שאלה בקשר ל speed fan
הורדתי את התוכנה ופשוט היא מדהימה אבל זה יותר מדיי טוב בכדי להיות אמיתי
אפשר בעזרתה להוריד את הסיבובים של המאורר של המעבד הוא מסתובב אצלי על 5400 ומרעיש מאוד בקיץ אז ניסיתי והורדתי למשל ל 75 אחוז והמחשב נהיה שקט כי המאורר של המעבד מסתובב על 3400 סיבובים ועדיין הטמפרטורה נשארה 49 מעלות כמו בקודם
אז שאלתי היא האם לא ייגרם נזק למחשב? אולי הטמפרטורה עלתה במעלה אחת [
49-50 והמחשב ממש שקט האם התוכנה בסדר?ולא יידרם נזק למעבד או למחשב?
כי זה נראה לי טוב מדיי כדי להיות אמיתי אודה לעוזרים
זה לא משנה ממש על כמה RPM המאוורר הכי חשבו באזיה טמפ' הוא מחזיק תמעבד....
אם הטמפ' נורמלית אז לה לא..
ובגדול חוץ מלשנות תמהירות של מאוררים (שגם את זה לפעמיים היא לא עושה..).. היא ידועה בזריקת טמפ' בלי קשר..וכו..(לא חסר תוכנות אחרות לניטור טמפ')...
אז ככה יש לי מעבד פרסקוט 3 גיגהרץ של פנטיום והמאורר הוא מקורי של פנטיום שבא עם המעבד עכשיו בדקתי את המעבד עם תוכנה של prime 95
וב100 אחוז כאילו על מצב סיבובים רגיל היה לי 61 מעלות
ועל 75 אחוז היה לי 62-63
כלומר גם במצב של מנוחה וגם במצב רגיל סהכ עלו 2-4 מעלות......
ולא עברתי oc
אז להשאיר על 75 נכון.? לא ייגרם שום נזק לא ככה? כלומר סתם המאורר לא אפקטיבי
איפה בדקת את הטמפ'? דרך התוכנה? כי רוב החיישני טמפ' של המעבד שיש בלוחות אם מזייפים לרוב, אם זה 10 מעלות יותר או פחות
בדקתי גם באוורסט וגם בתוכנה עצמה אבל העניין שהטמפ היחסית גם במאמץ בתוכנת הprime 95 וגם במנוחה עלו בין2-4 מעלות
אז בצורה יחסית זה אומר שזה בסדר לא.??
