 1029 RPM
Chassis 3479 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.16 V
Aux 3.71 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.64 V
+12 V 12.89 V
+5 V Standby 5.07 V
Debug Info F A4 C2 FF
Debug Info T 40 62 77
Debug Info V AC E8 D2 D2 D4 C8 C9 (03)
מאמץ או מנוחה?
אם זה מאמץ הטמפ' שלך בסדר, חוץ אולי מה-GPU (יכול להיות גבולי לדגמים מסויימים מאוד, תגיד לי איזה יש לך) וה-AUX (מה זה קיבינימאט? לאן זה מחובר?)
