ברוב טיפשוטי שיחקתי ב BIOS, ונדפק המחשב
:bash:
סתם היה לי משעמם ונכנסתי לביוס שיחקתי קצת שם כמו מטומתם וכשיו כשאני מפעיל את המחשב זה רושם לי:
BOOT FAILURE
INSERT BOOT DISKEETE TO DRIVE A
PRESS ANY KEY WHEN READY
מישהו יכול להגיד לי מה קרה? ואיך מסדרים את זה? תודה >:(
ולמי שתוהה איך אני רושם בפורום אם דפק המחשב זה בגלל שאני במחשב של אחותי.
יכול להיות ששינית את הסדר של הדריוים שיעלו.. אולי מחק את הבוט של hard drive
תנסה להחזיר...
יש דבר שניקרא BOOT PRIORETY בביוס, חפש אותו ודווקא וההארדיסק שלך נמצא ראשון
אם אתה רואה שאתה מסתבך אתה יכול בתפריט הראשי של הביוס להחזיר את כל ההגדרות לברירת המחדל שלהן וככה זה יסתדר מעצמו אבל! כל השינויים שעשית (אם עשית בכלל) בביוס יוחזרו להגדרות הקודמות שלהם
ניסיתי ךהשתמש בהחזרה לברירת המחדל וזה לא עובד... :(
אני ינסה לחפש את ה BOOT PRIORETY
עריכה:
ב BOOT PRIORETY שיחקתי עם זה, לא עבד :( החזרת למה שזה היה בהתחלה =\.
למישהו יש עוד הצעות בשבילי? :'(
כנס לביוס ותחבר ב Load bios Default. תאפס את הביוס.
ותראה אם הבעיה נפתרה.
ניסיתי את זה כבר וזה לא עבד.
הביוס מזהה את ההרד דיסק?
אתה בטוח שזה בגלל הביוס ולא בגלל זה שההארד דיסק שלך לא מחובר ?
אני חושב שזה בגלל הביוס, לפני שנגעתי בביוס המחשב עבד פרפקט :x.
ואיך אני יודע אם הביוס מזהה את ההרדיסק?
בכל לוח אם זה משתנה המיקום.
תפתח את החוברת שקיבלת עם הלוח אם. (אם אין לך אותה כנס לאתר של החברה ותוריד) ותבדוק איפה בביוס נימצאת האפשרות של כוננים שזוהו.
כנראה ששינית את ההגדרות של ההרד דיסק שלך. זה צריך להיות על AUTO.
מה צריך להיות על AUTO?
:bash:
BOOT FAILURE
ערב טוב לך ...
בעיה כזות הפתרון שלה פשוט רק אם יש לך רקע טוב במחשבים ובחומרה ...
לשם פתרון הבעיה צריך למסור לאנו את סוג המעבד המדובר עלו וסוג הלוח ומי היצרן ... הבעיה הזו נפוצה במחשבים של IBM מגרסת NETVISTA
אם מדובר במחשב מהסוג הזה אתה צריך להצתיד במספר הסידורי של המחשב וגם בסאיל שלו ( זה גם מספר מסוים שבא עם כל מחשב ) ואז לכנס לאתר של IBM
ובקש משם את עידכון הביוס ואז הוא ידרוש את שני המספרים את רושם אותם ואז הוא יוריד לך את העידכון על דיסקת ומה שעלך לעשות זה להכניס את הדיסקית הזה למחשב שלך ולבציע ריסט ואז התקלה מסתדרת .
בהצלחה . הנדסאי אלקטרוניקה מקבוצת מלם :yelclap: :yelclap:
